Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 107
Like Tree1Одобрявам
Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    Jan 2010
    #61
    Re:Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    Таблата на леглото е това ...но тя се пада малко по в страни от центъра на струята, а и клапите са вдигнати да духа в средата на стаята...
    Ямбол
    #62
    Свали ги тогава още надолу, да речем на 9-10 позиция за проба.Когато духа към средата топлия въздух също отива нагоре и може да ти загрява горната половина на стаята.Раздели перата да духат в двете крайни положения наляво и надясно.
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #63
    Значи си иска по силна вентилация,но ако е неприятно течението в стаята освен да му задаваш 2° повече та да ти показва 22° на термометъра.А при мойта тошиба съм забелязал,че при пусната плазма почва да пада температурата с 1-2°-вероятно намаля циркулацията,докато при национала с по силната струя го няма този температурен дисбаланс.
    Ямбол
    #64
    Моя ТОШО ЕВРОПЕЙСКИ е в 16-17 квадрата и без проблеми поддържа зададената температура, плазмата не му пречи.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #65
    То edi1 не, че не може или се мъчи,а след пускане след половин час се усеща лек спад,и след като я спра се усилва, като че ли вентилацията и си връща температурата-минимално е но се усеща.Или поне така си го обеснявам.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #66
    ТОШО ЯПОНСКИ не съм го пробвал още при подобни условия и за него не мога да кажа как ще се държи.Да не би едновременно да се включва аспирацията и тогава да се получава подобно нещо.При моя ТОШО ЯПОНСКИ се включват и плазма и аспирация едновременно, но има отделен бутон, с който само аспирацията се изключва.При теб така ли е.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #67
    LDRа е медалист,но чак такива екстри няма-само плазма има. При национала няма разлики при пусната и спряна плазма в работата му.И аспирацията му се чува, както и при тошибите- както някои колеги писаха-явно е неизбежно.
    Dec 2007
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Твоя е дефектен, щом като с вкл. плазма не намаля температурата .
    #69
    Значи да не си изолирам тавана ако искам долу да ми е топло
    Не, бе, приятелю жарки, грешно си ме разбрал . Тънкостта е да живееш в отоплен апартамент, 'щот' комшиите яко топлят, пък ти ходиш по дребни гащи и климатика да ти дава 150 W/h среден разход. Даже не ти трябва и изолация. Идилия! Сериозно се замислям да сменя къщата с апартамент, за да могат милите ми климатици да работят тихо и икономично, без да правя изолация.
    Feb 2011
    #70
    Аз имам същия проблем,при зададени 24° в средата на стаята е 20°.Климатикът е Дайкин.
    Jan 2010
    #71
    На моят му се прецака моторчето на турбината...зе да издава странни звуци ..свалиха го смениха му лагерчето ,но проблема си остана .Сега чакам да ми сложат ново .Уж го поръчаха от сервиза ама стана 2 седмици си чакам и староро си ръмжи все така
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #72
    Ей, голям карък те гони с тази машина.Да не е петъчна.
    Jan 2010
    #73
    Пффффф не се сещам кой ден я купих тряя да погледна гаранционната..ама дали е петъчна дали съм забравил да почерпя нязнам ,ама наистина очаквах доста повече от нея и като направя съпоставка с Мицобишито викам си Тошибата тряя да е по добра ама вече съжалявам че не звех оме едно FD25VA...дано поне моторчето дойде скоро че докато заспя много нерви хвърлям като слушам как ръмжи
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #74
    Я като ти го докарат двигателя, питай ги и драсни два реда колко пари чини.Кой сервиз от Ямбол ти го поддържа климатика.
    Jan 2010
    #75
    Климатика ми го подържа/ ИВ. сервиз -Ямбол/ И съм доволен за сега от тях ,когато им се обадих че ромоли моторчето на 30 мин. бяха в нас да го свалят и след 2 дни бяха му сменили лагера и монтирали отново /друг е въпроса че файда нямаше/.А като дойдат да го слагат новото моторче ще питам..дано не ме карат да го плащам обаче уж е в гаранция ама да не се окаже франция!?!?!?!
  1. Помощ за Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От em_gibg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 89
    Последно: 26-07-17, 09:45
  2. Mitsubishi msz-ge35va не достига зададената температура на отопление.
    От Hristo Todorov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-12-13, 11:19
  3. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 16-01-13, 00:41
  4. Fugi 09LGS - не изключва при зададена температура
    От Valko Draganov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-11-12, 08:29
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
