Страница 5 от 34 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #61
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Съвсем си е наред.
  3. Junior Member
    Jun 2009
    #62
    Идеално си се затваря, кое не ти харесва?
    Че първо се опитва да се превърти за няколко секунди, едва тогава хваща правилната посока за затваряне, но щом е нормално... така ще си кара.
    Ямбол
    #63
    Не забравяй, че мотора е стъпков.Такъв алгоритъм са му заложили, може би си търси за база най-долна позиция.
    rosswen одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от Airfan Виж публикацията
    Това го прави за равняване на клапите. Ако някой ги е местил на ръка да кажем. При изключване ги равнява в долна позиция и тогава затваря.
    Jun 2009
    #65
    Ясно. Еми значи няма да се притеснявам повече. Благодаря за отговора.
    #66
    Няма за какво да се притесняваш, така трябва да работи. Дишай спокойно.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    #67
    За много години! Да сте живи и здрави и много успехи през новата 2013г.
    През миналата зима моята Toshiba RAS-10SKVP2-E-Super Daiseikai 6 (стая 13.5 м2)
    се държеше перфектно и топлеше супер и през най-студените дни,като достигаше и поддържаше
    зададената температура лесно и точно,но тази зима не е така.Какво се случва!?
    Тръгвам за работа и от 22 градуса ауто вентилатор (в стаята е 21.5) го оставям на
    20 ,връщам след 7-8 часа а в стаята е 17 градуса. Гледам клапата седи на долу
    а струята е мнооого слаба като за тих режим (сън),задавам му 1,2,3 степен веднага започва
    да си духа както трябва.Викам си ОК,но като превключа пак на ауто спира да духа и минава
    пак в тих режим даже не се разбира,че въобще излиза някаква струя а консумация е 380 вата!
    Вдигам на 22 градуса,минават 10 минути - никаква реакция!
    Изреждам 1-2-3-4-5 степен на вентилатора
    ВЕДНАГА започва да духа и като стигна до АУТО..... той пак заспива и не духа.
    След още 5 минути го слагам на 24гр. ауто и чак тогава се сеща,че в стаята е 17гр.
    и започва да стопля.След като в стаята стане 22.5 гр. лягам да спя и го оставям на 22гр.
    ауто вентилатор.След 6-7 часа се събуждам и усещам,че е охладняла стаята а термометъра
    показва 19 гр.Излиза,че на всеки час ми харчи от 260 до 380 вата а температурата пада с 3 градуса!!!
    Ставам и излизам,не съм пипал дистанционното стои си на 22гр. връщам се след 3 часа - 18 гр.
    Пробвах да го държа на 23гр. от 10 дни веднъж държеше 22.5-23гр. а останалите 9 дни 20-20.5гр.
    Така това се повтаря всеки ден от един месец и е много неприятно.Ако го държа на 2-ра степен
    поддържа близка температура със зададената,но на АУТО не.Аз мисля,че от 3 до 4 градуса
    разлика за този климатик не е нормално.Защо на АУТО вентилатор със всеки изминат час температурата пада?Вие какво мислите по този въпрос?
    Dec 2008
    #68
    Филтрите кога са читини за последно? Пробвай да го изключиш за 15-20 мин от контакта да се рестартира.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #69
    Проветрявай поне по веднъж на 2 дни.
    Почисти мястото където е температурния датчик.
    Какво е качеството на тока и конкретно на параметъра напрежение у вас и има ли проблеми с напрежението?
  12. Junior Member
    Nov 2008
    #70
    Филтрите ги чистя веднъж на месец,но не се замърсяват много много.Всеки ден проветрявам по два пъти за по 10 минути.Мисля,че е достатъчно.С напрежението не е имало проблем,винаги ми показва 230-232V .Наистина ще взема да го изключа от контакта,да не се е ошашкал нещо..... пък ще видим какво ще стане,той така и така го следя вече из късо,като бавачка съм му.:D
    Sep 2011
    #71
    Миналата година правил ли си същите точни измервания или сега ти е направило впечатление?
    Моята 5-ца за да е в стаята 23 го слагам на 26градуса, и пак зависи от външната температура, и това е напълно нормално.
    Dec 2012
    #72
    Отговор: Re:Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Само едно ще добавя Дайсекай 6 на Тошиба се внася незаконно ,и ако имаш проблеми с него ще береш големи ядове .Ориентирай се към Дайсейкай 5 , на този етап за да ти е мирна главата а колкото до размера 10 ще ти върши работа.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от te4a Виж публикацията
    Доста оригинални мнения се четат напоследък в този форум.
  17. Member Аватара на Bivola
    #74
    Ами значи бая престъпници са се навъдили из Форума
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #75
    Що за глупости са това? И какво за бога е незаконен внос? Внос на черно ли? Странна работа как нещо черен внос се предлага с кредит EE, минало през банка? Пък и с оригинални инструкции на български.
    Този пост е редактиран от Mega; 04-01-13 в 22:48.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 22:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 10:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
