Страница 3 от 34 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Oct 2012
    #31
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Имам предвид ограничена спрямо максималното което може да отдаде този компресор, иначе както казваш доста се развърта в сравнение с други машини .
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от nasko_g1 Виж публикацията
    Така е, освен това, от дистанционното можеш да я ограничиш още. на 75% и на 50%, което е безмислено според мен. За това е инвертор за да се ограничава сам, когато няма нужда.
    Aug 2011
    #33
    Въпросът според мен опира не само до софтуер, ами и до хардуер. Един малък компресор, ако го изпържиш да работи на макс, колко време ще го прави, при нужда в сравнение с по-мощен?
    Sep 2011
    #34
    Когато се сравнява производителността трябва да се има впредвид и това:
    кола с двигател 1.7 куб.см. срещу двигател 3.0 куб.см., няма как да вървят еднакво.
    Super Daiseikai 5 RAS-16PKVP
    Ен. разход отопление kW Максимален: 1.700
    AWHZ14LBC Nocria -
    Ен. разход отопление kW Максимален: 2.950
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #35
    Точно това говорим, че "големите" машини на Тошиба не се заслужават парите, при малките е обратното.
    Sep 2011
    #36
    И аз съм на същото мнение, казвам го като ползвател на Дайсейкай 5 16ка от една година, но нека не забравяме че "сърцето" на Нокрия е дело на Тошиба, както и част от реакторите в АЕЦ Фукушима /останалите са на Хитачи и ДЕ/
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    Пропускаш и Саньо.
    Oct 2011
    #38
    Да не пускам нова тема, затова ще питам в тази.
    Имам от същия климатик от няколко дни, обаче не ми е ясно на какви настройки да го оставя да работи.
    Не се шегувам, никога до сега не съм имал или ползвал климатик.
    Искам да ми поддържа 23градуса в стаята, а когато къпем детето да качвам на 26-27 градуса .
    На Авто или на само за отопление режим да го оставя ?
    Другото което ме интересува "Power-sel" na 100%, 75% или 50% да е ?!
    Има и други неща които искам да си изесня, но ще питам в движение, за сега това ми стига.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #39
    Режим: Отопление, Вентилатор на Auto, като спите на тихо Auto. Powersel на 100%, иначе спъваш машината. Градусите както ти е кеф, но не се увличай. Все пак повече градуси = повече изразходен ток. Като скалата е с градация!
    Aug 2011
    #40
    Нагласи го на ражим "Топло" и автоматичен вентилатор. Остави го на 100% натоварване, той сам ще си регулира мощността. Ти само сменяш градусите.
    П.С. Ами повтаряме се, като не виждаме какво пише другия в момента!
    Oct 2011
    #41
    Ясно, благодаря за бързите отговори!
    Плазмения филтър постоянно ли го държите пуснат ?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #42
    Както ти е кеф. Ако машината е в малко помещение се усеща мирис на озон. Аз пускам при децата 20-30 мин. преди лягане и 20-30 мин. сутрин след проветряване. Ако са болни по-често.
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от slavi_1 Виж публикацията
    При мен са постоянно пуснати,би трябвало дозирането да е изчислено.
    За сега не съм забелязал, някакви трансформации...
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #44
    ... То дозата е от количеството, количеството на 10 и 20 квадрата е различно. Забелязъл съм, че в малки помещения започва да мирише на озон след час. В по-големи помещения не се усеща. Явно има доза, но не знаем каква е. Не, че не съм го държал и по два дни, но ...
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #45
    Имах един Национал от серията RCX,при него толкова силно миришеше на озон,че я спирах плазмата.При тошибите леко се усеща в по малките стаи.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 21:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 09:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 21:52
