Отговор: Toshiba Daiseikai 8
Ей голямо плюене по модела, но защо на, който климатика е монтиран от доказала се фирма си мълчи и си пие винцето. Дори и да има проблем при коректна и мотивирана( клиента да е доволен) и отговорна фирма за монтаж нещата ще се поправят. Предвид че официялно се предлага преконфигуриране на машината пак има едни и същи оплаквания. За мен няма как при едни колеги да е тихо и всичио "ОК" а при други трагедия. При това положение драги колеги с проблеми се замислете за момента с монтажа. Дали е извършен по изискванията описанибв книжката към климатика? Спазена ли е минималната дължина на тръбния път? Това го пиша съвсем отговорно т.к. наблудавам две еднакви машини с разлика в монтажа.
MisterT
Е айде тогава, да ти кажа някои допълнителни плюсове: реален нисък минимум
Аз този нисък минимум така и не можах да го видя. Работи на 600-700 вата и изключва.
13-ката пада под 200W в топлото, при темперирано помещение.
totopz
При мен работи под 200 W примерно тази събота и неделя и външното си е шумничко при тази ниска честота на компресора.
Тази сутрин пак беше неадекватен - вдига, пуска клапите, станахме сутринта, видях че външното работи, а вътре не топли, проветрявах, поизчаках дали няма да тръгне, но не тръгна и го рестартирах от дистанционното. Уж тръгна, след малко се качвам горе в стаята, гледам всичко е изключило, а стаята бая я изстудих като проветрявах преди това. Изчаках 40-50 минути докато се нахраним долу, но нямаше ефект и пак рестартирах, уж тръгна, довечера като се приберем ще видя дали е наред
hvelikov
Прочети това - ЦЪК пост 313 и 315
и изгледай това - ЦЪК
За друг модел климатик става въпрос ( пак тошиба, пак дайсейкай), но цял час външното работи, спира, работи, спира....., а вътрешното само мести клапа и така и не задуха. Отварях ,затварях прозореца - ЦЪ. От тогава задание 20градуса не ползвам.:)
Обаждай се на официалният вносител. Ако не те отразят драсни едно ЛС.
milanov
Прочети това -
ЦЪК пост 313 и 315
и изгледай това -
ЦЪК
Изглежда вече си доволен? Намери му цаката?:Drinks:
Функцията Cold draft preventive control май се оказа доста голям проблем.Е има и още дребни неща ,но тази функция опропастява марката, а не само модела.
Като съм разглеждал сервизните, още от времето на дайсейкай-3, са почти едни и същи. Като описание на функциите включително и Cold draft preventive control, като управление на турбината и т.н. Изглежда алгоритъма на работа е писан преди 10 и повече години. Да не би нещо компресорите да ги правят в последните години малко по различни и като работи на 150W да не може да стопли вътрешният топлообменник до нужните градуси и от там да се получават неволите.
И това бръмчене-пърпорене на климатика на Rafailiev .....и hvelikov (макар, че не е пуснал клипче).....
клипчета има .. според мен такива шумове от фреон не са допустими за подобен клас климатик .. спестени няколко долара от заглушител .. + движение на клапите и успиване ,в оригинален вид е напълно неприемлив за спалня
popov
Глупостите на Миланов отдолу ги подмини, съвсем различно е организиран cold draft preventive control при старите модели. При тях се следи само температурата на кондензатора. При осмицата имаш възможност за фина настройка на температурната разлика между стайната температура и тази на кондензатора. Работа на монтажниците е да го пренастроят, ако го изисква помещението или мястото на монтаж. Марката в конкретния случай се опропастява от вносителя, не от производителя. Последният е виновен за грешките по сервизните и инженерните. Не е единствен.
dodo_pv
Глупостите на Миланов отдолу ги подмини....
Да бе, като твоите за меренето на обема....ми да си премери обема и да се самонастрои.:) Предположения dodo, предположения не глупости. :) Завода за компресори май отдавна не е на тошиба, или ....пак кат твоите.
П.П.
Ще монтира някой климатик и ще проверява две седмици как работи и ще го донастройва......хайде моля те.:) Целият софт е за пренаписване.:) Колкото по-рано почнат толкова по-бързо ще свършат. И какъв е бил проблема да се сложи прословутият time out, като работи компресора 10 или 20мин и не е достигната нужната температура на топлообменника да стане нещо, просто нещо като да пусне турбината.:)
milanov
П.П.
За едно се притеснявам само! Да не ти писне и да смениш напрежението.
После какво ще правим без теб? Ще е пълна скука?:p
Ще се измисли нещо.....и за смененото напрежение.:p
