Резултати от 1 до 15 от общо 42
Like Tree17Одобрявам
Дефрост на toshiba Ras-401 SDR
    Jan 2015
    Днес най-накрая и при нас вали сняг и много ме учуди ,че тошо направи дефрост и незнам дали е нормално за това ви питам и прилагам снимки .Вън е -2 в момента и си вали яко, вътре е 22 градуса направен на 22.5. Това е след дефроста, след около 40 мин .Преди дефроста беше по замръзнал .
    Aug 2014
    Отговор: Дефрост на toshiba Ras-401 SDR
    При това време мисля, че е нормално да ти прави дефрост машината.Аз имам 281 UDR и като му вдигнах температурата на 24 се заскрежи и дефроства, изчисти изцяло питата и после си заработи с консумация 420 вата ги поддържа. Това е при външна температура +2.
    Jan 2015
    да съм по точен бях го направил на 23 ,сега е на 22 направен и си ги подържа и не е дефроснал ,преди 3 мин. го видях пак седи си така и повече не е заскрежил
    не се взирай в машината ,като има нужда ще дефростне .. в това време си е нормално да заскрежава тоя скреж е малък
    rukar и nanizealot харесват това.
    Mar 2011
    Развален е да знаеш,те Тошибите дефростват 1 път годишно ,всичко друго е дефект
    mirandi и colours харесват това.
    Jan 2015
    ахахах ся го гледам няма нищо на топлообменика ,от вчера не е правил дефрости повече , аз си мисля ,че вчера работише повече на макс защото нямахме ток от 5 сутринта до 12 .И като го пуснах го дигнах на 24 да дигне по бързо температурата все пак е в 35 м2 .На шурето фуджицито през 30-40 мин дефрости просто за протокола
    ако заскрежава ще дефроства .. инак при фуджицата няма такива контролни дефрости на толкова кратък интервал .. моите вчера направиха по 1 дефрост в снега и това беше ..
    mirandi одобрява това.
    Jan 2015
    може на неговия да липсва фреон защото катО го монтирваха ми каза че били му испуснали мялко от газта
  11. Junior Member
    Dec 2012
    Целта сигурно е била заради монтажа без вакумиране
    Jan 2015
    Да не отварм др. Тема ,на това животно мога ли да настроя филърите да се чистят сами през определен период.
    Jan 2015
    никои ли не знае ?
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от nanizealot Виж публикацията
    Щом като питаш, предполагам че не можеш. А дали могат да се настроят... бих заложил на положителен отговор.
    Alexi и blue1 харесват това.
    Jan 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    абе като нямате с какво да помогните, ще ви замоля да не си
    губите времето с писане на безмислени постове
    има една тема за UDR ,в нея колега се беше хванал и превел целия мануал - той ще е подобен на твоя - зачети го
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    не му се сърди на касапа.той е безработен,цял ден пие бири и се чуди с кой да се заяде
    blue1 и nanizealot харесват това.
  1. LG LS - J0761NH не прави дефрост
    От esso във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 02-12-14, 20:36
  2. Дефрост при FTXS50J
    От thesaint11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 78
    Последно: 10-02-13, 16:11
  3. Дефрост при Daikin FVXS25F
    От cve_t във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 07-03-12, 14:22
  4. Panaconic RE-12 GKE, дефрост
    От choki_ip във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 01-02-12, 16:47
  5. GE35VA дефрост
    От pdontcheff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 02-02-11, 23:26
