Страница 4 от 28 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
    #46
    Отговор: Спи града
    Не знам какво да ви кажа, вече и ние имаме първи случай на заспала 8-ца,как ще се развият нещата ще видим.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
    #47
    Отговор: Спи града
    Малко развитие по темата.Сменена е вече вътрешната платка,момчета не си правете своеволия по машините и не местете датчици(няма файда)да не си изгубите гаранцията.Следват наблюдения от тук на такък.
    estqwerty и biro харесват това.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #48
    Отговор: Спи града
    И моя Mirai е записан за смяна на платка. Когато идваха казаха че имат още 3 обекта с подобен проблем...
    necata2 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #49
    Отговор: Спи града
    Да не им слагат платки от мицубиши хеви?
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #50
    Отговор: Спи града
    "Термометър с аларма - ЦЪК"
    или с таймерите по едно контролно on/off.
    #51
    Отговор: Спи града
    Тошибските платки са много по-добре направени от на Хевитата (дано не разбираш по трудния начин)ама жалко за скъпата машина,че някакъв бъг и орони името.
    dodo_pv и Mega харесват това.
    Силистра
    #52
    Отговор: Спи града
    Жалко наистина, дано се е оправило! Добре че не експлодират поне /Note7/. Но пък estqwerty с Мирай пак така прави. Може би не се ограничава само с един модел проблема?
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #53
    Отговор: Спи града
    @necata2, този факт ми се изясни още на втория ден, по лесния начин , затова изразих предположение! Имам пред вид, че бързите решения са като това на кучето, на нивата. Разбрах го "по трудния начин", в далечната 1999, с две дърти хитачита, като на Алекси
    #54
    Отговор: Спи града
    Сагата продължава,климатика пак заспива дълбоко и не пробудно.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #55
    Отговор: Спи града
    Халосайте го с един по-голям чук и ще се събуди.
    #56
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Колко градуса е разликата горе, до сензора, между зададената и реалната немпература при заспалата машина?
    Jun 2011
    Казанлък
    #57
    Отговор: Спи града
    Малко резултати от замервания направени при мен, до голяма степен обясняващи проблемът. При зададен 23 от ДУ, поддържа в стаята около 20,5-21 градуса. Термометър със сонда сложена до темп. датчика на климатика сочи около 25 градуса. Когато горе стигне 26 градуса някъде минава в оф. След това, когато падне с половин градус до около 25.5 се включва отново. Поради малката разлика която има да гони, развърта доста слабо компресорът докъм 250-300в....но турбината не тръгва. При тази постановка, при консумация около 200-250 вата работи 5-10-20мин, в резултат на което темепературата при датчика горе започва да се вдига 25.5..6.7.8, явно се затопля от вътрешното тяло. Климатика реагира с допълнително понижаване на мощността и пада около 150 вата консумация. Естествено, предвид че турбината не върти, стаята изстива в противовес на затоплянето на датчика горе. Ако времето е много меко, тези 120-150 вата, са достатъчни да продължи локланото затопляне на сензора и при достигане 26 градуса горе компресорът изключва. Ако е по-студено, отдавана топлина от вътр.тяло явно става малко и темепратурата при датчика започва обратно да спада. Климатикът реагира с развъртане на компресорът и ако то е достъчно за да се стигне температурата търсена от тръбният датчик турбината тръгва...ако не надлъгването продължава. Тръгне ли турбината, вследстие обдухването на датчика, темепературата там веднага спада до 24.7..8, вместо показваните секунди преди това например 25.8.
    N.B: Тези резултати са при турбина на ауто!
    Този пост е редактиран от MisterT; 03-11-16 в 14:11.
    dodo_pv и kokovox харесват това.
  16. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #58
    Отговор: Спи града
    Да разбираме ли,че с новата платка проблема остава?
    Jun 2011
    Казанлък
    #59
    Отговор: Спи града
    Може да се каже ДА! Ако държа климатика на 23градуса от ДУ проблемът се наблюдава, редовно. Аз го държа на 25, защото търся 23 в стаята и така не съм го регистрирал. necata2 също е потвърдил, че смяната не решава проблемът!
  18. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #60
    Отговор: Спи града
    При ръчно зададена степен на турбината,например по висока,пак ли се забелязва проблема?
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 09:57
