Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 55
Like Tree21Одобрявам
Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    Feb 2012
    Понеже при мен има шум при работа покраи минимума ( Toshiba 221SDR ) и ми стана любопитно други ползватели на тошиби DR серията имат ли подобно наблюдение . Като цяло когато работи с консумация около 100 W се чува звук подобен на шуртене на фреон който е постоянен . При работа на охлаждане този звък го няма , което ме навежда на мисълта , че не е технически проблема примерно турбина или нещо друго . Шумът го има и при изключени всички екстри тип йонизация , плазмен филтър и аспирация . Засега не съм тествал да запуша отвън тръбата на аспирацията и да чуя изчезва ли звука . При другия ми климатик Hitachi S28T с минимум 0,500W шум има евентуално само при размразяване , пусната аспирация и йонизатор .
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    маджо,при моя ДР няма никакви шумове,освен ако не духа вятър и да влиза през тръбата на вентилацията.
    Feb 2007
    И при моите няма никакви шумове, поне не ми е правило впечатление, но като почне отоплителният сезон ще обърна специално внимание.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Не бих го нарекъл шум от фреон, имах един конвенционален Панасоник, на който му се чуваше фреона, но там шума е подобен на вода, която се отича в канала. При моя е едно постоянно шшшшшшшшшш. Чува се като го пусна и застана до него или на абсолютна тишина. Ще видим сега като монтирам PDR-a в спалнята как е. На него вътрешното му тяло е чисто ново.
    Feb 2012
    Точно шшшшшшшшш се чува .
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Значи грешката не в твоя телевизор.
    Аз този шум досега не го бях забелязал. Заслушах се вчера като спомена в някоя тема. Сигурно климатика ти е над леглото и затова го чуваш. На 2 метра от него нищо не се чува. То и аз съм малко глух де, не съм фактор за шума.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 10-10-13 в 17:35.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    А като си изключите *DR-ите чува ли се нещо?
    estqwerty одобрява това.
    Feb 2012
    Почистване някакво започва за известен период и после нищо ... Това шшшш се чува само като работи на минимума ~ 100W . Ще тествам тия дни дали има значение позиция на клапи , степен на FAN , запушване на аспирацията отвън и др. каквото се сетя . Самопочистването как се пуска точно ?
  11. Member Аватара на Bivola
    И аз имам какво да кажа по въпроса, но искам първо да мине "прегледа" от Джи пи - то и след това вече да съм сигурен.Иначе миналата зима ми беше първа с EDR-a и шума от фреона определено си го има.Като определено не става въпрос за самопочистването(вентилацията) или шума от тръбата за аспирацията при по-ветровито време.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    При повечето клими от тошибите при _ DR го има този шум,при ниско налягане при работа на минимал.Коментирано е-има го и при европейските модели.При мен го няма на най стария модел LDR,но при други колеги го имало.Не и до монтаж,а и тръбния път не е малък-хубаво да е около 3м. поне.
    А и LDRa е с най висок минимум,но и с най тежко външно.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    лесно решение : отваряте прозореца и няма да бачка на минимал
    Feb 2012
    Хммм тая вечер го пуснах да се самопочисти и после да си работи при зададени 22 градуса . Изключва , включва няма звък .... Разгледах превода които имам и там пише за ограничаване на компресора на 50-75% , ако някои му се занимава може да пробва да види в топлото време да ги ползва тези режими ( може да няма шшшш ) Сега си работи на 100 W и нищо не се чува . При 15 градуса изключва на 100 W като пада първо на 45W за 2-3 секунди и после се изключва .
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Това ограничаване на компресора в режими близки до минимума не може да се усети. Това е само с цел ако имаш слаба инсталация да ограничиш пик-а на машината.
    Feb 2012
    Тази сутрин ми направи впечатление като се събудих , че шуми лекичко после изключи и шума се чуваше още 2-3 минути . Тръбния път е към 3 метра . Шуми идва от дясната страна на вътрешното тяло , от тази страна излизат тръбите към външното тяло . Излязох на терасата да чуя външното тяло и там се чува шуртене на фреон . Има ли опция шума да е от повече изкривена тръба (смачкана ) , не точно количество фреон или нещо друго такова ?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    ако има смачкана тръба няма да работи нормално ,максималната му мощност ще е силно намалена .. пусни му hi-power и му наблюдавай консумацията ,трябва да вдигне около максимума по каталог
  1. Появи се заместника на FD серията, серията FH
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 806
    Последно: 28-01-18, 20:07
  2. Вътрешният вентилатор - на минимум или на максимум?
    От zaho_cool във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 06-02-14, 08:14
  3. Избор на ТВ минимум 37инча с ДЛНА до 1000лв!
    От ichigoxt във форум Телевизори
    Последно: 31-07-12, 16:29
  4. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  5. Относно зимните гуми с минимум 4 мм грайфер
    От Niakoi във форум Коментирай новина
    Последно: 02-01-12, 11:36
