Резултати от 1 до 15 от общо 30
285 NDR и плазмен филтър
  1. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    Имам питане относно една от индикациите на този климатик. Като го пусна да топли, горната лампа светва оранжево. Като вкл. и плазмата, за около 2 секунди свети лилаво, след това изгасва и светва отново оранжево, но запова да свети в зелено и една от малките лампички (долната). В ръководството четох, че като свети това нещо в зелено, значи бил вкл. режим Karakiyo. Някой може ли да каже, какъв е този режим? Искам да пусна плазмата да йонизира, но свети това Karakiyo и не мирише на свежо, както трябва да бъде когато плазменият филтър работи. И друг въпрос: мога ли да ползвам плазмен филтър от друг модел климатик? Визуално ми изглеждат напълно еднакви, като гледам по магазините. Това в случай, че е дал фира и трябва да се смени.
    Plovdiv
    Отговор: 285 NDR и плазмен филтър
    Това Karakiyo е точно плазмения филтър...Той е "скапан", само ако проводника в него е скъсан.
  4. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    Беше скъсан, но аз го "отремонтирах" с една медна скоба - стегнах я около скъсаното място и така съединих двете парчета от проводника. Мога ли да считам, че е отремонтиран, или да мрънкам да ми го сменят (гаранционен е)?
    Не знам дали съпрпотивлението на проводника, който снадил е от значение. Може би да. И тогава филтърът няма да работи коректно. Така че при всяко положение е добре да го смениш с оригинален. Но пък сега дали ще ти признаят гаранцията като си се намесил конструкторски?
    Този пост е редактиран от nako-bako; 08-12-12 в 16:54.
  6. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    Еми аз мога да махна скобата. Връзката механична, не съм запоявал. Относно съпротивлението... според мен няма никакво значение. Това са 2 електрода нямаши електрическа връзка един с друг. Мисля да подменя проводника с друга стоманена тел за да няма прекъсвания. Идеята на този филтър е да има потенциална разлика от няколко kV и въздуха да се прекара през полето за да се йонизира, нали? Ако е така - все тая е какъв ще е проводника. Праилно ли разсъждавам?
    Такава му е идеята, но все пак..
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Изобщо не е все тая какъв ще е проводника....
    Ми и аз това му викам, дано разбере правилно..
  11. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    той разбира
    Филтъра си работи. Тестван е на друг климатик и озонира както трябва.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Synthy Виж публикацията
    А при тебе работи ли добре-няма ли индикацията ,от малката зелена лампа сега,защото тя индикира и друго?
  13. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    Еми откакто филтъра заработи (трябваше да разглобя целият "плазмен" модул и да го почистя както трябва) си свети ту в лилаво, ту в синьо голямата лампа. Зелена не е светвала. Преди това светеше лилава, и малко след това светваше зелената. Рестартирах плазменият филтър (каквото и да значи това - с бутона над голямата лилава лампа под капака) и си свети вече лилаво/синьо. Зелената лампа свети само в оранжево, когато е пусната аспирацията.
    какво точно показва зелената малка лампа? В пдф-а, доколкотоуспях да си преведа от японски показва че работи въпросният Karakiyo филтър.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Почиствай и йонизатора чат-пат.
  16. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    т.е. когато свети зелено, това нещо е казано на климатика?
    Значи май направих беля. Изрично казах на монтажниците, да не дупчат отново стената за аспирацията. Имах си сериозни причини де, но май трябваше да ги накарам... както и да е, при профилактиката ще гледам това да се случи (ако климатика доживее до тогава)
    Е как няма да доживее. А с една дупка ли си сега и защо смяташ, че е нужна и втора?
  18. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    С един отвор в стената, от където минават тръбите и кабелите. За аспирацията на този модел казаха, че трябва да се пробие още един отвор, за да мине маркуча навън. От там да смуче въздух и да изкарва съответно.
  1. Плазмен филтър Daiseikai III
    От dendim във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 21
    Последно: 16-01-25, 13:33
  2. Toshiba RAS-405EDR-индикатор на плазмен филтър
    От mladko във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-11-14, 20:56
  3. Ras-402pdr Активиране на плазмен филтър
    От simonvoxx във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-12-13, 09:21
  4. Избор на плазмен ТВ 42'-50'
    От PlamenG във форум Телевизори
    Последно: 17-12-12, 19:28
  5. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
