Отговор: Toshiba Daiseikai 8
DDM87
Предложете нещо по-смислено е, философи! milanov ви разби с предложението за капака тоя път! Браво, Миланов!
Аз предложих да се изключи функцията "cold-draft prevention" , но автора не каза дали се върти турбината като мине в ОФФ.
Аз лично бих удължил датчика за вътр. температура, като смятам че това е най-добрият вариант.
Хем турбината няма да духа в режим следене, хем ще поддържа температурата по-добре.
Нека да пробва първо лесните за изпълнение варианти, а не да дупчи стените.
Ама като иска пък да дупчи, стените са си негови!
:Drinks:
Пише си. Всяко натискане на 'RESET' на вътрешното тяло мести с един режим надолу.
Натискаш бутончето на самия климатик reset отново и отново дпкато дойдеш на желаното мигане на лампичките
Благодаря много, направих го!
А ако нещо не се разберем, как да процедирам, за да го върна в “заводско” състояние?
По същия начин. То както с натискане на ресет бутона слизаш надолу по редовете от таблица 2 и в момента си на последния, като продължиш ще се качиш пак на най-горния който е фабричното състояние. Сега се е наложило да натиснете бутона 9 пъти. Ако искате да се върнете ще е 1 път и ще сте най-горе в таблицата.
Благодаря още веднъж! Чудесни сте!
Играл съм си с процедурата няколко пъти и вече я знам на изуст. Пробвах и другата опция от таблицата, тази със звездата. Преди да се появи тази процедура бях извадил и датчика за температура и тогава работеше перфектно, но не беше естетически издържано и когато се появи начин го върнах на място и включих опцията която сега ползвате вие.
Пишете после има ли разлика в работата.
Леле, 3 страници вариации на тема - изпусни питомното, та гони дивото :)
@anonim4o, ще пиша. Правя го, защото при по-топло време навън често минава на on/off и дразни шумът от клапите. Да минат 2-3 дни и ще дам отзив.
goshe
Кое според вас е питомното и кое дивото? Климата се държи чудесно засега.
anonim4o
А как се излиза без запис. Разгледал си и нещо не може да се оправиш с миганията и искаш cancel.
DDM87
Не нас разби, а стрелката на тъпомера! Нали знаеш къде е сензора за стайната температура на модела? Ко прайм с него?? Споделен е проблем, че не може да достигне задание. Още не сме стигнали до успиване или събуждане. Коментираме нещо, като мод на нокрия в кенеф. Това разводнява темата и развеселява :)
Не ми се е налагало. Кво толкова да не можеш да се оправиш с едно мигане и определен брой опции повтярящи се отново и отново. В таблицата е посочено как да нулираш във фабрични настройки с CLR но не съм го правил. Мисля че и ако го оставиш достатъчно дълго време да мига без да съхраниш настройката ще се изключи сам. На 90% съм сигурен че около минута някъде те чака.
anonim4o
На друг модел климатик (дайсейкай-6) мисля да го пробвам и там може да мига съвсем друго нещо и като не се знае какво показва - cancel. Така и така е тръгнал по нанадолнището да го довърша.:)
