Страница 21 от 28 ПърваПърва ... 111920212223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
    Jul 2012
    #301
    Отговор: Спи града
    Проблемите са в интервала +2 - -2, със сигурност започва от +2 градуса, за долната граница не съм сигурен за точната стойност. Минимумите като че ли не са пипани, променено е поведението на вентилатора и клапите, струва ми се, че прекодирането чисто и просто изключва Cold draft prevention control .
    Jun 2011
    Казанлък
    #302
    Отговор: Спи града
    Да и при мен сега в офф не вдига клапите. Като влезе в офф след 30 секунди спира турбината, но след около минута пак я пуска на много ниска скорост (струята се усеща на не повече 10см от клапите). Сега не са подходящи темпертурите за симулация, но предвид че постоянно си обменя въздухът около датчика през офф цикъла, не виждам вече как ще се "успи".
    DDM87 одобрява това.
    Jul 2012
    #303
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Вентилатора на "Ауто" нали?
    Да, успиване вероятно няма да има повече, само леко ме притеснява, че ако не е на "Ауто" вентилатор, не намаля скоростта изобщо и не спира в офф. Така ли е при теб?
    Jun 2011
    Казанлък
    #304
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    Не, на фиксирана скорост беше. Продължи да духа на фиксираната скорост не повече от 30 секунди, но после спря за кратко и пак си се пусна да обдухва леко.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #305
    Отговор: Спи града
    Браво проблема е решен.
    Sep 2015
    #306
    Отговор: Спи града
    Малко резултати от замервания направени при мен, до голяма степен обясняващи проблемът. При зададен 23 от ДУ, поддържа в стаята около 20,5-21 градуса. Термометър със сонда сложена до темп. датчика на климатика сочи около 25 градуса. Когато горе стигне 26 градуса някъде минава в оф. След това, когато падне с половин градус до около 25.5 се включва отново. Поради малката разлика която има да гони, развърта доста слабо компресорът докъм 250-300в....но турбината не тръгва. При тази постановка, при консумация около 200-250 вата работи 5-10-20мин, в резултат на което темепературата при датчика горе започва да се вдига 25.5..6.7.8, явно се затопля от вътрешното тяло. Климатика реагира с допълнително понижаване на мощността и пада около 150 вата консумация. Естествено, предвид че турбината не върти, стаята изстива в противовес на затоплянето на датчика горе. Ако времето е много меко, тези 120-150 вата, са достатъчни да продължи локланото затопляне на сензора и при достигане 26 градуса горе компресорът изключва. Ако е по-студено, отдавана топлина от вътр.тяло явно става малко и темепратурата при датчика започва обратно да спада. Климатикът реагира с развъртане на компресорът и ако то е достъчно за да се стигне температурата търсена от тръбният датчик турбината тръгва...ако не надлъгването продължава. Тръгне ли турбината, вследстие обдухването на датчика, темепературата там веднага спада до 24.7..8, вместо показваните секунди преди това например 25.8.
    N.B: Тези резултати са при турбина на ауто!
    А сега как е турбината? Не спира и винаги се върти, при off се върти, при излизане от off се върти?
    /То сега като не мърда клапата излизането от off т.е. кога тръгва компресора няма да се забелязва, освен на ватметъра да го дебнеш./
    Feb 2008
    #307
    Отговор: Спи града
    Това са добри новини, и аз ще звъня в такъв случай. Дори и само заради клапите пак си заслужава :D
    Ако минимумът е 350W++ при -3-5 -> отива на ~1.5кW (70-80% номинал) отдавана мощност. Странно защото COP спада съвсем леко и при по ниски мощности в тези условия, вече под 30% пада с 0.4 и е нормално по да не слиза до толкова. Но явно по дизайн се предпочита да си работи по близо до номинал.
    Ще го преживея, щом ON/OFF почти няма да се забелязват.
    Jul 2016
    #308
    Отговор: Спи града
    Не, просто монтажна група. Идват, въвеждат някаква комбинация от копчетата на дистанционното и климатика. Казаха подадено ни е от Тошиба и толкова, не са информирани по-подробно.
    Явно са оставили вратичка. Знаели са че нещо може да се оплеска. Добра реакция на нашия сервиз - 1 година да се разберат с Toshiba. Благодаря на всички които натискаха това да стане!
    След прекодирането, какво се забелязва - когато мине в офф клапите вече не се вдигат, остават си на място. Това е добре, избавихме се от шума на клапите.
    Това е страхотно, невероятно неуписуемо яко!
    Елиминиране на двата основни проблема на този климатик ме кара да настръхвам.
    Искам сам да въведа комбинацията като реша. Моля да се напише тук!
    djenev, моля дръж ни в течение дали всичко е наред! Както и който има ъпдейта (и не е вадил датчика).
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #309
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Кода е конфиденциален и го имат само няколко човека с оторизация. Въвежда се само от оторизиран сервиз. Не може да го пишем тук. Само това остава, да почнете и по машините да ровите.
    badr, Aleksandars, necata2 и 1 други харесват това.
    #310
    Отговор: Спи града
    Казвай го както и други кодове каквито знаеш Аз примерно искам на Сузуми да не се мърдат клапите при он-офф.. ще се оплача че шуми на фирмата от която го взех
    estqwerty, teon, justify и 1 други харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #311
    Отговор: Спи града
    Да турбината си върти винаги на съвсем лека степен, не е нещо притеснително да създава течение из стаята. Он-офа по-трудно се хваща защото не движи клапите, но в това аз не виждам лошо. Направих няколко опити да го "успя" сега като падна температурата на 3 градуса, но все неуспешни. Поведението му не ми дава даже повод да си помисля че ще успея.
    Sep 2015
    #312
    Отговор: Спи града
    Е нали тук се откри проблема, от хора не специалисти. Щото щяха да се сменяват платки и датчици до откат.
    Alexi , аз пък искам код за 6-ца, та турбината да не чака 40градуса от тръбния и да тръгва по-рано.
    Искам код за мин. при -2..-3.. 300W.
    Кой каквото има да си пожелава, Коледа идва.
    Alexi и DDM87 харесват това.
    Jul 2016
    #313
    Отговор: Спи града
    Какво толкова, отпада гаранцията и готово.
    Всъщност въпросът ми е - веднъж въведена комбинацията, може ли да се направи Undo?
    Jun 2011
    Казанлък
    #314
    Отговор: Спи града
    Всичко може, но си зависи от оторизираният сервиз. Явно чрез различни сервизни кодове могат да достигнат и променят всякакви параметри от софтуера. Както са го въвели така могат и да го върнат по-старому, но едва ли тези промени могат да се извършват единствено по желание на клиентът!
    Aleksandars и Mega харесват това.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #315
    Отговор: Спи града
    Джапанките имат хубаво почти скрито меню в което има доста неща, но го имаше и из документациите май.
    Колкото е акъла на клиентите, толкова достъп се дава явно.
    Rumb@ta одобрява това.
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 09:57
