Отговор: Toshiba Daiseikai 8
Малко update за тошибата.
От вчера работи на 28 градуса по ДУ .Температурата се въртеше около 23-23.5 градуса.
Сутринта му дръпнах шалтера и след около 5-10 Мин го пуснах пак.
Тази вечер температурата в хола е около 26.2 ( не ме питайте как стоя ,но малката е болна ииии )
Вижда се ,че си дава зор ,но Незнам на колко работи .
По слух е около 3-4 степен на Вента ,а външното около номинал .
В спалнята е 24,8 градуса .
Май просто машината толкова си може и ми трябва по- мощна .
Мисля ,че това ще е последния ми коментар за този “топ “ климатик.
Мидея няма ли да ги приключва тея дайсейкаи.... сега ме събуди дефростта на по-по-предния модел дайсейкай...такова пращене и фучене...направо ми се прииска безмълвния дайкински дефрост през час в работата...
аз досега безмълвен дефрост не съм виждал особено на дайкин...
Малко впечатления и от мен , за Дайсейкай 8 - 10 ка монтиран в стая 18 м2 , вътрешна изолация на таван и външни стени . Откакто паднаха температурите -https://www.accuweather.com/bg/bg/stara-zagora/46322/december-weather/46322?monyr=12/1/2018 , при измерена най ниска температура в Стара Загора -12 градуса , и настроена от дистанционно 23 градуса , нормално държи 22 градуса в стаята . Един дефрост за цялото това време , днес сутринта при мъгливо време и температура -5 градуса . Компресора и вътрешният вентилатор не спират никога . Безшумно външно тяло , и нормален(недразнещ) шум от вътрешното . Направо смешна консумация между 4,5 и 5,5 киловата на ден . Изключително комфортна работа , която не съм наблюдавал при никой от другите ми климатици . Панасоник 12 ГКЕ(икономично , нетоплещо , но надежно устройство) , Футжитсу LGC (странно творение на японска компания , със китайски части , и компресор уж на Тошиба но сглобяван от Медея ) , Шарп 12 LSR (монтиран в офис , нормално работещ , здрава и надежна машина ) .
Аз като потребител не мога да искам нищо повече от Дайсейкая . За мен е идеалната машина , която ми дава комфорт , икономичност и надежност която не съм получил НИКОГА през изминалите 14 години откакто се отоплявам на климатик. Подчертавам че не съм търговец , на климатична техника , и по никакъв начин не се опитвам да рекламирам климатика .Впечатленията ми са единствено на потребител и желанието ми е и други потребители да знаят какво да очакват след като си дадат парите и какво ще получат от това което са си купили .
Е как може да си доволен от климатик на който му казваш да е 23 градуса а в стаята 22 ей това не мога да разбера явно щото пари са се давали. И в други коментари съм го чел тоя сюжет климатика като му зададеш 23 трябва да прави 23 поне на метър и малко над земята. Аз на моя като му кажа да е 23 на 6 метра от него е 23.
@РРР1 - не всички могат да си говорят с климатиците като тебе:)
Смени си ника на " повелителя на климатиците"...
Щом трябва ще го направя дори може да си сменя ника на танцуващия с климатици но не разбирам как може да е доволен човек от подобни постановки но както вече отбелязах пари се е давало и назад няма.
PPP1, коментара Ви е лишен от всякаква разум...Но като гледам, мненията Ви започват да нарастват главоломно, като на някой други потребители. Важното е "плява" да има....Нали "танцуващия"?!
Наистина сте прав това не мога да го отрека за броя коментари, които съм написал, но просто в последните две седмици съм малко по-свободен и се зачитам из повече теми. Но поправете ме ако греша, че няма лимит за коментарите, или може би аз не знам за такъв. А кое е плява и кое не да го решат другите участници във форума, това е като грамотното и неграмотното/извинявам се напомнянето/..Аз не държа моето мнение да е правилно и да го налагам, просто по-горе съм писал как работи народопсихологията а не климатика. След тази забележка ще огранича коментарите си за да имам възможност и в бъдеще да коментирам а не да се регистрирам по няколко пъти :)))))
PPP1
Това последното което сте написали е във Ваш минус.
PPP1
Винаги има връщане назад, климатизаторът не е нищо повече от една вещ. Изхвърляш и сменяш с друг! Презервативът също е вещ, и той е с пари, и него изхвърляме и сменяме с нов, даже с удоволствие [emoji16]. Опитната постановка и на мен не ми харесва, преди всичко заради сбърканата изолация. Добре е да си отбележиш на видно място, че всеки друг европейски модел, в така описаното леко сбъркано помещение, би работил като цепеница. Човекът също го е споменал в поста си. Моделът има възможност за температурен избор в рамките на 13°С, което е напълно приемливо. Позволява да се съблечеш чисто гол през лютата зима, без да настинеш [emoji4]. Бива си я машинката, по-хубавите работят на друго напрежение и са с калпави оригинални дистанционни [emoji4].
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29651&stc=1
На вън е около 7 градуса , а тошибата се е завила да и е топло.
Май найстина и е избягал фреона .
Rafailiev
Не би трябвало да заскрежава при +7 градуса.
Rafailiev
И като я заредиш и, и направят нови конуси, май няма да има нужда от смяна, освен ако не си решил да пробваш нещо ново де.
