Страница 11 от 12 ПърваПърва ... 9101112 ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 177
SKVP2 Super Daiseikai 6 кога?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #151
    Отговор: SKVP2 Super Daiseikai 6 кога?
    Външен температурен датчик.
  3. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #152
    Допълнително ли се слага , и от къде може да се вземе ?
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от smqnab Виж публикацията
    Просто си е неделима част от климатика,а не някоя допълнителна опция.
    #154
    Много пукат тия тошиби, що така? За 2000лв климатик, а така да пука. Тази нощ не се издържаше.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #155
    ... Може би твоя пука, при мен няма подобни проблеми. Не съм чул и оплаквания от клиенти? Принципно е възможно да има пукания при смяна на температурата, но поне аз не съм чул да е пукал. Във форума има поне още 25 човека с такива машини. Да кажат ако има проблеми, за сега никой не е писал нищо.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #156
    Дали няма да се повтори историята с Дайкините? Дежа ву...
    #157
    Точно при смяна на температурата е. В спалня нощем е дразнещо, за дневна може и да не е проблем.
  10. Junior Member Аватара на rrmitko
    Jun 2009
    Basildon,United Kingdom
    #158
    Другата седмица ще ми монтират 13-ка на място на Фуджито,дано не пука като него!От друга страна поне съм му свикнал:rolleyes: Шегата на страна,но е странно и доста дразнещо това пукане при Дайсейкай
  11. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #159
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Аз нямам на моите !
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #160
    Много странна работа smqnab.Твоите климатици същите ли са -RAS-10SKVP2-E ?
    И в сервизното датчика си присъства на схемите,но пък да не е отделно и да се поставя при монтажа,че има надпис (Insert the outdoor air temperature sensor into the holder, and
    install the holder onto the heat exchanger.)?Но най добре от монтажниците да каже някой,но пък твоите да са забравени?-пуска ли климатика,но 100% е пробван при монтажа.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Че каква работа има да смена температурата нощем. Ако климатика седи пуснат той си поддържа зададеното? Дори и при смяна моя не пука. Казвам просто, че е възможно, но ако само поддържа температурата е странно? До сега нямам оплакване за пукаща Тошиба?
    #162
    Климатика работи онофф и за това сменя температурата нощем. Зададени са 25 градуса. Като включи започва да пука 3-4 минути, след което се стабилизира. След малко изключва и пак започва да пука.
    Случва се да пука и по време на работа. При включване на компресора тръгва малко рязко и след това намаля (този извод е от наблюдение на консумираната мощност). Точно при това намаляне отново пукат пластмасите.
  16. Junior Member Аватара на rrmitko
    Jun 2009
    #163
    А има ли вероятност да е усукан при монтажа,и за това да пука?!?Как всички други не пукат,а само този!?!
    #164
    Възможно е, стената не е от най-правите. Какво може да се направи по въпроса освен изправяне на стената?
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #165
    Имам случай при крива стена машината да издава един звук от турбината като леко тракане. След отщипване от щипките се оправи. Клиента каза, че ще мисли да си оправи стената. Опитай да я отщипеш от щипките и виж дали пак ще пука?
    Опитай още да махнеш панела. Отпред е на два винта а отгоре на три щипки. Махаш винтовете, отщипваш горните щипки (отзад до стената са горе) след това сваляш панела отгоре напред и след това отдолу напред, като пазиш клапите. Виж там нещо да не би да не е уплътнено? Много лесно се сваля, но пази клапите. Разбира се преди това си махнал филтрите и плазма касетата!
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. Super Daiseikai VI SKVP2 оцифиален дистрибутор
    От prodan1234 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 11
    Последно: 19-07-11, 20:33
  4. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
  5. SKVP2 Super Daiseikai VI или Daikin Ururu Sarara
    Последно: 19-07-11, 00:25
