Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 71
Like Tree27Одобрявам
Иде ли ... Daiseikai 9 ?
    #46
    Отговор: Иде ли ... Daiseikai 9 ?
    Мен не ми прилича на никой от японските модели .. двойнороторен има ли ? май не .. тва си е 8 с леко променено вътрешно тяло
    kokovox одобрява това.
    Sep 2015
    #47
    Ето за това ставаше въпрос, ако не може да се изключва тази "екстра" ще е голям ветрилник.
    https://www.youtube.com/watch?v=PdcHcEhzXKU
    Кой ги измисля тези реклами.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #48
    От къде се разбира с каква скорост ще се върти турбината? Хората дето се отопляват с конвенционални климатици да не са измрели? Ама ти знаеш-нали и твоят работи с тази "екстра"
    #49
    3 нива на шум за външното тяло
    Apr 2017
    #50
    Подгрева на тавата ми допада. Ако работи само при нужда, а не под определена температура, то би било чудесно. Най-вероятно е като при нордик моделите им. Някой има ли информация на какъв принцип работи подгрева при тях?
    Sep 2015
    #51
    .....airflow released continuously to circulate heat from other sources /въздушният поток е освободен за да циркулира топлината от други източници/, на картинката не го ли виждаш как се е завъртял въздушният поток.
    С турбина на ултра ниска скорост кой знае каква циркулация едва ли ще се получи. Това си е изключен cold draft.
    Трите нива на шум на външното тяло - това си е power select на 50%, 75% и 100%
    За това питах, кой ги измисля рекламите. Не че климатика е нещо лош, просто за мене представянето е малко недобро.
    tanatos одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #52
    От компютърната анимация ли съдиш за скоростта на турбината? Нали трябва да има нагледност. Как да ти изобразят примерно "тих режим"?
    Nov 2009
    Попово
    #53
    Японка под сурдинка мърмори Штттттттт
    Ямбол
    #54
    През септември финландците са го тествали - https://www.toshibasuomi.fi/images/V...Toshiba_FI.PDF .
    SPSt и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #55
    Хубаво са го тествали, ама да бяха превели тестрипортите и на български. Успя ли да разбереш нещо интересно от тези финландските? На първо четене изглежда интересна машина.
    rosswen одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #56
    Преди години си ги превеждах по един малко сложен начин с компютъра, все още не се оправям с финландския ама това не съм се опитвал още, намерих го когато пуснах линка.Като гледам графиките и сравнявам на око с други машини изглежда добре.Файла позволява копиране в гугъл преводача, та горе-долу нещо може да се разбере.
    SPSt одобрява това.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #57
    Тази екстра я има в gree change, на вентилатор си мени оборотите на турбината при достигане на зададената температура ! И без излишни нападки и коментари...само споделям!
    Sep 2015
    #58
    Не на режим "вентилатор". На режим "отопление" като достигне температурата и компресора изключи, вътрешното тяло продължава да върти турбината за да разнася топлината от камината. Поне аз така го разбрах.
    Ако нямаш камина....
    Alexi, SPSt и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #59
    И аз така го разбрах, но това не е ли нормална практика при офф. Просто да намали силата на турбината, но да не спира. Или има някакъв нов "пиниз"
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #60
    Някъде мярнах, че вътрешното минимално върти 88 кубика на час, което е доста малко, до сега не съм виждал машина с такъв малък дебит.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. Daiseikai 5 или 6
    От dodo_pv във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-06-13, 22:52
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Daiseikai 6 13-ka ...
    От Symptom във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 09-07-12, 08:50
