Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 55 от общо 55
Like Tree21Одобрявам
Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    Plovdiv
    #46
    Отговор: Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    NDR е първия модела на тошиба, при който единия цилиндър може да спира...Иначе, twin rotors компресори при тошиба има още от 1992 година.
    diksanal одобрява това.
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #47
    Исках да кажа, че е със стария софтуер, при който наистина има нисък минимум около нулата.
    #48
    той всъщност цилиндъра не спира ,ами не му затварят клапаните ( което води до известни механични загуби и вероятно е една от причините да го пускат под 2° )
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    имам едно питане и аз - машната е RAS-225NDR в 16м2, зададени 19 градуса за да мога да спя.
    при плюсови температури примерно +5 го ел по. ебление 100 вата +/-30% фантастика определено!
    при около 0 - 230-250 вата.
    дали кача минимума както европейските модели ? защото според мен не са се променили кой знае колко загубите.
    Добре си работи тошибата,и щом си е вдигнала консумацията очевидно компенсира.А и 5° не са малко особенно в този диапазон от 0-5° там кривата е най стръмна откъм отдаване.
    То и затова не случайно дават максималното топлоотдаване при 2°.
    Този пост е редактиран от diksanal; 28-11-13 в 22:55.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #50
    при -2 качи потреблението почти до номинал 350 вата вчера. а аз се изнервих че при наглесени 19 ги подмина и направи 21 и отгоре. и си бичи на 350 вата, не че има значение де, но вече си мисля че само външната температура определя консумацията...
    днес го объдихме с девойката - че и двамата не сме спали - явно сме по-студолюбиви от колкото очаквах. спирам го докато не дойдат големите студове.
    ще има един студен старт зимата, но това ще е - предполагам ще удържи.
    махнал съм електромера - в студовете да гори колкото иска.
    е направих си експеримента при около 0 +2 дадох 30 градуса, на макс консумира 1440 вата, изкара 49 градуса. не съм държал много - 5 макс 10 мин но не се стоеше в стаята.
    следващите 10-15-20 дни ще се ползва като вентилатор с плазма най-много. сега като си мисля няма режим само вентилатор?
    Plovdiv
    #51
    Има....
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #52
    днес имаме крайно състояние, не е зле за януари :
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #53
    какво се случва когато "скриете" дистанционното от обхвата на вътрешното. имам чувството че като го забутам някъде къде не се виждат - климатика минава в автоматичен режим. някой да има наблюдения?
    защото когато чукна пак градусите нагоре надолу и се кротва. а в стаята както винаги е по-топло от зададеното...
    може и последните два токови удара да са причината...
    Jun 2009
    #54
    Добре де, номинала ми е 990в - този номинал за режим топло постоянен ли е, менили се от нещо? - защото ако е постояннен, ми аз съм шампион с 480в при -4 на 21гр!
  12. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от marian1 Виж публикацията
    и при мен е същото горе долу но с повече кв
  1. Появи се заместника на FD серията, серията FH
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 806
    Последно: 28-01-18, 19:07
  2. Вътрешният вентилатор - на минимум или на максимум?
    От zaho_cool във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 06-02-14, 07:14
  3. Избор на ТВ минимум 37инча с ДЛНА до 1000лв!
    От ichigoxt във форум Телевизори
    Последно: 31-07-12, 15:29
  4. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  5. Относно зимните гуми с минимум 4 мм грайфер
    От Niakoi във форум Коментирай новина
    Последно: 02-01-12, 10:36
