Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 71 от общо 71
Like Tree27Одобрявам
Иде ли ... Daiseikai 9 ?
    Apr 2017
    #61
    Отговор: Иде ли ... Daiseikai 9 ?
    SPSt, обаче по този клип се разбира, че не вдига клапата хоризонтално, а става в същото положение.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #62
    Какво означава, че не я вдига? Не всички климатици го правят. Никой от сегашните ми климатици не мърда сам клапите по никакъв повод, но преди имах един дето ги хоризонтираше при офф и дефрост.
    Apr 2017
    #63
    Така е, но предната серия по дифолт ги вдигаше, обаче при забраната на cold draft prevention остават в същото положение. Това мисля, че имаше в предвид milanov. А на каква степен ще духа турбината, за сега можем само да гадаем.
    SPSt одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #64
    Поне тук повечето са недоволни от движението на клапите, та може да са пипнали софт-а. След като са пуснали алгоритъм за препрограмиране на предната серия.......
    rosswen одобрява това.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #65
    Не на режим "вентилатор". На режим "отопление" като достигне температурата и компресора изключи, вътрешното тяло продължава да върти турбината за да разнася топлината от камината. Поне аз така го разбрах.
    Ако нямаш камина....
    Да прав си,явно си сканира температурата с инфрачервен сензор и при наличие на друг източник на топлина спира компресора и върти топлото от камината.
    Dec 2010
    #66
    Примерно е нагласен да речем на отопление, 22градуса, външна под 15 гр. примерно.
    Климатика стига температурата изключва компресора и фана се смъква на следене.
    Следва повишаване на стайната температура на 26 - 30+ градуса, очевидно има и друг изсточник на отопление.
    Какъв е проблема да вдигне вентилатора на първа степен, или втора ако е трябва.
    Въпрос на софтуер.
    При Мидея вентилатора се управлява от темп. на питата дори когато компресора е изключил, което си създава проблеми като се ползва за парно.
    djerami одобрява това.
    May 2009
    #67
    нордика да го гледате файда няма ,няма да дойде в БГ а и да дойде ще е 4-5к .. "нормалния" модел практиката е показала ,че се развърта поне 1 киловат по малко ,с което вече течащите лиги трябва да се попият с каквото има под ръка и да се изтрезнее установявайки че си в източна Европа ..
    В Латвия 35 цата е 1400 евро. Разликата до 5к лв ще е и за монтаж без вакуумиране и канали, може би?
    Sep 2015
    #68
    Че ще дойде дайсейкай на R32 ще дойде. Дали ще 8,5 или 9-ка на пролет ще се разбере. Общо взето около минимумите са приказките и май няма оплакал се, че нещо максимума му малее. Дали 7kW или 5,8kW за мене е все тая, и без това съм си винаги на 50% от power select.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #69
    R32 е по ефективен от r410a. Дайсекай 9 ще е по-икономичен от стария модел. Особено при ниски и средни обороти на компресора.
  12. Novice
    Mar 2018
    #70
    В темата за Daiseikai 8 се спомена Daiseikai 9 и като че ли има шанс скоро да дойде на нашия пазар, та да питам тук - знае ли се кога ще стане това?
    #71
    Колегите писаха, че е олекотено външното тяло. Сигурен ли си, че обема на топлообменника е същия, както на осмицата или по-голям?
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. Daiseikai 5 или 6
    От dodo_pv във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-06-13, 23:52
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Daiseikai 6 13-ka ...
    От Symptom във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 09-07-12, 09:50
