 Отговор: Toshiba Daiseikai 8
Mega
 Daiseikai 8 на макс в това време прави над 40 бара и над 64 градуса. 40 градуса са много малко на Hi Power.
    Ако се мери при вътрешното не би трябвало изходящата струя да надвиши 53...55градуса. Поне по сервизно май е така.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25811&stc=1
На друго място измерена може и 105 да докара.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25812&stc=1
  Колко килограма фреон би трябвало да имам в машината фабрично, и колко е минимума при който работи безпроблемно?
  Сега съм го оставил на19 градуса, за да не работи,щото в стаята си е 22..Стои си  с вдигнати клапи. Пробвах онова с охлаждането на макс за 15 мин.За щастие не аварира. Външното изобщо не изглеждаше да се зори.Не вие така, както при 30 градуса на отопление.
  Не се сети да направиш едно клипче на виенето при 30°.  На максимално натоварване климатиците си имат характерен шум.
  Този модел има характерна миризма при този режим, Миланов. На прегрят метал! Няма шумове.
milanov
    Аз не се оплаквам от виенето при 30 градуса. Това си е нормално. Проблема е че дефроства и леко вие при зададени 23. Реално преди не ги усещаше, и за да разбера ,че машината работи трябваше да пипна външното тяло. Просто се усеща че машината работи при високи обороти, докато преди не беше така. Останалите две машини едвам мъркат външните им тела в момента
  Дайсейкай при охлаждане на максимално натоварване развърта компресора на обороти като на 50% от максималното на отопление. (за 10-ка)
Моят съм го пускал на охлаждане зимно време и качи по спомен 400W консумация. Ама не съм го чакал кой знае колко време, 15-20мин.
dodo да обясни какво е имал в предвид.
Insomnia, пак се обаждаш и пак обясняваш, че имаш три еднакви климатика и единият работи различно като прави дефрост през 30мин. Сигурен ли си че прави дефрост. При дефрост ако вдигнеш капака на вътрешното топлообменника става леко заскрежен или силно студен.
Insomnia
    Колега, ти не се оплакваш, ама компресора попита ли? За какво виене говориш, такова изобщо не трябва да има. Извикай истински майстор, не монтажник или направи сам замерванията на тока, както ти писах и сподели.
milanov
 ......Сигурен ли си че прави дефрост. При дефрост ако вдигнеш капака на вътрешното топлообменника става леко заскрежен или силно студен.
    Да, сигурен съм. Пукане на пластмаси, завирането на 'чаиника', отварям капака, пипам топлообменника студен и леко заскрежен. Така че си е дефрост.
  Залитането по ватметри и мерене на консумация в някои случаи може да е от полза. Ако имаше мерило под ръка и при тази малка и топла стая качи ли необичайна консумация ...
  Той не може да качи консумация без фреон. :) Иска си специалист, не ватметри. :))
  Препоръчайте читави амперклещи, че гледам има от 30 до 900 лева. Явно си има значение, а нямам време да чета всички форуми по темата. Не пестя пари за читави уреди, но и 500 кинта при положение, че не съм професионалист е безсмислено да дам.
  Докато го върти на сухо, ако наистина е така, има голяма вероятност да засмуче въздух. Аз бих го спрял, ако имам съмнения за изтекъл фреон. Ваша си работа... Досега да съм намерил на заем пет пъти амперметър.
