Отговор: Toshiba Daiseikai 8
  Колко пъти натисна бутона reset на панела на вътрешното тяло, като стигна до точка 3? Преди да го натиснеш, мигаха ли ти четирите светодиода с честота около 4 Hz и звуков сигнал? Описанието за препрограмиране, вероятно, се отнася за стария фърмуер на платката! Звънни на някой от вносителите утре и ги питай. Ако се закучи работата, в най-лошия случай, нова вътрешна платка.
Успех!
  В процедурата в т.8 е указано как се връщат настройките на всеки Expert Setup във фабрично положение.
  Expert setup не е описан никъде и е твърде вероятно колегата изобщо да не е влязал там, а някъде другаде. Зависи какво точно е направил в точка 3-та.
  Ок да кажем ,че съм разказал играта има ли начин за ресет ?
  Ами мъчил се е да направи - цитирам "това с клапите" това е една от настройките в експерт сетъп под код 05. А настройките са много но в таблицата е дадена настройката само за код 05. До точка 3 копчето ресет на самия климатик НЕ СЕ натиска. Натиска се чак в т.4 веднъж.
  Има точно 2 възможности:
1. Започва наново, стига до точка 3, натиска веднъж reset на панела, след което натиска CLR на дистанционното и изпрака потвърждението с On-Off.
2. Търси нов eeprom и го сменя или съпорт от някой вносител. Ако се случи достатъчно милостив след празниците...
anonim4o
    Имах пред вид, че трябва да си стигнал до 04 на дистанционното, преди да натиснеш reset на панела. Проблемът е, че в този момент при някои модели не се развиват нещата така, както са описани :)
  Еми много ясно че трябва да си на 04 на дистанционното от бутона CHK  това е точка 2ра още в таблицата. Имам чуство че половината тук са тръгнали да променят настройки без да могат да прочетат таблицата защото е на английски.
При препрогамирането ми на 3 климатика никога не са мигали и 4те светлини на тялото. Не знам как го правите този номер. Нито пък пиука климатика. Нещата не се развиват по план понякога защото в точка 4 и точка 5 има само по 3 секунди да се реагира и ако изтървеш момента объркваш нещата
  Сега бях да изпуша една и видях ,че тече доста вода от външното тяло .
Не е като при размразяване.Горе долу капка на секунда.
Няма скреж или дефрост.
Да не е от това?
Сега е на 30 градуса и почна да си дава зор.
Ако му спра тока за 10 Мин?
Мисля да сваля филтрите и да почистя сензора за температурата.
Да не се е запрашил нещо.
anonim4o
    Този номер не го правим ние, а е следствие от фърмуера! В момента, в който с бутон timer up от дистанционното избереш 04 в точка 3, нещата се объркват! За това иде реч в момента. Нямаш ограничение във времето, кога да натиснеш reset. То идва, след като го натиснеш, ако изобщо ти приеме командата! Ако не, отиваш на съвсем друго място 05, което изобщо не е в експертното меню.
  Не е от това че капе вода. Най-вероятно сте объркал нещо и вместо в код 05 сте попаднал в код 03 който е "set temperature shift adjustment for heating" и там сте променил нещо.
Додо - докато избирате на дистанционното 01, 02, 03 какво става с климатика? И на 04 изведнъж нещата се променят ли?
  Ок напълно възможно.
Няма ли ресет в крайна сметка.?
Това което казваш го разбирам ,че може да се нагласи примерно ако е на 23 в климатика да се задава +или -2-3 градуса.
Ако е на + да кажем 2 като му дадеш 23 градуса да прави примерно 24-25 .
Нещо такова ли е ?
anonim4o
    Да! Точно това се случва и ако стане, трябва да избягаш с CLR от дистанциовното и On-Off
  Като ви казах да не си бъзикате машините, кога пуснаха алгоритъма, вие не, та не.
  Почистих сензора и го изключих за около 10 Мин.
Сега работи май както преди.
В момента е на 26 и си дава доста зор .
Все пак ако има ресет на фабричните настройки ще е добре за онфо
  Доколкото видях в точка 8 от посочента инструкция има указание за ресет на всички настройки от expert setup менюто!
