Ми не. Не го учим, ама нещо се е запекал.;)
Защо не провбвате да смените положението на клапите. Същото се случи и при мен, нашите поставили някви мебели под климатика, а клапите му бяха настроени да духа почти в земята ... Държането на климатика беше точно както го описвате.
Смяна на няколко позиции на клапите, разчистване ... и всичко си дойде на мястото. Стаята е хол - 20кв., първи етаж - панелка т.нар. ледник :)
За съжаление нямам снимки, но тялото е в единия край на дългата стена на хола. Под него няма нищо само телевизор. Иначе мисля, че е монтирана добре машинката. Трябва да е вакуумирана. Не знам какво значи темперирано помощение, но като цяло е голям студ винаги там.
Нищо де сега като дойдат студовете сигурно ще работи без да изключва, но ми е странно поведението му в момента.
@totopz Пробвайте вентилатора да не го държите на Auto. Нагласете гона 2ра степен, а ако не Ви дразни и на трета, нагласете да не ви духа насреща и наблюдавайте консумацията след известно време - час, два.
От вчера ни спряха парното поради авария,която и до този момент не е отстранена.Топля се с климатика и мога да кажа че се справя повече от добре.При зададени 25 градуса,толкова отчита и термометъра,който е в другия край на помещението.Климатика работи нон стоп,няма дефрости,няма успиване,няма вдигане на клапи и каквото и да е пукане на пластмаси.....
За първи път се топля с климатик,при отрицателни външни температури,и останах приятно изненадан от работата на Тошето..:)
Дам, ако не ти пречи жегата от 25 градуса и ти е добре няма да видиш това което си изброил.:)
И на теб не ти пречат +27°С през лятото, доколкото си спомняме?
При +36°С вън си ми е много добре на +27°С. На +25°С ми е студено. Това за лятото. Есента някъде става +25°С. Зимата +22°С..+23°С. Но всеки си има различни предпочитания.:)
Честно казано, изобщо не ме интересува как ще се държи климатика ми при 18-22 гр. Ако съм искал да поддържам такава температура, да съм си задържал SF50-ката и тя се справяше. Като ми каже някой "моят климатик е евтин, ама си топли идеално"...Той сложил 12-ка в 19м2 вътрешен апартамент с изолация, със задание 20гр. За комфорт и разход на електроенергия няма да коментирам. Та нали за това си купуват повечето хора топ модела. Да ги топли добре и в най-големия студ, при добър комфорт и сравнително ниски сметки за ток.
П.п. Такива са моите виждания по въпроса, не искам да ангажирам никой с мнението си. Ама според мен да държиш топ машина като Дайсейкай на 20-21гр. си е грехота(освен ако не е за спане). По-добре си сложи едно Lmc, ще върши същата работа...
Ти веднъж си го пуснал да те отоплява за една вечер и го изкара мега супер дупер, не като нас - дето нон стоп им работят 4 климатика във всяка стая - почти през цялата година и добре познават и кътните зъби на Тошката. Няма пукане - друг път, успиване - зависи - не винаги - но го има - при мен 2 пъти до сега го е правил, баш без дефрости :))))))) айде сега. Клапите ги вдига като го преоразмериш само. Иначе е мощен топли добре и охлажда добре, но си има проблемите за 2-3 к толкова, повече изисквания към 6к нагоре :BigGrin
Няма кой да им препише софтуера май. Само конфигурират. И с успиването е станало от ефект дефект. Как ще ти работи компресора сумати време и ще чакаш тръбен сензор да се сгрее за да пуснеш турбината. Чакаш 10мин и се пуска прекъсване по Time-Out и нещо се рестартира или се предприема някакво действие. :)
Моята 13-ка направи два дефроста за 10-12ч. преди 2-3 дни когато валеше дъжд и беше около 1;2 градуса (Бс), а си и имаше нужда беше побелял. Учудих се само, че няма никаква индикация за това, очаквах лампата за вкл. да мига или да вдигне жалозите или нещо друго. Иначе от май месец го имам и не се е успивал. Тази сутрин в хола беше 20гр. при зададени 23 и автовент, но е нормално при -6 навън и отворена врата към коридор 7м2 и спалня 14м2. В спалнята е 19.5 - 20гр., чакам да падне под 19 и ще вкл. конвектора. Иначе явно хората имат погрешни очаквания спрямо климите (включвам и себе си). Мислим си че като сме дали 2-3 хил. ще получим нещо извънземно, но уви:). Весели празници на всички, а и топли не само заради виното:BigGrin
Много съм учуден от това мнение (и то от човек със знания по темата)!
Доколкото съм разбрал досега мненията бяха че машина се подбира не по квадратурата/кубатурата на стаята а по това каква мощност е необходима за да се стопли. Дори бяха изказвани негативни мнения към фирмите продаващи климатици, че ги продават на база квадратура а не специфики на помещението.
Също така защо се препоръчва оглед на помещението щом е ясно че за 18-20 квадрата холче се взима 9-ка?
Да не забряваме че от 9-ка до 9-ка има голяма разлика.
dodo_pv, моля те да внесеш малко яснота, че незнаещите като мен може много да се объркат.
Благодаря.
Аз пък напук в холче 21m2 съм лепнал 13-ка. Нямаше кой да ми обясни да си сложа 7-ца или 9-ка. :))
Когато говорим за комфорт в жилищно помещение, машина се подбира по кубатура. Под "18-20 квадрата холче" се разбира стая с височина 2,50 до максимум 2,60. Това е обем, под 50 куб.м. и е за девятка. Ако е хубава и от висок клас, ще топли и в по-големите студове. Ако е калпава, ще и се помага с отоплителен уред. Изчислението на машина на база топлозагуби не е подходящо за жилищно помещение, тъй като може да се получи разминаване с комфорта. Силата на струята от турбината се усеща по различен начин в различни по обем помещения. Зависи и от мястото на монтаж на вътрешното тяло, както и от кубатурата, и разположението на мебелите. Затова се прави предварителен оглед от компетентен топлотехник.
