На тоя климатик в 49 квадрата ще му се вземе огъня. Ако бяха 49 кубика, няма проблем.
нищо му няма ,с компресор резнат с 1 кВ надолу спрямо 6та серия не можеш да го претовариш най много да не стопля
Няма да има грижи.Освен това не е ясно дали гарсониерата е 49 кв или чистата площ за топлене е 49 кв.Апартамента му е и вътрешен и го подпират вероянто отдолу и отстрани на твърдо гориво.А и когато климатика е в една стая примерно 25 кв и му е отворено към коридор и друга стая ,не се товари така както да е примерно в една голяма стая от 50 кв.
vadjo ако с тази 10 стоплиш 49кв.,то тогава за мен това ще е климатик номер 1.
Идеята е преди лятото да поставя още един подобен и да преключа веднъж и завинаги с отопление и охлаждане,че зимата студено,а лятото горещо-така е на последният етаж.Трябваше да реша да правя парно или да сложа климатик,макар и за половината квадратура.Квадратурата ми е малка и нямам подходящо място за котле или камина-където и да са все пречат,та затова на климатик.И аз се изненадах,че е топло навсякъде,поставен е на 25 градуса през деня и на 19-20 през нощта.Пълната ми квадратура е 49 квадрата,банята е 3 квадрата,стени още 2 квадрата и чисто останаха 44.Мебелите не са малко и то не остана много за отопление:BigGrin .За мое съжаление от нито един съсед не получавам “енергийна помощ“,тоест никой под мен,отстрани от ляво и дясно и естествено от горе,не отоплява!Затова и повечко изолация,дограмата и стъклопакета енергийно ефективни,че и щорите затова ги сложих да пазят от топло и студено.
Справя се !?!?...Ама няма да е за дълго..!
Изолация изолация и пак изолация по малко загуби по ниски сметки.Не е важна кубатурата а колко загуби имаме.
за да помогнеш на климатика наистина ще ти трябват солидни изолации.Ако имаш възможности ги направи и после пиши как се справя машинката. Аз при добри вътрешни изолации мога да кажа че с 28-ца отоплявам 35кв. с температура 23-25 градуса. Бях скептично настроен за тези подобрения, но виждам резултата. И той е ОК!
е то има 28ца до 4кВ има и до 8 :) има с 20 кила външно има и с 40 ..
28-ца до 7,7 kW макс, но при -2-3 градуса не работи много икономично
какво значи не работи икономично .. едва ли харчи повече от 350-400 вата при -2
в минимума слиза на 390-415 вата, но средния разход е около 500-530 вата. Това е в рамките на 24 часово замерване, но през нощта минималната температура е била около -5 градуса, дневната максимална е -2-3 градуса
Минимумът на дайсейкай 8 се покачва значително при отрицателни температури, когато поддържа 22 градуса в изолирани помещения и започва да работи в On-Off режим. Предполагам, с цел постигане на по-голям комфорт и COP. Трябва да се направи едно сравнение между осмицата и високия клас на мицубиши хеви, защото може да се окаже, че конкурентите са по-добри като модели и с по-конкурентни цени, най-вече за спални помещения.
35цата на Хеви е до 5.1 кВ ,което е слабичко откъдето и да го погледнеш ..
Мойта NDR преди малко му намалих температурата и консумасията падна от 450w на 250w при -7C.
