Страница 9 от 12 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 177
SKVP2 Super Daiseikai 6 кога?
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #121
    Re:SKVP2 Super Daiseikai 6 кога?
    Един климатик особено инвертор работи добре и правилно, когато използва ефективно площта на целият топлообменник, а не малка част от него.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #122
    vladko33 колегата valen1 ти е отговорил точно и ясно.
    Нека му мерят налягането може да му е малко фреончето.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #123
    Това за кратко в момента, в който го напънеш ли е? После ако побелява равномерно цялата пита, няма проблем. Има участъци, в които първо преминава фреона.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #124
    При мен от как работи машината, това са 3-4 дни. Не е правила нито дефрост, нито е имало какъвто и да е било лед по топлообменика. Температурите тези дни падат до -4 в София ако не се лъжа. Закротила се е на 230-290 вата и не мърда.
    В предни постове имаше коментари дали се усеща, че работи плазма филтъра. Да, определено се усеща лека миризма на озон в стаята.
    Относно снимката на колегата по-горе. Тези ивици са прекалено солидни за да са моментни. Според мен има проблем. Но пък цялата схема на колегата с климатиците в коридора дето грее няколко стаи е проблемна ...
    Jun 2009
    #125
    Здравейте, благодаря за отговорите ! Този Дайсекай е 13-ката, от горния ми етаж. Другия е 16-ка на долния и до сега не е имал нито веднъж подобна скреж, въпреки че поддържа прилична температура в 2 помещения повече от 13-ката /топли коридора, хола, кухнята и през нощта спалнята/
    Заскрежената 13-ка ми се струва и доста по-шумна, та ще повикам през почивните дни фирмата която извърши монтажа да го погледнат. Той отоплява коридора и спалнята, като е монтиран точно срещу вратата на спалното помещение. А каква може да е причината за заскрежаването? Изтичане на фреон? (това свързано ли е с някаква миризма)
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #126
    Минали са 13 дни от монтажа, а количеството на фреона видимо вече е по-малко. Качественият монтаж е не по-малко важен от качественият климатик.
    Колко е дължината на тръбният път на двата климатика, виж изолацията на тръбите с каква дебелина на стената е и вакуумираха ли ти климатиците.
  9. Junior Member
    Jun 2009
    #127
    Здравейте пак. Разстоянието между двете тела е около 2.80 метра, а външното е малко по-надолу от вътрешното. Това за вакуумирането не съм питал дали е правено, но ще попитам като дойдат от фирмата .Белите ивици си стоят не само като е напънат. Сега примерно като се прибрах от 18 го включих на 21 градуса /навън е около 2/ и след 15 мин работа се появиха ивиците, предполагам ще си стоят така до сутринта /поне тази сутрин го заварих така/. Освен това и шума на външното тяло е доста по-силен от на 16-ката. Ако случайно е намалял фреона или каквото и да е там, опасно ли е това за климатика? Защото все пак до уикенда има още няколко дни и мисля да го ползвам докато дойдат от фирмата, ама да не се скапе нещо ?
    p.s. Изтекъл /намалял фреон или друга там течност от климатика има ли миризма ?
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #128
    За вакуумирането няма смисъл да ги питаш. Тъй като е задължително дори и да не са го направили ще ти отговорят, че са. Дал си над 5000 лева за два климатика все можеше да отделиш малко време да проконтролираш монтажа.
    Спирай климатика или в краен случай го ползвай на ниска мощност, тоест задавай на дистанционното ниски температури на отопление. Да открият пропуска, фреона е препоръчително да бъде подменен с нов зареждайки точното количество с везна, но преди това да вакуумират цялата система поне 20 минути.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #129
    При дайсейкая за да е шумно външното тяло, значи, че работи близко до, или на максималните стойности на машината. Дори и тогава не е шумен, просто жужи, все едно ще излита. Не знам, но не е добре работата.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #130
    И на мен нещо ми се струва, че не е наред.Двете бели ленти са точно на секциите от обменника, където влизат тръбите от компресора.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #131
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Мда,vladko33 разбра къде влизат тръбите,остава да разбере и колко влиза по тях,и дано се окаже недоизпипан монтаж,че това е един от най препоръчваните климатици напоследък, от високият клас при водещите марки.
    "България цяла сега нази гледа”
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #132
    ... Че той климатика какво има общо с лошия монтаж? Лошия монтаж не си върви с хубавата машина, върви с мърлячите.
    #133
    какво стана с тая машина ,от какво се оказа проблема ..
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #134
    ... Ето да видите какво прави Daiseikai 6 на Hi_Power. 39 бара, 62 градуса и 10 ампера.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #135
    а някой замервал ли е до колко вата слиза консумацията без да изключва компресора ,постига ли си тия 100 вата или поне 150 ?
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. Super Daiseikai VI SKVP2 оцифиален дистрибутор
    От prodan1234 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 11
    Последно: 19-07-11, 20:33
  4. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
  5. SKVP2 Super Daiseikai VI или Daikin Ururu Sarara
    Последно: 19-07-11, 00:25
