Резултати от 16 до 30 от общо 32
Like Tree3Одобрявам
285 NDR - скрибуцаща турбина
    Dec 2008
    #16
    Отговор: 285 NDR - скрибуцаща турбина
    Със здраве да си го ползваш и да не ти създава повече главоболия. Искам да спомена, че понякога скърцане може да се появява от същата гума,но от външния и край. В гнездото на климатика където влиза гумата се маже много леко със същата грес. Моторчето на турбината контактува пак през гума в климатика и от там също може да скърца, като процедурата е същата.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #17
    То втулката се усеща,а и ако е изядена има лек луфт при повдигане с пръсти на турбината, и се чува почукването на оста във втулката,но в случая щом се е минало само със смазване-идеално.
  4. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #18
    Re: 285 NDR - скрибуцаща турбина
    Почукване и луфт не усетих като мърдах турбината преди да сглобя окончателно всичко. Значи май съм извадил късмет
  5. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #19
    Като по поръчка и другата турбина започна да се чува, направо да тропа, на 225GRS. Само че тук вече втулката е износена Видимо има следи от изтриване, на всичкото отгоре е и пластмасова (не знам така ли трябва да бъде). Напълних я хубаво с грес, омазах и оста подобаващо и обърнах втулката. Дано да изкара повечко време.
    Явно думата "рециклиран" има различни значения сред хората продаващи употребявана техника.
    Jan 2009
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Synthy Виж публикацията
    Като за начало можеш да я изработиш от стъклонпълнен полиамид/пас30/. По-добре е полиуретан. Ако имаш някой да работи стартери ползвай фосфорен бронз и си ти.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #21
    Ако намериш графитен бронз, още по-добре. Той е по-добър за лагеруване.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #22
    Най добре е да се обади във фирмата доставчик,да му пратят една втулка и да си свирка.
  10. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #23
    И да намеря някаква по-хубава грес. Първата втулка, която само скрибуцаше от снощи започнах да я чувам понякога, че пак се обажда. Кой може да ми изработи такава втулка от полиуретан? Предпочитам да сложа чисто нови втулки, отколкото да ми пратят нещо употребявано - такова си имам (нали?).
    Ще потърся и графитен бронз, след като е добър за лагеруване. Молибденовата грес дали ще повреди гумата и пластмасата?
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #24
    Иди при стругар, те имат и знанието, и опита, и материала. Имат и тефлон и един по-нов материал, също самосмазващ се. От къде си?
    Dec 2008
    #25
    Не слагай молибденова грес купи си технически вазелин или тефлонова грес Weldtite- 14.90лв. струва 150 мл.
  13. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #26
    От София съм.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto Виж публикацията
    Технически вазелин има доста видове. Мисля, че ти трябва бял-на силиконова основа.
  16. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #28
    Ако сложа втулка от графитен бронз, тогава май ще ми трябва графитена грес, нали?
    Старата грес, която махнах от втулката е жълто-оранжева прозрачно-матова (егати описанието).
    blue1 одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #29
    Е добре де на колко десетки години са тея скрибуцащи климатици?! При мен и на двата се чува едно иу-иу-иу във високия диапазон особено на ауто като се е кротнал климатика. Тогава въздушната струя е слаба и го чувам доста отчетливо. Мои приятели уж нищо не чуват, аз пък не чувам никакъв такъв писукащ звук при 10 годишните клими на нашите... При теб какъв беше звука?
  18. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #30
    Скрибуцане, като вилица по чиния, не толкова силно, но за сметка на това постоянно. Машината е 2004г, колко е работила преди да я взема - един Господ знае. Другата е 2006г, като пак е на неизвестен брой часове работа, при нея тропаше ритмично, като че турбината се удря в нещо. Свистенето на въздуха през ламелите не го отчитам за дефект - явно си се завихря и така прави.
  1. Въпрос за турбина
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 21-11-17, 00:02
  2. Турбина за sanyo sap-f28v6p
    От fotogaf във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 26-10-14, 09:48
  3. Сваляне на турбина на PDR
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-09-13, 14:38
  4. Моторче на турбина CS/CU-XE9-DKE
    От p_k_y_1 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 08-07-13, 21:15
  5. Баланс на турбина
    От n1k0lai40 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-08-12, 14:47
