Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 54
Like Tree22Одобрявам
285NDR не се развърта на максимум
  1. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #31
    Отговор: 285NDR не се развърта на максимум
    Или е датчик, както казваш, или е софтуерен проблем. Ама тогава трябваше да има грешка записана. Освен да хвана, и да започна да тествам един по един всички датчици. Сега ако някой даде и сервизна схема на машината ще стане чудесно (аз досега не съм успял да намеря на моята машина схемата), ще имам отправна точка. Майстора който идва е точно монтажник според мен. Претупа работата. Лошото е, че нямам координатите на истинският сервизен техник от фирмата, който всъщност се занимава с ремонта и тестовете на климатиците. Няма как да се добера до него, той ще може да помогне.
    П.С.
    От София съм, ако някой техник (не монтажист), който познава тази машина, има желанието да изкара някой лев от мен като ми реши проблема, нека да ме контактне.
    Ямбол
    #32
    Ето схемата, но вероятно не е пълна, няма стойностите на елементите - 東芝キヤリア株式会社:サポート(仕様書ダウンロード:検索結果:RAS-285NDR(W)/RAS-285NADR) .Отвори ПДФ-а, който е с дължина 618 кв, на страница 4 е схемата.
  4. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #33
    Благодаря!
    Сега остава и да разгъдая какво пише вътре... очаквах да е на английски (не знам защо).
    Ямбол
    #34
    Няма на английски, само частично има на английски описание в началото.Гадинчетата са само за Япония и затова.
  6. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #35
    Да, видях... Ама пак е по-добре от нищо. Вкъщи на спокойствие ще седна с купа боб да я тълкувам тая схема. И гугъл преводач Дано да помогне, както помогна за превода на дистанционното.
    Plovdiv
    #36
    Някой замисля ли се, че NDR-ките са с два четири пътни вентила?!Това е първия модел на марката при който единия цилиндър се изключва и втория вентил е свързан именно с това. Също така, при частична липса на хладилен агент, трв-то ще компенсира, но машината няма да се развърти никога. Нещата са комплекси и така пред монитора нищо не се решава. Като за начало се проверя хладилния агент и след това се започва последваща проверка на другите компоненти от системата.
    estqwerty и mirandi харесват това.
  9. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #37
    Ех, защо не си от София... или защо аз не съм от Пловдив :D ще търся читав техник, който да познава тези машини.
    #38
    той пловдив не е далече
    edi1 одобрява това.
  11. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #39
    Не е и близо в случая...
    #40
    абе стопли се и явно 600 вата стигат за това ти се вижда далече
  13. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #41
    <начало на мрънкането>
    Даже са повече тези 600 вата... щото седи постоянно на тях. Пак говорих с тъй наречените "техници" от Драмакс. Пак чакам обаждане.. що всичко трябва да е сложно не мога да разбера?! Други фирми ми отказаха ремонт, защото не са закупени от тях машините. Обикновена фирма за климатици не става, защото едва ли изобщо са виждали японска машина, особено пък разглобена (повечето ми казват, че не може да има климатик с коп 6.3?! смятай колко са запознати с тези изделия). И съм принуден да се занимавам с тези кретени (без извинение!), защото просто нямам друг избор в рамките на София.
    <край на мрънкането>
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от Synthy Виж публикацията
    То като да не е ставало дума у форума за Драма-Х... Избор има, ама като се пести от пътни следва мрън.
    Сега е късно да се разкайваш.
  16. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #43
    Не ритай падналия.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #44
    Не ритай падналия.
    синти,тоз дет ти даде акъл,идваше чак до бургас,тъй че замисли
  18. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #45
    Всеки сам си решава до къде ще отиде. Ако някой може да помогне с нещо повече от това, което каза Александър - слушам. От набиване на канчето нямам нужда, благодаря!
    VanDan одобрява това.
  1. Вътрешният вентилатор - на минимум или на максимум?
    От zaho_cool във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 06-02-14, 07:14
  2. Отговори: 4
    Последно: 13-07-12, 08:27
  3. Избор на 26 максимум 30 инча LCD телевизор
    От MAKAPOB във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 01-10-10, 11:06
  4. Максимум HDD
    От taralion във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-03-07, 14:35
