Страница 12 от 13 ПърваПърва ... 210111213 ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 186
Like Tree119Одобрявам
Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  1. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #166
    Отговор: Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Пак съм аз.
    На платката с IR приемника е предвидено да се слагат седемсегментни индикатори. Не бяха ли подовите тошиби с индикация за температурата. В смисъл дали мога да се ъпгрейдна . Може би направо с платка от подов....
    П.П.
    Ясно е че докато не го таковам няма да мирясам.
    Поздрави на всички,
    Подовия си има индикатор, при теб няма май или поне аз не знам да има.
    Мен лично индикацията ме радва много. Но другата част от климата ...
    Миланов - спри се бре
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #167
    Спирам. Само индикацията да сложа.
    ЦЪ, сега видях в сервизните. Съвсем различни са IR модулите на подовия и на 6-та. Май няма да стане, а така се бях зарадвал.....
    Този пост е редактиран от milanov; 10-02-18 в 10:39.
  4. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #168
    Преждевременната радост винаги е кратка
    tanatos и milanov харесват това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #169
    Миланов, сложи си направо енергиен монитор. Знайш к`ъв е кеф да си гледаш директно консумацията на панела.
    Aleksandars и Mega харесват това.
  6. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #170
    Ма той иска температурата да си гледа [emoji16]
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #171
    За какво му е температура на панела? Сигурно има поне 4 термометъра в стаята. Един на входящ, един на изходящ въздух и по един в двата края на стаята.
    Alexi, necata2, Mega и 1 други харесват това.
  9. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #172
    Ами щото го иска, ма не става
    Sep 2015
    #173
    Хайде да не се терзаете. Еми този индикатор на температура освен, че показва температурата също и може да бъде нещо като обратна връзка ако се промени заданието дистанционно с разните там wifi джаджи.
    Но, идеята отпада.
    ( Как ви хрумна, че температура ще гледам. )
    Поздрави,
    Dec 2017
    Врна
    #174
    Аз тъй като гледам,най много някой код за грешка да изпише, дори и без да го има индикатора...
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2015
    #175
    Няма да изпише. Стабилярка е.
    microclim@, монтирал ли си дайсейкай-6. Да питам нещо ако имаш наблюдение над този модел.
    microclim@ одобрява това.
    Dec 2017
    Врна
    #176
    Тука ме гепи, само 8 съм слагал от тея, 8 в смисъл осмица Дайсекай
    Този пост е редактиран от microclim@; 10-02-18 в 18:42.
  15. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #177
    Ами на температурен индикатор атмосФерното налягане ли ще зяпаш. Ако е така - извинения
    Sep 2015
    #178
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoySlim Виж публикацията
    milanov Пропускаш един фактор май.. Тези неща в таблиците са при определени метри на тръбите. Нали не очакваш на 9м. тръби машината да ти прави минимум.
    Ще споделя нещо, нека не се разбира погрешно и да се почнат пак...
    Тези 101W са на режим охлаждане, понеже снимката е от преди време (14.07.2018) не помня външната температура колко е била. (Да рече ме между 20 и 25градуса).
    Интересното е друго, на този минимум слиза при натискане на бутона "ECO". Без него като си стигне заданието зацикля на on/off с консумация 170W.
    Друг пример, през изминалата събота-неделя, при външна около 30градуса, задание 24 в продължение на часове работи с консумация около 350W. При натискане на ECO в рамките на минута две пада на 115...120W и така работи пак с часове. Само не трябва да излезе в off т.е да изключи.
    Без ECO минимума е съвсем друг, дори ако е на задание 26 или 27 та дори и 28 пак не може да слезе до 100W. Слиза до 220W и изключва, след което почва on/off на 170W.
    Това за мене е показателно, че дължина на тръби, чупките на 90градуса, външни температури и др. не оказват толкова съществено влияние върху този прословут минимум. Поне за този климатик, който е при мене. Просто така му е написан софтуера.
    П.П.
    На режим отопление няма такъв ефект от натискането на бутона ECO.
    Та това като информация, че гледам коричка е хванала темата.
    Dec 2017
    #179
    Сега видя ли защо зададох такъв въпрос в темата на чието заглавие си патрон ти колега миланов Трябваше да го напишеш там , белким се завърти дискусия ... с други модели Тая тема я остави на щастливците ...
    От Мидея май са по файрплай щото са си го написали ...
    Sep 2014
    varna
    #180
    Предстои ми закупуване на нов климатик за помещение 33кв ново стрителство с изолация. Спрял съм се на
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE или
    Климатик Toshiba RAS-B13N3KVP-E Daiseikai 6,5 а може и други модели.Моля помагайте.
  1. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 501
    Последно: 29-12-16, 17:47
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 10:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
