Отговор: Toshiba RAS-285GDR- колко редов е топлообменикът
Благодаря за схемичката! При моя няма 7 позиция, но останалото явно е същото. Без да искам съм го държал постоянно на авто. Излиза ми едно петле-ветропоказател.
А какво означават йероглифите, които излизат точно над зададените градуси /в същото поленце/? Нещо от влажността е сигурно, но не го разбирам. По-специално ме интресуват тези които стоят непосредствено над числото с градусите, в десния горен ъгъл на правоъгълничето. Четири са на брой. Според схемата на Александърс в същото поле се показват градуси и влажност, но това какво е ... ?
4 Прикачен файл(ове)
valen1
Значи вече няма гаранция, че купувайки си климатик с йероглифи вземаш нещо хубаво.
Определено не е така...
Малко извън темата, но...Скоро ще поставяме ето този модел - Toshiba RAS-281JR. От любопитство, поради факта, че външното тяло тежи 37kg, вчера го отворих да го погледна...Гледката си заслужава...Сега да не вземе някой да се депресира, въпреки че параметрите на машината не са като на GDR...
Модел: 2011~2012 година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.7 ~ 3.3), 9556 BTU (2389 ~ 11263)
Консумирана електроенергия: 680 W (155 ~ 890)
COP: 4.12 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.7 ~ 4.7), 12287 BTU (2389 ~ 16041)
Консумирана електроенергия: 830 W (170 ~ 1210)
COP: 4.34 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.4 kW, 11604 BTU
Консумирана електроенергия: 1070 W
COP (средна стойност): 4.23 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
APF: 5.8 (при охлажадане 6.90, при отопление 5.45)
Допълнителни функции:
· Система за автоматично почистване на филтрите;
· Йонизатор - създава ан-йони с подходяща концентрация и те създават усещането за свежест, а от друга страна се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират. В помещение с наслоен цигарен дим, микроби, миризми и др. климатизатор с плазмен филтър и йонизатор разгражда 70% от съдържащите се във въздуха частици.
Прикачен файл 7825Прикачен файл 7826Прикачен файл 7827Прикачен файл 7828
тя много млада бе САШО,що я е махнал японеца.иначе матрял бол.
Слагат я нова вероятно, не я е махнал японец.
Дундурма би ли погледнал въпросите от предишния ми пост. Предполагам, че можеш да помогнеш с наблюденията си вече!
Е, Сашо, как да не се депресира човек! Някаква евтиния е с двуредов, а топ, топ, топ модела с едноредов. Това е ... нечестно!
ЗА ПЕТЛЕТО СИ ПРАВ ,ма за другото не знам......като дйде сашо лятото ще искам по-подробно да ми обясни.оставил съм йонизатора да бачка,всичко ми е на ауто ииииииии кеф.
nako-bako
Да бе - РолсРойса бил с атмносферен двигател. Обидно е някакси... :taz
Машината не е нова...втора ръка е...но е като нова...:cool:
Да, това е дистанционното.
Турбото ти е между бутона за топло и стоп/дето не е посочено нищо/. Там са и двата режима. При положение на вентилатора различно от авто натискаш турбо и той го сменя на авто. При това положение не гледай консумацията,че получиш сърцебиене :D. За малко помещение го остави макс на 2-ра степен и ще ти подава само топло.
Не мисля, че този бутон е турбо...Когато се прибера на моя комп, ще дам точна информация.
При мен се активира и изписва в прозореца под зададената температура. Минава на максимална консумация и авто фан. При първо натискане ми излиза バワワル
Малко странично питане. Дайте идея как да се справя с теча от външното тяло. Под него е тялото на еднин нещастен Хаер. Капките от моя се разбиват в него и се разпръскват по изолацията на къщата. Съответно комшията мрънка постоянно.
Отдолу на Тошибата има доколокото виждам четири отвора - два кръгли и два продълговати елипсовидни. Има ли някакви тапи за тези отвори?
Една тава ще ти реши въпроса.Не ги запушвай.
За тавата знам, но може да се монтира едва след седмица и повече. Не исам да слагам каква да е и затова ще почакам за по-хубава. Та търся временно решение.
