Страница 9 от 13 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 186
Like Tree119Одобрявам
Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #121
    Отговор: Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Ако при 0 -1гр са ми on/off, директно ги свалям от стената и си връщам конвекторите.
    On/off изобщо не ме притеснва,нито ми създава дискомфорт и е за около 3мин. като си развърта плавно до 240-50W.Така че не е проблем.Кофтито е че турбината продължава да се върти още известно време след като е спрял компресора.
    Sep 2015
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Off-a е 3мин.?
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #123
    Off-a е 3мин.?
    Изглежда ексклузивен модел- Hand Made
    Sep 2015
    #124
    И още има, ама.....
  6. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #125
    И какво точно показват тия снимки?
    Sep 2015
    #126
    Всеки да си ги тълкува както реши. Аз за мене съм си направил изводите.
    Но има нещо сбъркано в софта на този климатик. (Оп, под този климатик се има в предвид този на снимките)
    На втората снимка горе в дясно има маркировка с печат, не на ръка. Както и да е.
    Определено има зависимост между "вдигането на минимума" , "вентилатор auto/ръчен избор на първа" и "хистерезиса на вкл/изкл". Как и да се погледне като е на първа степен включва като падне температурата с 1 градус при сензора за стайна температура. Като се щракне вентилатора на auto става 0,3градуса. За мене лично 3мин. off е лишено от логика и смисъл, 10-15 да.
    Много е сложно като се вдигне минимума и се направят 5 цикъла вкл/изк. и да се види, че нещо не е в ред и да се свали този прословут минимум.
    Както и да е. Ще го бориме с нестандартни методи.
    Sep 2015
    #127
    Такааа, още едно безспорно доказателство, че дайсейкай-6 (или по-точно моят да не вземе някой да каже, че се обобщава нещо си вдига минимума при понижаване на външните температури. Та някъде по средата на "on" цикъла докато си работи с консумация 400 W си сложих ръката върху сензора за околна температура на външното тяло. Монтирано е на балкон и само трябва да се протегна. В резултат след минутка се чу промяна в звука идващ от към компресора - свали обороти и ватметъра почна да показва 250W. Естествено минаха 3-4мин. сензора придоби околната температура и консумацията скочи на 400W.
    И сега въпросът - как да го "стопля" този сензор и ще има ли "стоплянето" отражение върху работата на климатика.
    Или да си търпя on/off-а, нещо хич не ми се занимава, но ако предложи някой лесно осъществима идея....
    Jun 2002
    #128
    Миии, аз като невежа предлагам да стоиш навън и да си държиш ръката върху него. Или пък да направиш като мен, който никак не харесвам климатици за отопление, и да ползваш локално парно или подово с термопомпа. Знам, че не си кофти човек, но за пореден път и аз ще ти напиша, че твоите климатици няма как и кой да ги промени да станат по твоите изисквания.
    Alexi, dodo_pv, Mega и 1 други харесват това.
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #129
    Или, за да не мръзне той, да наеме домашна прислужница, да стои на терасата, да му топли/държи сензора! С получената разлика от ватовете да и плаща, а той да си гледа кефа!
    Mega одобрява това.
    Sep 2015
    #130
    Много Благодаря за отзивчивостта, друга идея която бихте лично я приложили.
    Примерно, сензора е в пластмасова кутийка. Тя как е закрепена, на щипки ли е, с рапидки ли е хваната, може ли ако я дръпна да се свали? На десетина см е монтиран от стената и нямям видимост.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #131
    За да я свалиш, ще трябва да махнеш горния капак. След това е лесно. Опаковаш сензора с някаква изолация и каквото сабя покаже...Ще можеш отново да пишеш на воля, аджеба сега какво стана....
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #132
    Кво да стане, скапана му е машината! Що не е обърнала в дефрост, като е стоплил премръзналия сензор в кутийката?
    Извън темата:
    Очаквам Миланов да отвори няколко теми за калпавия дефрост на Тошиба, където ще продължаваме да се забавляваме на воля
    Mega одобрява това.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #133
    Миланов, придърпай го по-напред. Свали сензора както Алекс е описал. След това вържи един потенциометър и експериментирай. С изолация няма да измери по-висока температура, защото нямаш източник на топлина.Само ще вдигнеш инертността, а ти не целиш това.
    milanov одобрява това.
    #134
    този сензор участва в дефрост алгоритъма ,и той ще се скапе ако го стоплиш .. така наизуст но ще почне да дефроства доста по често и безпричинно
    dodo_pv и milanov харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #135
    Като стоплиш датчика, няма ли да лъжеш и eev-то?
    Дайсекай май бяха с 2 тръбни датчика на външната пита, ако е така може би eev-то не взема инфо от въздушният.
    Пробвай и после ще ни кажеш дали работи по-добре.
  1. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 501
    Последно: 29-12-16, 16:47
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 09:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 21:52
