Страница 14 от 28 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
    Jun 2011
    Казанлък
    #196
    Отговор: Спи града
    Можеш ли да кажеш при -5 колко му е консумацията? Ако имаш мерило под ръка.
    350-400W, в стаята е 23 гр. външна както каза -5. А ако подтекста е за минимума, ако върна градусите ще падне до 120-130W.
    Този пост е редактиран от MisterT; 08-12-16 в 08:10.
  3. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #197
    Отговор: Спи града
    В колко голямо помещение е?
    Sep 2015
    #198
    Отговор: Спи града
    За минимума става въпрос, при външна -5 и задание 23...24, стайната 23. И примерно стаята е с малки топлозагуби, трябват и примерно 600-700W. Дали може да слезе до 250W.
    Jun 2011
    Казанлък
    #199
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    18кв.м, но няма топлещи съседи наоколо. Под мен е партерен етаж с празно помещение никога не отоплявано, а отгоре на 1/3 от тавана има открита тераса. Иначе е добре изолирано, външна, вътрешна изолация и ПВЦ дограма.
    Ще падне,през деня като го оставя на 20г и да е студено вън, съм го виждал да работи продължително на 120-150W консумация, . Изключително съм доволен от консумацията на всичките машини, сметката няма да я пиша, че ще ме анатемосат!
    Aleksandars и JOKVN харесват това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #200
    Отговор: Спи града
    За какъв минимум става дума? Някаква машина, работеща в някакви условия, чисто субективни показатели за време, изолации, съседи, режими .....На кого е необходимо това и защо въобще правите някакви, във всички случаи, неверни изводи?
    Sep 2015
    #201
    Отговор: Спи града
    На мене ми е необходимо. Писал съм защо в темата "Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6". Искам да сменя 6-цата, но не знам с какво и не ми се налучква. За това питам при 8-цата как е.
    А защо искам да я сменя, ми ето за това: "...през денят работи без да изключва, а цяла нощ е on/off, после пак през денят работи без да изключва и вечерта пак почва on/off....." Нищо не се пипа, заданието си е 24 в стаята 23.
    Не се правят изводи, само се пита нещо съвсем просто -5/24/250.
    #202
    Отговор: Спи града
    Миланов, бутни часовника на дистанционното с 12 часа напред и ще обърнеш циклите на проклетата машина
    Jun 2011
    Казанлък
    #203
    Отговор: Спи града
    milanov, 8-цата със сигурност си е на реален минимум и не се покачва в студено време. Наблюдавал съм я доста време и ти гарантирам. Там проблемите са други, както знаеш.
    milanov одобрява това.
  11. Junior Member
    Jul 2012
    #204
    Отговор: Спи града
    Имам чувството, че говорим за различни машини, може и да има разлики във фърмуера. Моите вдигат минимума при около +2 +3 градуса, и точно тогава започва успиването. Двете неща са взаимно свързани. Не мога да твърдя със сигурност, но мисля че минимума се променя на няколко степени, в зависимост от външната температура.
    Ясно могат да се разграничат два режима на работа - над +2 гр и под +2 гр.
    ---Над +2 гр. минимумът е ок. 120W, машината може и се случва да работи с часове и дни без да прави офф, но дори и да има офф, успиване няма. При +15 +16 гр. външна, минимумът на моите слиза и по-ниско от 90W, виждал съм като абсолютен минимум 73W.
    ---Под +2 гр. минимумът е ок. 200-220W и точно при спадане на температурата под тези +2 гр. започват постоянно он-офф цикли, точно заради вдигнатия минимум. И успиването се появява. Под -4 -5 гр. минимумът се вдига още една степен, и от успиването няма и следа.
    Иначе, много са мудни от Тошиба, цяла година откак са сигнализирани за проблема. Да не бъда обвинен, че си мълча - и аз съм им се обадил, имам констативен прoтокол от AHI Carrier, идваха на място и т.н и чакам. Все се надявам, че ще се разберем по човешки, да не се стига до КЗП и други.
    MisterT и milanov харесват това.
    #205
    Отговор: Спи града
    Те от Тошиба според мен хабер нямат ,че в малка България стотина най много човека имат проблем с един от моделите им .. да не съм лош пророк ама щом за една година няма реакция от сега нататък не знам какво чакате ,да изтече гаранцията ли ..
    justify одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #206
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    ---Под +2 гр. минимумът е ок. 200-220W и точно при спадане на температурата под тези +2 гр. започват постоянно он-офф цикли, точно заради вдигнатия минимум. И успиването се появява. Под -4 -5 гр. минимумът се вдига още една степен, и от успиването няма и следа..
    Минимумът се вдига може би защото при тази температура се включва вторият цилиндър.
  15. Junior Member
    Jul 2012
    #207
    Отговор: Спи града
    8-ците са с двойнороторен компресор, но не могат да изключват цилиндър, чисто софтуерно вдигат минимума.
    #208
    Отговор: Спи града
    Да не мислиш ,че под -5 ако работи на 120 вата примерно ще духа топло .. това не е направено случайно
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #209
    Отговор: Спи града
    Не могат ли? А кои от тошибите могат? Помня, че някъде гледах функцията "активно управление на цилиндрите", но не се сещам за кой конкретно модел е било. Мислех си, че това е при 8-ците.
    Малко тъпо ми се вижда ако са го направили софтуерно да се вдига минимума.
    На мен ми е по-странно как за толкова време никой все още не може да разбере какъв им е проблемът, дали датчици , софтуер или нещо друго.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #210
    Отговор: Спи града
    Само 5та серия ,единствена с компресор като японските модели - който купил купил ..
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 08:57
