Отговор: Toshiba Daiseikai 8
При мен бяха двете машини. За 8-цата не съм писал нищо понеже нямам някакви особени оплаквания. Ако трябва нещо да посоча нещо като минус е скърцането на клапите. Проблема се решава с препрограмиране. Даже до последно се чудех дали да го променяме понеже скърцането се случва предимно октомври месец. Сега клапите не се движат при он-офф.
Ако трябва нещо конкретно да напиша, което ми харесва, освен завидния хардуер, машината работи много тихо и плавно. Има много степени на турбината, като може би първите 2-3 са супер тихи, едва доловими. Автоматичния режим на вентилатора винаги пада на ниските степени при достигната температура. Тргъва леко. Преди седмица сложих един контролен електромер. От тогава няколко пъти съм го погледжал и се движи около 100-130 W моментната консумация.
Ти сега с тези 100W изтрепа рибата.:) Я кажи като е в off върти ли се турбината съвсем леко или е спряла напълно.
Намалих няколко градуса надолу и първоначално спря. След малко тръгна и сега върти съвсем леко.
Аз по принцип държа и трите на 23 градуса. Вечер се намалят по таймер в стаите в които се спи, а третия си остава на 23. Вентилаторите и на трите през деня са на втора степен, а на тези където се спи, когато си намалят температурата става на първа (кой каквото ще да казва според мен с по-силния вентилатор по-добре се отнема топлината от вътрешното тяло и така климатика става по-ефективен затова така ги държа, авто вентилатора се грижи повече за конфорта да не изнервя някои по-невротичен).
Тези 2-3 дни времето в Бургас е много меко 10-11 градуса и вечер не става по-студено затова вчера намалих климатиците на 22 че като влезеш от вън в къщи се усеща горещо. Сега наистина въртят около 110-130 консумация, като най-често са си харесали 116-117 вата и 126-127 вата. Това са двете най-често засичани от мен стойности. (веднъж видях 97 вата но беше нещо моментно)
Миналата зима която незнам за повечето от вас каква беше, но за бургазлии беше ГОЛЯМА , сняг и -14 градуса (дори се шегувахме с колеги че като остареем и вече сме с бастуните треперещи в някой парк на слънце ще си казваме - "Наборе, помниш ли голямата зима на 2016/2017" хахаха), най-високата ми сметка за ток беше 126 лева, без бойлер обаче (блока ни ползва топла вода от ТЕЦ, но тръбите за парно отопление са изрязани), с 2 малки деца сме, жената беше майчинство и всичко бачка нон-стоп (пералня, сушилня,съдомиялна, телевизор представете си прането с близнаци учещи се как се държи лъжица), отопляваме апартамент с 4 помещения като кухнята не се отоплява, държим вратата затворена, в другите 3 са климатиците, вратите стоят отворени, отоплява се и коридора че децата постоянно щъкат.
Как да не съм доволен, в същото време чувам колеги със сметки от по 350 лева а те 100% не държат постоянно топло, дори къде на майтап къде със завист след като чуха колко ми е била най-високата сметка ме упрекнаха че съм скръндза, че не си пускам климатиците и че съм щял да си разболея децата.
За пръв път тази година май в този форум дайсейкай-8 слиза на такъв минимум. Браво, браво.:)
П.П.
На 120W и втора степен на вентилатора ....не ви ли става студено. При мене на шестицата на 180W и първа си духа направо студено, трябва да е на авто и да си свали една идея надолу.
Нагласил съм ги да духат така че да не ги усещаме, като си сложа ръката понякога ми се струва хладна струята, но като не я усещам не ме вълнува особено.
Сега на +10° външна работи ли непрекъснато или влиза в on/off?
В течение на деня: работи - два часа има он -оф - не работи (около обяд напича в стаята) - он-оф 2-3 часа - работи
Ок. Мерси. Колко е разхода на ел. енергия примерно за 24часа, на тези минимуми слизал ли е преди преконфигурирането.
Климатикът е чудесен, поне засега! Ако искате да не е на on/off при по-топло време навън, просто му намалете мощността (50-75-100%) от дистанционното.
Имам обаче два въпроса:
Как да изключа подсветката на дистанционното, понеже не ми е необходима?
И как се процедираше с клапите, за да не жужат толккова силно при отваряне и затваряне? Имаше някъде назад нещо по въпроса, но от толкова страници по темата, се изгубих...
dedra1, относно клапите, трябва да се направят едни настройки то дистанционното управление. За това трябва ада се свържете с фирмата която Ви поддържа машината. Подстветката на управлението, мисля, че не може да бъде изключена.
Аз не бих ли се справил с дистанционното? Не мисля, че ще ми обърнат внимание за проблем от такова естество.
dedra1
...Ако искате да не е на on/off при по-топло време навън, просто му намалете мощността (50-75-100%) от дистанционното.
Това ограничава максималният консумиран ток (мощност). Там на табелата на външното го пише колко е максималната мощност. Т.е. ако power select e на 100% и задание 30градуса и hi power, примерно ватметъра или електромера ще покаже 1900W. Ако е ограничен на 50% при същото задание 30градуса и hi power, ватметъра/електромера не би трябвало да отчете повече от 1900/2=950....1000W.
Не значи, че ако работи на минимум и вкл./изкл. и изберем 50% ще заработи на половината на минимума.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25057&stc=1
milanov
Преконфигурирането няма отношение към минимума. И преди това и сега често го засичам с консумация малко под 120 вата. След препрограмирането, аз лично съм много доволен. Изключването на cold draft prevention има минимално влияние върху комфорта в стаята особено когато клапите са си насочени надолу (те вече не се вдигат при офф така или иначе).
Толкова много доволни ,а никой не иска да ме избави от хубавата машина .
п.п. Сега и аз съм доволен от тошибата , защото не работи :thumbsup:
