Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
Rumb@ta
С толкова измерващи уреди ми се струва, че си се вманиячил повече от нормалното.
Следващия път си купи истински климатик, за да ти служи той, а не ти на него!:)
Е е малко се поувлякохте с изказването за истински климатик.Несериозно е всичко което не е на 100V да не е климатик.Качествата на 100V-те машини са ясни и неоспорими,че на 220V дори и скъпите клими имат трески за дялкане,но да се каже че не е климатик машина струваща 2000+лв е кофти работа.Интересно какво е определението за истински климатик,и кои покриват изискването им.
При външна около 0....+5 за 12часа без отопление температурата спада с около 2,5 градуса. При сегашните външни нощем +5......денем +15 за 10-12 часа спада с1,5 градуса. Общо взето са малки топлозагубите.
Мисля че не си попаднал на читава бройка,имам същия климатик,в подобно помещение повече от 3 години-е никога не е правил проблем като тоя.За мен нещо се е бъгнал софта му,или платката.Това не е нормалната работа на тоя модел.
Среден и висок клас на Саньо, Митсубиши и Тошиба покриват критериите от японките.:)
Европейските само се опитват да изкопират каквото могат.
slavi_1
Нормално ли е инверторен климатик постоянно да работи на он/офф ?
Навън температурата варира от -5 до -10, а вътре в стаята поддържам 20-21 градуса, консумацията е около 400-450 вата.
Духалката е поставена на авто режим, но духа все едно е на първа степен. Вечер го оставяме на 19 гр. но пак работи на он/офф през 4-5 мин.
Духа силно известно време и вместо да започне постепенно да се кротва изведнъж просто си спира, след няма и 5 мин. се включва.
Така прави и когато е по-меко времето, само дето тогава консумира 200-250 в.
Стаята е 18 кв.м, около 45 куб.м вътрешна, южна , с пвц дограма .
........това е като огледало на моят случай......:)
Нещо не е в ред с климатика. Лош монтаж или бройка това не е нормално. И не мога да разбера, ако климатика е тих, какъв е проблема да рабори на он/оф. Единия ми климатик от подписа никога не изключва и не мога да кажа, че е по-комфортен от другия, който не го знам дали работи или не (работи на он/оф).
dodo_pv
Има ограничители на развъртането на сомпресора / мощността. При петицата е двустепенен, при осмицата е тристепенен, не знам как е при шестицата. Ограничи мощността и нещата откъм комфорт ще си дойдат на място. Тя никога не е необходима при дайсейкай, така че не се притеснявай.
Би ли споделил как може да се ограничи мощността от дистанционното при 5-цата, че не виждам такъв бутон или е друг метода?
Друг е метода, става с RESET бутона на вътрешното тяло. Натискаш го продължително, за 20 секуди и се абстрахираш от това, какво се случва с машината през това време. След 20-тата секунда се чува бип-сигнал и зеленият светодиод започва да премигва бързо, в рамките на 5 секунди. Тогава отпускаш RESET бутона и си готов.
Така не се ли активираше авто-рестарт функцията? Ако си закупя дистанционно от 8-ца, дали ще може да командва 5-цата или трябва препрограмиране?
Ще може за функциите, които съвпадат.
bnd
....и ако ти се дават 180лв......:)
Вярно ли толкова му искат на това дистанционно?! За 180лв май ще си бичи на 100%.
На мене толкова ми казаха, но можеш да питаш и ти. При различните вносители може цената да е различна. Аз до 60лв. бих дал за да пробвам седмична програма от дистанционното на Daiseikai8 да ли ще управлява Daiseikai6.
/Daiseikai6 няма седмичен таймер/
Аз ли нещо не разбрах или ти си мислиш, че ако дистанционното може да управлява седмичен таймер, то с него ще можеш да програмираш климатика, при условие, че той го няма като опция?
Нищо не си мисля, такъв вариант ми е предложен от търговец/вносител на тези климатици. Седмичната програма била в дистанционното и затова трябва да е насочено към климатика т.е. да не е в шкафчето ....примерно.:)
Ако някой има и двата модела климатици Daiseikai6 и Daiseikai8 може да направи проба и да сподели.
