Резултати от 16 до 30 от общо 37
Like Tree16Одобрявам
Питане за климатик toshiba RAS-221jd
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #16
    Отговор: Питане за климатик toshiba RAS-221jd
    Имах абонамент за "Паралели"! Наистина всички ДУ са еднакви-като физиономиите на китайците.
    dodo_pv одобрява това.
    Jun 2002
    #17
    Аз трениран от такива задачи за брой разлики открих бързо разликата в случая - втория ред отдолу нагоре, десния бутон.
    SPSt одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #18
    А картинката над този бутон разгледа ли я добре??
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #19
    Този йероглиф се превежда така: "Щастлив и доволен потребител на европейски климатик"-демек цепеница по твоему.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #20
    SPSt одобрява това.
  7. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #21
    dodo_pv посочения от теб бутон е еднакъв и на двете дистанционни.
    Разликата е само във един символ,въпроса е какво значи
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #22
    快眠/パワフル - Сън / мощен. Явно това е за режим на вентилатора. И двата режима са важни, особено първия, ако се спи в помещението.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от stoqng76 Виж публикацията
    Отговорът, изглежда, е двузначен. Забелязва се мъж да наръгва със самурайски меч слаба жена. От дясно има и някаква трактовка на арабски, вероятно от Корана. Трябва да се скенира пиктограмата с по-висока резолюция и да се търси в Гугъл. Дистанционното изглежда много опасно или машината, която командва, подлудява поради някаква причина мъжкото съсловие - води до самоубийство чрез обесване или освирепяване. Не е ясно.
    ccankov73 и shener84 харесват това.
  11. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #24
    Ммм дааа на дистанционно с номер WH-D1P е с две функции Сън / мощен
    а на дистанционното с номер WH-D6B със една функция икономичен режим
    Май ще се наложи да ползвам дистанционното с номер WH-D6B,понеже другото е чупено а това е като ново и в перфектно здраве.А след проби ще разбера дали ще мога да активирам функция сън с натискане на бутон икономичен режиам.Всичко друго си действа нормално.Ако не ще спя на първа степен на вентилатора и режим икономия .
    Важно е да излезе читава машинката.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #25
    Като оставим глупостите настрана - и двете функции са излишни.
    dodo_pv и zzz харесват това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #26
    Аз поне първата си я ползвам доста активно на Тошибата, а Дайкина работи само на нея.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Затова са универсалните дистанционни, управляващи всичките важни функции на японските машини. Оригиналните дистанционни да си стоят прибрани, за сервизни цели. Или да влизат в избора на по-любознателните
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #28
    Тоя съвет става за някой базов модел, обаче я ела запусни на Тошиба DR проверка за правилен монтаж на въздушните филтри или смени какво да ти показва дисплея или изключи аспирацията или ........с универсалка. Ще дам аз едни хубави пари да си купя висок клас машина и ще я гледам като голям камИк. Знайш кога?
  17. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #29
    Тука си много прав,но в моя случай като гледам,няма да имам ядове.А и не се знае дали бутона икономичен режим няма да активира функция сън и сагата приключва.Като тествам задължително ще кажа Дистанционното(WH-D6B) е за климатик RAS 221B който е 2008г и също има функция сън.Може и да изкарам късмет.
    Иначе ето на какво попаднах в нета за дистанционните на Toshiba и тяхната съвместимост:
    東芝|エアコン用リモコン|一覧|イマデン Web店 дано да е полезно за хората с Тошиби.
    А тук за код на частта са дадени два номера Toshiba [430 66 023/430 66 080] и имаме съвпадение 430 66 080 го има и в двете дистанционни а има и заместител.
    WH-D1P代替WH-TA03EJ|エアコン用リモコン|東芝|430 66 023/430 66 080|イマデン Web店
  18. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #30
    Тошибата вече е монтирана и тествана няколко дена .Вече мога напиша първи впечатления,които са много добри,като за начало.Машинката работи доста тихо и приятно.Притесненията относно дистанционното отпаднаха.След тест със WH-D6B ,всичко си работи както трябва.Машината и дистанционното си комуникират перфектно.Функция сън се активира и си работи адекватно.Единственото което не съм подкарал е режим "мощен" но не смятам ,че ще ми трябва и спирам с пробите.Винаги може да се вдигнат/свалят градусите и вентилатора на макс и готово.Времето стопли и даже пробвах и на студено,после вечерта пак на топло
    Дистанционното което получих е неразличимо от ново и ще си ползвам климатика с него.За мен двете дистанционни са взаимозаменяеми и няма проблем да се ползва климатизатора с което и да е от двете.Все пак като не е висок клас със много екстри може да се ползва дистанционно от друг базов модел от същата марка.
    Дано излезе читава машинката и да създава уют дълги години
    SPSt одобрява това.
  1. Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
    От vladyyan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 59
    Последно: 15-12-17, 07:57
  2. Питане за климатик
    От Plamen Nenkov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 36
    Последно: 02-04-16, 17:48
  3. Купувам климатик Toshiba Ras-251 или 281 PDR или UDR
    От nanizealot във форум Купува
    Последно: 19-05-15, 20:07
  4. Питане относно избор на климатик и разположението му
    От pileto във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 32
    Последно: 05-01-11, 12:55
  5. Касетъчен климатик TOSHIBA
    От profyt във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-02-10, 12:53
