Резултати от 1 до 8 от общо 8
Климатик Toshiba RAS-10SKV-E Мигат Timer и Operate
    Jan 2011
    Здравейте колеги, закъсах с гадния инвертор
    Климатика си работеше нормално, изключихме го за миене на външно тяло и почистване на филтри. Свършихме тая работа и гадината отказа да включи. Като го пусна на студено няма никаква индикация, вътрешното тяло тръгва, но не и външното. На топло вътрешното и външното не тръгват и след минута- две започват да мигат operate и timer до безкрай. Огледах внимателно да не сме намокрили някъде, но всичко е сухо. Проверих връзките на кабелите и на двете тела и те са наред. Какво значи грешката? Давайте акъл как да го боря утре прасето.
    P.S. На външната платка не видях да има диоди.
    Plovdiv
    Re:Климатик Toshiba RAS-10SKV-E Мигат Timer и Operate
    Провери го с дистанционното управление, на кои кодове ще отчете грешка и пиши после тук.
    Jan 2011
    Ще ми обясниш ли как става номера. Ако може на български
    Plovdiv
    Имаш бутон check на дистанционното управление. Натискаш го, с нещо остро (химикалка), и на дисплея трябва да се появят две нули. От стрелките за настройка на таймер започваш да сменяш кодовете срещу климатика и когато грешката се отчете, ще чуеш изпискване от вътрешното тяло. Виж на кои кодове ще стане това и ми кажи.
    Jan 2011
    Оказа се, че явно все пак сме намокрили платката. Днес като пуснах климатика явно вече сух тръгна нормално. Благодаря за помоща.
    Feb 2016
    Отговор: Климатик Toshiba RAS-10SKV-E Мигат Timer и Operate
    Здравейте и аз имам проблем - мигат лампите, дава грешка 02 и 1R на дистанционното.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-02-16 в 13:37.
  9. Junior Member
    Sep 2015
    code “02 : Outdoor block, 1A : Outdoor fan drive system error”. За 1А намирам. Да не би да не е R а А?
    Feb 2016
    Може и А да е, ама той го дава като част от 8-то и аз предположих, че е R.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-02-16 в 13:36.
  1. Toshiba RAS-10SKV-E
    От bobypetkov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 13-02-13, 17:46
  2. 12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.
    От nako-bako във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-01-12, 23:26
  3. Haier HSU-10HB03(B) мига лампичката на Operate и не тръгва
    От niki721220 във форум Климатици Haier
    Отговори: 24
    Последно: 15-07-11, 22:19
  4. Отговори: 2
    Последно: 01-02-11, 21:08
  5. TOSHIBA RAS-281ED - мигат всички лампи като цветомузика!
    От panko_gr във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 10-01-11, 21:06
