Отговор: Toshiba Daiseikai 8
  Сега се сетих, че му казах да намали максималната консумация на климатика от функцията за това, която е на дистанционното. Тогава доколкото помня ми каза, че климатикът се е форсирал по-малко и после се е кротнал да работи на 300-400 вата, но пък при активиране на тази функция били изгаснали лампите, които святят на вътрешното тяло. Така ли трябва да е или има нещо сбъркано с този климатик?
  Дистанционното не е за този модел или е повредено.
  Хмм...сега ме хвърли в размисли. Не би трябвало да е така. Дистанционното е като това, което гледах в документацията на климатика.
Като се прибера пак в Пазарджик ще си поиграя и аз да видя точно какво се случва. Може и баща ми да не ми обяснява всичко точно по телефона.
  Промяната на интензитена на светодиодите на панела става с клавишна комбинация от бутоните под капака на дистанционното. Друго дистанционно, примерно на дайсейкай 5-та серия, променя интензитета им само с натискането на един бутон, мисля на таймера.
  Хмм да не би пък да е променял интензитета на светене на лампичките вместо да му е ограничавал мошността? Трябва просто аз да го погледна. Не го знам какво точно е натискал.
Сега гледам една снимка на дистанционното и трябва да е натискал бутона POWER-SEL.
  Току-що се преборих с дистанционното на един Galanz. Бутоните не отговаряха на маркировките и беше хаос. Извадих батериите на дистанционното за 10 минути и го ресетирах със станиол. Тръгна както трябва и е супер. Направи същото. Намери откъде се ресетира това, на тошибата, че не съм си у нас, да видя. Може да е с малко бутонче.Смени и батериите, за всеки случай.
Успех!
  Аз пък си мисля, че това е нормалната работа на климатика при тези външни температури. Накарайте баща Ви да го пусне при по-ниски външни температури-примерно сутрин рано и да го проследи как работи тогава. Японската Тошиба в момента работи по следния начин: След първоначалното пускане се набира до към 400-500W и духа доста. След известно време затопля и изключва преди да е достигнал минимума от 45W. След известно време включва и плавно вдига до към 200W. Следва плавно намаляване на мощността до към 50-55W и остава да работи така. Само, че на Вашата Тошиба минимумът е доста по-висок и е напълно възможно да работи он/офф повече време, особено ако вън е доста топло.
  Вярно ли е твърдението?
На  Даисекай 8 йонизатора работи на режим охлаждане .
Това е така защото ползва пистата на климатика за отвеждане на мръсотията чрез конденз.
Така е проектиран.
Когато работи на отопление питата е топла и няма вода/ конденз и затова не работи или работи на около 10% като йонизатор.
Когато е отделно звено плазма както е примерно на LDC касетата се сваля и се чисти.
При 8 ма серия това е избегнато от някакви съображения.
Затова и йонизатора/ плазмата работи и се усеща при охлаждане.
това е мнението на човек занимаващ се с клими.
Както той каза логически е така дефакто пак ,но знае ли човек дръпнатите какво са измислили
  Пуснал те е по пързалката твоя човек :)
Rafailiev
Така е проектиран.
Йонизаторът на Даисекай 8 не работи никога, освен първите няколко седмици като е нов.
  Недей, че ще каже някой че от една машина се генерализира за цял бранд.:)
dodo_pv
Успех!
    Евала за усърдието и търпението.:thumbup
  Бесен бях и нетърпелив, защото умирах от студ! Сега съм с маслен радиатор мидея и ми е по-добре нощно време ;)
dodo_pv
    Важно е на теб да ти е добре.:BigGrin
dodo_pv
    Дефроства ли :p ?!?!
