Имам същия хладилник. Кондензатор е цялото шаси. Отзад няма нищо...
Да, да, топлината от тези хладилници, на които кондензаторите им са на шасито и отстрани, пълзи по земята и слиза по стълбите! Кат' от моя самсунг!
Рафа, това не е горе, горе е над климатик, дето смуче.
Ок стоя там 20 минути показва 27.3 градуса.
Пак не е 28 градуса Колкото е на ДУ.
Отделно е нормално горе на 2.5 метра височина да е по - топло отколкото на пода.
Що не си направиш един експеримент и да преместиш хладилника другаде, и да видиш как ще ти работи машината, и дали ще има подобрение?
И според мен няма как да работи оптимално и адекватно, с този хладилник под/пред себе си.
Не ми се занимава да местя хлдилника .
Аз така или иначе се отказах от този климатик .
Ще се слага друго .... само да видим кога .
Преди на същото място имаше Осака 12 ка . С нея съм нямал проблеми .
Миналата година си топлеше. Нещо не можем да се разберем с тая Тошиба.
Развода е ясен .Сега въпроса е дали да си сложа едно ФХ 12 ,нокрия Х 9 ка или една корона ще пасне като дизай на хладилника.
Реално духа малко над хладилника към диваните и масата за хранене.
Не духа право на долу ,но има простор.Хладилника почна да му пречи тая година.
Струва ми се, че и друг климатик да сложиш, пак може да е същото, по простата причина, че имат много по-умни сензори от осаката. Все пак това са само мои размишления, та след като го смениш, да споделиш новия резултат.
Хладилникът отделя 100 вата на пълна мощност. Не е от него проблема.
Проблемът идва от разпределението на въздушния поток, а не от "топлината", излизаща от хладилника. Около вътрешното тяло, според мен се образува по-затоплена област, следователно климатикът решава, че е по-топло и не си дава зор. Хладилникът се явява един вид бариера, машината да стопли по-ниските части на помещението. Всички знаем, накъде се насочва топлият въздух, а с така насочени клапи, топли горната половина от обема на помещението.
Чисто визуално един U-Crown ще се слее с интериора:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29560&stc=1
П.П. Rafailiev пощата ти е препълнена и има нужда от почистване:)
Аз до сега да съм му изнесъл сензора на средата на стаята.
И аз това щях да му кажа, като за проба, но той не е техник.
Миналата година си държеше температурата по ДУ .
Както и да е .Скоро ще свърши сагата .Може най- накрая да се кротна .
Както каза Румбата : Аз не съм техник.
Затова ще го сменя с някой нов .А с този да се занимава някои техник .
Имам същия монтаж съзнателно, че няма да работи нормално, и не работи нормално.
Иначе трябваше да се кърти половината стая, че и отвън.
При мен е гардероб обаче, който не отдава нищо.
За щастие помещението се ползва рядко и климатика е на “ръчни” настройки.
Иначе не топли нищо освен себе си.
На rafailiev бих му препоръчал безплатен тест - разменя местата на Дайкина и хладилника за
1-2 дена и пише отзиви.:)
Ако стане - местиш Тошибата 2-3 педи в дясно и си свиркаш.
Все си мисля, че е хубава машина.
Ако не стане - ти си знаеш.
