Страница 13 от 28 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
    Jul 2016
    #181
    Отговор: Спи града
    Мисля да опитам. Бих го сменил наистина.
    Jun 2011
    Казанлък
    #182
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Е преди КЗП трябва да опиташ да си потърсиш гаранционните права. КЗП идва когато не се спазва правата по гаранционният закон, а те няма как да са спазени ако не е потърсена гаранционна отговорност. Интересно е наистина, че само 2-3 от хората с проблем сме потърсили гаранционно обслужване по този проблем!
    mkukas и kokovox харесват това.
    Jul 2004
    #183
    Отговор: Спи града
    Някъде тук във форума бях чел че софтуера на Сузуми е същия (или поне логиката на управление) като на Дайсейкай.
    За сега не съм видял да има оплаквания за успиване от Сузуми.
    Та, мисълта ми е че хардуера на Сузуму е със сигурност различен от Дайсейкай. Може ли някъде в хардуера на Дайсейкай (включително и позицията на сензора) да е проблема тогава?
    #184
    Отговор: Спи града
    Не е същия софтуера на Сузуми или поне няма бъгове никога не се успива и топли много адекватно .. но за Мирай четох оплаквания че се успива и той.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #185
    Отговор: Спи града
    Откъде ще се появи тоя коминен ефект само да поясниш не се ли върти турбината там движение на въздух няма .. отделно тука се говори да спадане на градусите с 4-5 на помещението ,където и да е датчика трябва да сработи машината ( аз дори мисля на единия си климатик да го местя на закрито че е много чувствителен ) .. такъв режим при който компресора работи а вътрешното тяло не e ,е софтуерен бъг - и да изместиш датчика пак ще се успива в определени условия
    Коминен ефект се появява винаги когато турбината е спряла, а топлообменникът се загрява или е все още по-топъл от околния въздух. Не е мястото тук да се коментира точно как и защо, свързано е с разреждане на On - Off циклите.
    vadim одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #186
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Драги собственици и ползватели на Дайсейкай 8 - защо тези от вас които продължават да се сблъскват с един и същ в проблем в продължение на година и повече, не предприемат някакви по сериозни действия.Няма нужда да оправдавате работата на машината, тя изобщо не работи адекватно... Обърнете се към КЗП, докато все още имате гаранция.
    Чакай де, много бързаш. След още една изминала година така и не стана ясно дали забива софтуера, дали датчиците на мерят вярно или просто машините така си работят. След още 4-5 години като се установи къде точно е проблемът ще се стигне и до КЗП. Имай търпение.
    #187
    Отговор: Спи града
    Mда дори са ги свели до нула он-офф циклите
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #188
    Отговор: Спи града
    Сарказма ти е излишен Джак, ако не се лъжа при задействане на нещата от страна на потребителя, в срок от 3 месеца КЗП трябва да се произнесе по случая. Важно е да се уцели тайминга и да не се чака да изтече гаранцията.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #189
    Отговор: Спи града
    1 месец е срока за отговор от КЗП. Лично проверен многократно. Някой път се мотат и малко повече, въпреки, че е незаконно, но това е България.
    Sep 2015
    #190
    Отговор: Спи града
    А тази КЗП какво ще направи? Ще разпореди какво? Да се смени стоката с нова, същата. Или какво?
    #191
    Отговор: Спи града
    Ще разпореди отстраняване на несъответствието, Миланов! Ако си пуснал машината да топли и в един момент ня спре да го прави, без субективна причина и без да са нарушени изискванията за работа на агрегата от производителя, имаш право на претенция за несъответствие на стоката с декларираните параметри. Повярвай ми, това няма нищо общо с твоята сага
    Sep 2015
    #192
    Отговор: Спи града
    Кой говори за "моята сага". Почти една година мина и нищо. Хората почнаха да изваждат карантията на климатика отвън. Който е по-сръчен сам се оправя, който не е .....чака.
    mkukas одобрява това.
    #193
    Отговор: Спи града
    Много ги жалите тез тощиби .. ако не изпада в он-фф проблем няма да има ,а това е лесно постижимо с тоя минимум
    dodo_pv одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #194
    Отговор: Спи града
    Не ги жалим, но парадоксално като застуди и повиши топлоотдаването при него се задържа топъл въздух и изключва. В началото си мислех, че подобно на Дайсекай 6 си вдига минимума, но после разбрах какво става. Сега, след преместването на сензорът и това се подобри и въобще не съм го видял в "оф".
    Sep 2015
    #195
    Отговор: Спи града
    Можеш ли да кажеш при -5 колко му е консумацията? Ако имаш мерило под ръка.
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 09:57
