Страница 7 от 13 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 186
Like Tree119Одобрявам
Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  1. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #91
    Отговор: Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Няма да давам никакви обяснения... нито съм чул нито видял какво тръгва, как тръгва и при колко, та да се обяснявам. Даже и да съм няма да го правя тук!
    Да! били сме където трябва. Да! не е паднал от небето. Да! имаме съпорт за хората които имат нужда и желание.
    Продължавай в същия дух. За мен тази тема е приключена.
    Aleksandars и Mega харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    #92
    Имам питанка към компетентните-моя климатик на авто вентилатор зимата не успява да поддържа зададената температура.На степен 2 го прави,но като я достигне машината спира,а не слиза степен надолу.Аналогично и на последна степен прави така.В интерес на комфорта е - като моите Панасоници да не спира,а да намалява оборотите.Някакво обяснение или насоки да дадат знаещите моля.
    Sep 2015
    #93
    Ако съм разбрал правилно, на авто вентилатор турбината се стреми да намали оборотите и толкова ги намаля, че както се казва топли сам себе си и когато на вън е по-студено в стаята става под заданието.
    Моят от това нещо съм го излекувал.
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoySlim Виж публикацията
    Ще каже някой не знаеш и няма съпорт...
    Благодаря за изчерпателният отговор. Просто си търся решение на горните два въпроса.
    Този пост е редактиран от milanov; 29-11-17 в 16:40.
    #94
    това се лекува много лесно от дистанционното .. задаваш му 2-3 градуса нагоре .. айде и да почерпите за акъла
    SPSt одобрява това.
    #95
    Миланов аз да те питам, ти като си караш колата и започнеш да изкачваш баир подаваш ли повече газ или се опитваш да намаляш газта?
    mkukas, ruuni9 и stainway харесват това.
    Sep 2015
    #96
    Само казваш от дамаджаната или от бурето.
    А за това нещо тук #90
    Sep 2017
    Хага
    #97
    Аз лично оставям на Cruisecontrol
    mkukas одобрява това.
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Аз също,ама не споря с хората от които съм си взел колата,защо ми се променя моментния разход при различни условия.
    Aleksandars, Mega, toto4ev и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #99
    ...Като изключим шум от турбината ти друг проблем май нямаш.
    Шегаджия
    FatBoySlim и ccankov73 харесват това.
    Sep 2015
    #100
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Ами ако върви гладко да. Но започне ли тръгне/спре и да климаш към волана пак ли думичка няма да обелиш.
    Газ, после спирам -off. После пак газ - on.
    Те така я караме и колата и климатика.
    necata2, проблема не е че колата харчи повече или по малко. Проблема е че гасне и после тръгва с пилене на гуми.
    Знаете, ама се правите.
    Термистор, NTC на VISHAY от Комет - ЦЪК долепен до сензора за стайна температура. Производителят дава една екселска табличка, която показва съпротивлението през 0,1°.
    При 4,80кома съответстващи на 24,5° излиза в off, изключва.
    При 5,04кома съответстващи на 23,4° включва.
    Не е важна точната стойност на температурата, а по скоро интервала - около 1°.
    До сега когато и да съм го загледал в 99,9% от случаите вкл.
    при 4,80кома и изкл. при 5,04. Работи на минимум около 180W. Само,че нещо ми направи впечатление, че тъкмо е изключил и буквално след няколко минути пак включва. Загледах се - при 4,80кома изключи и при 4,84кома включи. Това отговаря на разлика от 0,3° между включено и изключено. Аномалия някаква.
    П.П.
    За "коментаторите" ще спомена,че лекарите отказват лечение и насочването към лечебно заведение го задръжте.
    Продължава това малоумие да изключва и включва с хистерезис 0,3°. Не винаги, но от както вдигна минимума на 250W се забелязва доста често. Времето във Off няма и 5 мин.
    Нещо се побРъка този климатик. Изключва и след по-малко от една минута пак включва. Даже някой път дори не вдига клапата, спира компресора и след малко тръгва. Все едно се рестартира. Или пък вдига клапата и веднага я пуска. От както се прибрах го гледам. Две зими е изкарал, но такова чудо не е имало. Май, май ще се пише скоро в минало време.
    Apr 2013
    Разград
    #101
    Хайде - бъди оптимист!
    Един проблем по-малко.
    dodo_pv и mkukas харесват това.
    Sep 2015
    #102
    ...и 2400лв. на вятъра....
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #103
    Квот такоа Миланов, няма развитие по проблема излишно е да се продължава с коментарите, спама е наказуем във форума.
    Sep 2015
    #104
    Да, трябва да се уважават правилата.
  18. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #105
    Колеги, да не отварям друга тема ще попитам тук, тази пластмасова решетка каква й е ролята и може ли да се махне, защото миналата година когато от Панасоника почне да капе вода се стичаше по въпросната решетка и виждате от снимката, как водата влиза в Тошибата и замръзваше. А дефросваше през час, и мисля, че това е една от дефростите, които правеше. Вашето мнение какво е?
    пс;; извинявам се ако въпроса е глупав
  1. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 501
    Последно: 29-12-16, 17:47
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 10:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
