като гледам клипчето му се взима акъла на тоя климатик .. навес трябва .. тоя вятър ако беше в обратна посока питата ще изглежда така 5 мин след дефрост
Лошото е,че този ъгъл по диагонал ми е директно към леглото където спя.
Що така го монтирахте, място ли нямаше или така ти предложиха.
Драги green_hooligan, за жалост, много малко хора знаят как се монтира дайсейкай на Тошиба, а още по-малко са запознати с това, как точно роботи осмицата на този модел. Минималният тръбен път е 2 метра, препоръчително е да не е по-къс от 3 метра, а най-добре работи с дължина между 3 и 5 метра. От монтажниците можеш да претендираш да ти го удължат, което до голяма степен ще реши въпроса с шума от фреона. Осма серия на дайсейкай пресмята какъв е обема на помещението и какви са му топлозагубите. За да сработи алгоритъма, необходимо е вътрешното тяло да е монтирано на правилното място в стаята, режима на вентилатора да е автоматичен и системата да не се изключва и да не и се променя зададената температура, докато стаята не се темперира. Първо трябва да разрешиш проблемите с горенаписаното. Когато това се случи, остави вентилатора на автоматичен режим, настрой клапите в подходящото направление, както са писали колегите по-горе и ползвай SLEEP режима, когато решиш за спиш в помещението.
Всъщност, осмицата съвсем не е шумна. Както и петицата. Шестицата и 6.5 са точно толкова дайсейкайчета, колкото ябълките са трактори, нищо, че са ги маркирали по този начин. Видях го с очите си. Единствените два проблема на осмицата са високата цена и това, че им се е досвидяло на производителите да им поръчат хубави компресори от Самсунг.
Благодаря dodo_pv след написаното от теб нещата не ми изглеждат оптимистично. Мисля, че слиип режима работи само при охлаждане на осмицата.
Ами общо взето има само една стена на която може да се монтира и хората дойдоха да ме консултират къде да го монтират и ми казах нека да е възможно най-близо до прозореца за да е по-малко тръбния път, и аз естествено като не разбирам казвам си логично да е така и те така.
М, да, да е по-малко, че да не харчат тръба, да не се минат случайно.Като спестят по 1 метър на 3-ма клиенти, ето ти монтаж без пари за някоя браточка.Както казва ДОДО 90% не четат инструкциите за монтаж и сервизните инструкции, другите 10%ги четат, ама гледат да минат клиента.Не си длъжен да знаеш каквото и да било, тяхно задължение е да работят както се полага.
Някой дали може да ми изпрати инструкция за монтаж?
Това е сервизното - http://www.toshibaclim.com/Portals/0...SM_SDK8_EN.pdf а това монтажната - http://www.toshiba-hvac.ro/media/218...2KVP-G2AVP.pdf .
Благодаря, жив и здрав да си :)
Със слийп режима ще ти е доста студено. При мен на 5-цата при слийп режим и зададени 21, сутрин в стаята е около 17-18. Толлкова намаля оборотите на компресора, че направо не топли. Добре, че поне при дефрост и он-офф клапите не мърдат, голям късмет.
Зеления_хулиган увеличете зададената температура, за да започне да топли и да не обдухва само себе си.Пробвайте така, пък ако продължава да има същия проблем ще помислим още за възможни варианти.
Ами когато увелича температурата положението се подобрява, започва да спира по-рядко, но пък става доста топло за спане. На температура от 25 и нагоре работи почти задоволително само дето ми е доста горещо за спане при тази температура. Сутрин като се събудя като съм спал на 25 или 26 цялата ми уста е пресъхнала :(. Някак си твърде много пари струва за да не мога да си наглася каквато температура искам и аз да се съобразявам с него, а не той с мене :)
green_hooligan в колко кв.м ти е монтиран климатика? Моята 10-ка е монтирана в 16кв.м и прави он-оф цикли много рядко. Вярно е, че нямам никави съседи да ме топлят, но сградата е добре изолирана, а машните са си с нисък минимум. Съгласен съм, че на ауто вентилатор има тенденция да се "успива" и да държи малко по-ниска темепратура, но като вдигна вентилатора до 2-ра степен няма грижи. Аз лично също имам лек сън, но на вентилатор до 2-ра степен машината принципно си е достъчно тиха за мен.
Те повечето тошиби от високия клас не ги подържат точно градусите.При сузумито датчика е отстрани и показва точно,а на дайсейкая отстрани близо до ''nпитата''.Аутото е мързеливо ,аз денем го държа на 3степен,а вечер 1или2 .Абе има недомислени работи ,ама така ще е.
Значи, дайсейкай трябва да е ниския клас на Тошиба:confused:. Защото, при мен и двата дайсейкая правят точно толкова градуса в отсрещния диагонал на стаята, колкото пише на дистанционните им. Не, че това е някакъв критерий за качество или има някакъв особен смисъл. Според хигиената, най-добрата температура за спане през зимата е между 18 и 20 градуса. От особено значение за комфорта е и разположението на леглото спрямо вътрешното тяло. То трябва да е разположено или над главите на спящите, или в страни от леглото, не духащо директно към него.
