Страница 2 от 17 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 250
Like Tree166Одобрявам
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
  1. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #16
    Отговор: Toshiba - RAS-13PKVSG-E Sorai, Мнения и отзиви.
    С кое има общо?! Защо като имаш проблем с твоята, генерално заявяваш че марката е боклук? Като толкова разбираш, хайде махни тошибата и си сложи мидея, бюджетна...?! Аман...После защо форума прилича на кенеф....
    Виж му само подписа отдолу и няма какво да го коментираме повече!
    Aug 2011
    #17
    Хм, мернах енергийният етикет и го дават външен шум - 63dB
    Oct 2018
    #18
    Здравейте отново
    След позастудяването тези дни, климатика се представя добре. Като го набримча на 26 градуса в стаята не се стой и по тениска. Жената се разсъблича и започва да маже със слънцезащитен крем детето вика пусни климатика да охлажда.
    Шегите настрана
    Леко е шумен но за мощноста и жегата която вкарва вкъщи си заслужава!
    След едночасова работа на Hi Power режим успява и да пообърне въздуха в съседната стая+ коридора, но пък тогава в стаята в която е монтиран не се стой от жега.
    Поздрави
    Dec 2012
    #19
    Ами аз спя с пет тошиби?! Щото са боклуци.....
    Тъй като ми предстои монтаж на Тошиба Шорай 13-ка се интересувам живо как се спи на такъв климатик. В смисъл, шумен ли е? За него се пише, че е минимум 23 дБ, а на пазара има доста климатици и на 19-20 дБ. Дали 3-4 дБ са от съществено значение? Щото ако е шумен, да го отказвам докато е време и да се насочвам към нещо друго.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    Сашо спи на други ВИДОВЕ Тошиба, не на ШОРАЙ.
    Gyokov, ruuni9 и milanov харесват това.
    Dec 2012
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Аз питам съвсем сериозно. Да не се окаже този Шорай някаква дъскорезница.
    Dec 2017
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от enrique Виж публикацията
    Ти по-скоро се поинтересувай дали форсира турбината след дефрост или след офф !!! 23 децибела не са нищо но това е на минимална степен , ако форсира както ти писах по-горе "кел файда" от 23те db.
    Ямбол
    #23
    И аз съм сериозен, Сашо има модели за японския пазар, образец преди доста години и нямащи общо с европейските.
    ruuni9 и Rado Smilkov харесват това.
    Sep 2018
    #24
    сузуми - нисък клас
    шорай - среден
    дайсейкай - висок
    нали така ?
    Здравей колега.Може ли да споделиш какво точно имаш напредвид с форсирането на турбината след дефрост или офф? или говориш конкретно тогава,когато вентилатора е на автоматичен режим?
    Предвид това,че вентилатора не тръгва преди да е затоплена питата и че вентилатора не работи при размразяване би трябвало да не някакъв фатален момент дори и вентилатора да тръгне на макс при автоматичен режим.
    Plovdiv
    #25
    lqndar92, бъркаш малко нещата...Suzumi + e средния клас на марката на хладилен агент R410A. Заместника на R32 е серия Shorai. Ниския клас се води Mirai. Колкото до шорая, имаме доста монтирани машини и в спални помещения. Оплаквания от шум няма, но имахме няколко забележки за втулките. Но не е проблем, който да не може да се отстрани. Не е приятно, но е поправимо.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 04-01-19 в 09:22.
    ivan74, valen79 и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #26
    Имам още ден-два да си помисля дали да не жертвам стоте лева капаро за Шорая и да взема едно Мitsubishi heavy srk35zs, за което май всички са единодушни, че е безшумно.
    Dec 2012
    #27
    Питането ми за шума беше адресирано по-скоро към собственици на Шорай и по-малко към търговци или монтажници, но в крайна сметка мнения приемам от всеки. Притеснява ме това, че каталожно този климатик е доста по-шумен (мин.23-24 ДБ) в сравнение с повечето климатици от същия и по-ниския ценови клас. На книга толкова е минимума на бюджетния Daikin FXTB35C, от който имам преки впечатления и за който мога смело да кажа, че не става за спане. Fujitsu 12LMCE e 21-22 ДБ. За сравнение MHI SRK35ZS e мин. 19 ДБ, а следващата му степен е на 25 или 26 ДБ. Дали тези 4-5 ДБ разлика са от голямо значение се пита.
    Този пост е редактиран от enrique; 04-01-19 в 09:31.
    Plovdiv
    #28
    Шумът и неговите степени са индивидуални за всеки. Ако за теб е шумно, за други може да не е.
    Mega и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #29
    Отделно, че тези децибели, които гледа, са на най-ниската степен, на която повечето клими много рядко работят. А дори и да работят, в студа няма как да смогват да топлят на нея. По-скоро, гледайте какъв шум вадят, при малко по-големите дебити, каквито ще са необходими за помещението. А моето мнение е, че 23dB си е доста тихо, едвам забележимо. Под 30dB, според мен, си е подходящо за спане. Вече от 30dB нагоре, ме дразни. Не че много хора не спят на повече от 30dB, но както каза Aleksandars, всичко е строго индивидуално.
    Dec 2017
    #30
    Колко децибела го дават на другите степени ? Нещо не намирам информация на пръв прочит ....
    Ей туй е дадено за сузуми на R32 но не го разбирам :
    А защо капарираш и после питаш ? Не че "не може" но ...
    Този пост е редактиран от Mig82; 04-01-19 в 10:28.
  1. Toshiba ras-406gdr в 40кв.м. Отзиви?
    От dddilian във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 05-12-22, 11:30
  2. Toshiba Shorai 18 btu
    От cec85 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 45
    Последно: 12-12-18, 17:47
  3. TOSHIBA SHORAI RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
    От boris1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-12-17, 23:25
  4. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 19:22
  5. CANON S90. Мнения и отзиви
    От DSR1972 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-12-09, 17:22
