Страница 24 от 28 ПърваПърва ... 142223242526 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #346
    Отговор: Спи града
    Крайно време е да направят климатиците да могат да се програмират изцяло от собственика. При положение, че сега даже при най-смотаната пералня може да се програмират всички параметри, не мога да разбера защо все още климите технологично изостават назад. Вместо да слагат разни непотребни и безмислени екстри, като самопочистване, сензори за движение и таймери, по-добре да направят така, че потребителя да може да си програмира параметрите на климатика както му е угодно - примерно да може да се задава интервал на дефрост, да се контролира минимум на компресора, да може да се включват/изключват функции и т.н.
    zxc0 и milanov харесват това.
    Plovdiv
    #347
    Отговор: Спи града
    Това да не е мандра....Поредните глупости...
    badr, Mega и SPSt харесват това.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #348
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Нали си го е купил, ще му затрива каквото си поиска щом си е негов.
    Да затрива като му мине гаранцията. Освен това излезне ли кода ще ровят по машини в гаранция. След това ще се правят на ощипани моми, че ей така спряла от самосебе си. Кой ще ги прави и плаща? Кода е спуснат като секретен, надявам се и така да остане.
    bobovo и ivan74 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #349
    Отговор: Спи града
    Всичко зависи от трезвеността на програмиста.[emoji1]
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    DDM87 одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #350
    Отговор: Спи града
    Къде е проблема? Купуваш една машина, използваш хардуера и си правиш софтуера. Тука теоритици бол, все ще спретнете нещо работещо. Има един дето разбира и от ядрени централи.
    Този пост е редактиран от Mega; 30-12-16 в 21:58.
    Aleksandars одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #351
    Отговор: Спи града
    При положение, че вече и най-евтините перални могат да се програмират, липсата на такава опция при климите е сериозен недостатък и изоставане.
    Ами аз на моята климка, каквото ми трябваше, вече мога да го променям в реално време, както си искам и работи повече от добре. Няма да чакам на някакви си малайзийски или тайландски Ендженери да ми казват как ще ми работи климатика ...
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-12-16 в 22:22.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #352
    Отговор: Спи града
    Да ти имам самочувствието! Явно се мислиш за по-умен от някакви си софтуерни инженери на Тошиба, Дайкин и всички други. И как реши, че екстрите са безмислени? Само това остана всеки "умник" да бърника машините. А мераклии в България ще има бол. Щото сме връхта и разбираме от всичко. Като не ти харесва как работят климатиците, топли се на кюмбе! Там можеш да си програмираш всичко!
    Aleksandars, chachoto, Mega и 1 други харесват това.
    Plovdiv
    #353
    Отговор: Спи града
    Всяко следващо мнение, което е като това което изтрих и не е свързано с темата конкретно, ще бъде изтривано.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #354
    Отговор: Спи града
    Крайно време е да направят климатиците да могат да се програмират изцяло .......... примерно да може да се задава интервал на дефрост, да се контролира минимум на компресора, да може да се включват/изключват функции и т.н.
    Ще си позволя да изкажа мнението си само по въпроса защо минимума е фиксиран от инженерите и не можем да слезем надолу въпреки,че на пръв поглед изглежда лесно. Проблема е следния : повечето съвременни компресори се задвижват от безчетков постояннотоков електродвигател,т.нар BLDC. Тези електродвигатели изискват управление,което да комутира/превключва намотките с определена честота. Като схемотехника това е сравнително елементарно. Проблема идва с ниските честоти. Под определена такава за всеки двигател - тока през намотките започва вместо да се понижава - да се покачва. Това изисква да намалим захранващото напрежение, иначе двигателя започва да грее и да харчи много, а КПД спада. Едно от решенията е PAM - амплитудна модулация. Тя обаче схемотехнически е сложна за реализация. Дори най-простите схеми изискват синус генератор, генератор на правоъгълни импулси, компаратор и поне 2 операционни усилвателя, управлявани от променливи резистори, те от своя страна реализирани като генератори на ток. И всичко това x3 за всичките намотки. Доколкото знам само японските машини на 100 волта имат подобно управление и там са възможни минимуми и по 30w. Колко ще топли и какъв ще е COP е друга тема. Мисля, че и някои модели на Hitachi за ЕС имат PAM контрол.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 30-12-16 в 23:31.
    ivan74 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #355
    Отговор: Спи града
    Какво означава фиксиран минимум под който не може да се слезе? Колко е той? Какъв е проблемът да се управлява с инвертор променливотоков двигател?
    #356
    Отговор: Спи града
    Чудна гаранция, 2 години не могат да оправят успиването.
    Alexi и mkukas харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #357
    Отговор: Спи града
    Причините да се забави толкова решението е колкото в сервиза толкова и в потребителите. В началото твърде малко хора алармираха вносителят за проблема и те съответно нямаха достатъчно данни за проблемните машини. Роля изигра и това, че голяма част от търговците продали машините не повярваха на клиентите си,че машините имат реален проблем. Друго си е да се обади професионален техник на вносителят и да каже "тази машина категорично не работи както трябва". Така че, забавянето има много фактори, но важното е че проблемът се реши. Надявам се, че моделът отсега нататък ще бъде сочен само като позитивен пример подобно на другите представители на семейството Дайсекай!
    kokovox одобрява това.
    Jun 2002
    #358
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Това е основното. "Сериозни" форумни специалисти точно така реагираха - отричащо. Винаги мнението на специалист ще натежи пред това на "мрънкача" клиент. То и проблемът е по-особен и не е бил често срещан преди, което води и до по-трудното му откриване и признаване.
    Този пост е редактиран от VanDan; 31-12-16 в 13:39.
    Zygot, teon, djenev и 1 други харесват това.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #359
    Отговор: Спи града
    Май никой не разбра, че в Тошиба има оплаквания само от България. При това от единични случаи. Всички други продадени машини работят без проблеми. Хората са дали решение за решаване на проблема там, където го има.
    Jun 2002
    #360
    Отговор: Спи града
    Аз пък силно подозирам, че има и още случаи, но хората не са се оплакали или не са разбирали за какво става въпрос. Както и да е. Мега, ти сякаш продължаваш да "отричаш" в някаква степен, че "проблем" е имало и считаш, че е глезотия на мрънкачите от форума. Защо същите тези мрънкачи сега са доволни след интервенцията. Дори и при малък брой машини да се среща, техните собственици не заслужават ли да се оправи. Това е техника - винаги може да се случи да има проблем, дори при лимитиран брой или серия машини.
    Този пост е редактиран от VanDan; 31-12-16 в 13:52.
    teon, pulsedriverbg, MisterT и 4 други харесват това.
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 09:57
