Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 55
Like Tree21Одобрявам
Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    Feb 2012
    #31
    Отговор: Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    Я го намали с 2 градуса и застани до него точно преди да изключи няма ли едно шшшшш ( много тихичко , не е дразнещо ) . При мен забелязах , че това го има само тогава .
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #32
    Ок, ама след малко. Пробно го бях оставил на 23 градуса, пък в стаята станало 26.
    Feb 2012
    #33
    Споко моя SDR е на 19 градуса пък в стаята е 22 . Работи on/off още , явно топлозагубуте ми са доста по малко от това което смятах ... Хитачито съм го признал подържа градусите абсолютно точно . И страното е че SDR-а не съм го виждал под 100 W , а Хитачито ми пада до ~ 70W и може да си работи там дълго
    Plovdiv
    #34
    Ей, не мога да Ви разбера...Машините сте ги взели да ги слушате и да ги дебнете или да Ви вършат работата за която са създадени?! Имам чувството, че се превръщате в маниаци колко харчи и колко се чува и колко не се чува. Честно, това за мен не е нормално...
    zzz, Mega, aruba_man и 3 други харесват това.
    Feb 2012
    #35
    Ахахаха , не аз не им се паля , ама така просто между другото . Коли и техника ми даи ( това ми е и работата де ) нали трябва да си поиграем с играчкитте .
    P.S. Хитачито не е пипано от както е пуснато преди месец седи си на 24-ри ( него го знам как работи ) ... Тишибата я следя от време на време от любопитство докато и науча начина на работа ...
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #36
    Намалих го с 2 градуса, не изключи. Намалих с още един и спря. Не се чу нищо. Изключих го и почна самопочистването и климатика духа леко хладно. При него се чува постоянно, но ухото трябва да ти е до клапите.
  9. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    #37
    Честито на aruba man за хубавата придобивка.P.S.Мерака и интереса какво ли не прави.И аз съм така,изкривява ми се врата да зяпам волткрафчето,излизам да пуша на терасата,и слушам външното.
    aruba_man одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #38
    имам едно питане и аз - машната е RAS-225NDR в 16м2, зададени 19 градуса за да мога да спя.
    при плюсови температури примерно +5 го ел потребление 100 вата +/-30% фантастика определено!
    при около 0 - 230-250 вата.
    дали кача минимума както европейските модели ? защото според мен не са се променили кой знае колко загубите.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 28-11-13 в 18:46. Причина: поправен модел.
  11. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #39
    Сигурно е почнал да работи on-off. Окепазили са иначе хубавите машини с тази "гениална" мисъл да им повишат минимума под +2 градуса. Предпочитам да харчи 250W, но да не спира. Като спре за половин час имам чувството, че съм влязъл в хладилник, иначе температурата не пада повече от градус. Оставих вратата отворена да топли и коридора вече. :rolleyes:
    Хората хубаво са си го написали на вътрешното: Use only in Japan!
    Този пост е редактиран от aruba_man; 28-11-13 в 15:36.
    Feb 2012
    #40
    Сега ще ме накрате да обърна внимание и аз на SDR-а за тоя минимум Задал съм му 20 градуса режим спане ( най-тихия ) и в стаята е 22 градуса , тишинка ебаси кефа . Насочването на струята при SDR-а е уникално може да пратиш струята в посока която си решиш така , че да не се усеща ( на страни се мести ръчно ) . При хитачито греда има и авотоматично от дистанционото на страни , но не върши никаква работа нищо общо с тошибата . Хитачито ми е сложен на кофти място и през деня клапите седят на най-горна позиция ( като при охлаждане ) зададени 24 подържа 23 в наи далечния краи на стаята , впечатлен съм точноста на подържане на градусите независимо от външните температури .
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #41
    Твоя сигурно е едноцилиндров и има наистина нисък минимум, щом при -2 ти дърпа 140W. Тази "гениален минимум" явно е при моделите от 2009 нагоре.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #42
    не работи на он-офф. поне вечер кога съм при него.
    модела е от старите https://www.eccj.or.jp/vanguard/comm...ende14_06.html
    попринцип в спалнята няма нужда да пускам нищо за топлене до 0 че и при минусови Т, вратите стоят отворени и духа от хола /21-23 градуса се държи там/. Преди пусках Ради /500вата/ само вечер и то при отрицателни температури. Дефакто температурата в спалнята не падаше под 17-18 градуса преди да сложа климатика.
    ясно е че разтоварвам работата на машината в хола.
    ясно е че комфорта е по-голям от към температура.
    ясно е че е алчно да искам цяла зима да върти на 100 вата просто проучвам как работи.
    #43
    сега в момента тия градуси навън не са показателни за това как ще работи машината .. до оня ден беше 20° ,сградите още не са изстинали .. нека стегне до -10 за 10-15 дена ,няма да работи на 100 вата че и на 200
    estqwerty и justify харесват това.
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #44
    Този NDR e с едноцилиндров май. Писал си 221, пък то е 225NDR. Медалист дет вика diksanal.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #45
    според мен няма значение дали е едно или двуцилиндров а е въпрос на софтуер .. и на ограничения .. явно 1 цилиндър ( вероятно малък ) не може да направи достатъчно налягане под 2° за това се включва втория но с него консумацията отива на 250 вата примерно .. но пък имаш нисък минимум над +5
    estqwerty одобрява това.
  1. Появи се заместника на FD серията, серията FH
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 806
    Последно: 28-01-18, 19:07
  2. Вътрешният вентилатор - на минимум или на максимум?
    От zaho_cool във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 06-02-14, 07:14
  3. Избор на ТВ минимум 37инча с ДЛНА до 1000лв!
    От ichigoxt във форум Телевизори
    Последно: 31-07-12, 15:29
  4. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  5. Относно зимните гуми с минимум 4 мм грайфер
    От Niakoi във форум Коментирай новина
    Последно: 02-01-12, 10:36
