Страница 4 от 17 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 250
Like Tree166Одобрявам
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    Dec 2012
    #46
    Отговор: Toshiba - RAS-13PKVSG-E Sorai, Мнения и отзиви.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Следва да се има предвид, че ТОШИБА имат и скорости под ЛОУ, което прави избора на хартия абсолютно безмислен.Иначе сервизното го има на много места.
    Toва за скоростите под ЛОУ пък какво трябва да означава?
  3. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #47
    а пробва ли примерно с името на модела и service manual? / RAS-13PKVSG-E Service manual /
    Името на документа е цитирано, за да се знае от къде е копирано, а не да търсиш файл по номер. Почва да ми става ясно как и какво си търсил и защо си го намерил....
    Aleksandars одобрява това.
    Dec 2017
    #48
    Мда ... изясниха се нещата. Мислех че това Sorai е важно уточнение защото във форума е нарицателно за модела.
    Nov 2013
    #49
    Някой админ да оправи името на модела в заглавието.
    stainway одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от enrique Виж публикацията
    Означава, че моделите на ТОШИБА имат още няколко, по-точно 3, по-тихи скорости от тази, дадена в сервизните като най-тиха, като за всяка операция - топлене, охлаждане или изсушаване са с различни дебити въздух, респективно децибелиспоред операцията.
    Dec 2012
    #51
    Означава, че моделите на ТОШИБА имат още няколко по-тихи скорости от тази, дадена в сервизните като най-тиха.
    Въпроса е дали точно този модел има по-тиха скорост? Гледам, че има и функция QUIET.
    Ямбол
    #52
    И този модел има.Под QUIEТ , което е степен L-, има още две степени.
    Jul 2004
    #53
    Самият шум от вентилатора за всяка степен трябва да се дава заедно с дебита за съответната степен.
    Иначе сравненията не са коректни.
    Както беше споменал някой по-назад, за да топли машината трябва да подухва и номера е кой ще направи духаща но нешумяща машина.
    milanov и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #54
    Гледайте първа степен. Тези под първа са при авто вентилатор и машината сама преценява кога да ги ползва. Т.е. не кога потребителя иска, а кога управлението пожелае. Дали ще съвпаднат двете желания...
    Sep 2018
    #55
    Отговор: Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    Днес монтирахме с колегата две Шорайки
    Дизайна ми хареса общо взето,както и голямата "лопата" отпреде му
    Интереса ми привлякоха двата тръбни датчика във вътрешното.
    Според мен е добра машинка.
    Sep 2015
    #56
    За какво служи вторият тръбен сензор. По сервизните нищо не се споменава за Tcj.
    Sep 2018
    #57
    това намерих аз набързо
    • Judgment of suction air temperature of the indoor
    heat exchanger by using the indoor temp. sensor.
    (TA sensor)
    • Judgment of the indoor heat exchanger temperature
    by using heat exchanger sensor (TC sensor)
    (Prevent-freezing control and super heat control,
    etc.)
    • Judgment of inlet indoor heat exchanger temperature by using heat exchanger sensor (TCj sensor)(Superheat control etc.)
    • Judgment of suction air humidity of the indoor heat
    exchanger by using humidity sensor. (Hu sensor)
    TD : Discharge temp. sensor
    TA : Room temp. sensor
    TC, TCj : Heat exchanger temp. sensor
    TO : Outdoor temp. sensor
    TE : Outdoor heat exchanger temp. sensor
    TS : Suction temp. sensor
    Общо взето си ги обяснявам с това , че търсят по-подробна обратна връзка късаеща подобряване топлобмена. На входа и на изхода на вътрешното по един датчик и така.
    Sep 2013
    Добрич
    #58
    Питането ми за шума беше адресирано по-скоро към собственици на Шорай и по-малко към търговци или монтажници, но в крайна сметка мнения приемам от всеки. Притеснява ме това, че каталожно този климатик е доста по-шумен (мин.23-24 ДБ) в сравнение с повечето климатици от същия и по-ниския ценови клас. На книга толкова е минимума на бюджетния Daikin FXTB35C, от който имам преки впечатления и за който мога смело да кажа, че не става за спане. Fujitsu 12LMCE e 21-22 ДБ. За сравнение MHI SRK35ZS e мин. 19 ДБ, а следващата му степен е на 25 или 26 ДБ. Дали тези 4-5 ДБ разлика са от голямо значение се пита.
    на дайкина 23 дб е само на охлаждане на отопление е 27 и никога на сваля на най-ниската скорост на отопление сам, работи на 2 скорост на-малко което мисля е около 34db и си е доста шумно, ЛМЦЕ също е така работи предимно на 2 скорост когато е на авто вентилатор и мисля че беше около 30-31дб и е една идея по тих от ФТХБ35Ц , МХИ свалят на най-ниската скорост и е наистина тих както и 2 и 3 скорост са мн по тихи от другите 2, а за Шорай не знам , но имам Мирай, който работи подобно на МХИ изрежда си всички скорости когато е на авто дори има и такива, които не можеш да си ги пуснеш ръчно - някакви междинки са и са само когато е на авто , свала ня най-никсата скорост, когато работи на минимума си при темп над 3 градуса под 3 мисля че му се покачва минимума и работи на 2 скорост предполагам и Шорая е така на 2 скорост е 27 дб май и е приемливо тих, другото което знам за тошибата е че са с по големи турбини на вътрешното тяло тези модели и струята не се усеща толкова силна и шумна като на по старите им модели
    rosswen и Mig82 харесват това.
  17. Тук е от
    Oct 2018
    #59
    Време е за още впечатления.
    Прави ми впечетление примерно че климатика много рядко замръзва външното тяло. Досега само 2 пъти съм го улавял да се дефроства. От дупката отдоло изтича една калотия. Самоизмива се сякаш. Обаче когато го оставя на най ниските 17 градуса вечер(не го изключввам) и лопатата на вътрешното тяло се включва през 10-15 секунди за 5-6 секунди развърта се и спира. Много е дразнещо! Иначе когато отоплява от 19 градуса нагоре си върти сравнително тихо. Или поне на мен не ми прави впечатление. За топлото топли и то яко. Има някаква екстра за добавяне на вънщен модул на wifi. НО аз я нямам. Другото което ме дразни е че в старата ни квартира имахме едно LG и вечер му светеха копчетата на дистанционното а на тошибата не светят.
    Един бърз въпрос?
    Има ли смисъл този климатик да не се изключва?
    Чувал съм че не е хубаво зимно време да се изключват климатиците. Това важи ли и за инверторните?
    Поздрави
    Не зная как са другите климатици. Но с този новия газ R32 излезнаха такива с (на хартия) по - добри параметри и повече екстри. Тошибата не е лоша. Но май се попрецаках (малко) не за друго а защото ми излезе 1700 лева. За 1500 в момента има по добри. Ако мислите да вземате такъв климатик гледайте да е на по ниска цена иначе няма смисъл.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #60
    Важи най-вече за инверторните, да не се спира климатика зимата.
    ruuni9 одобрява това.
  1. Toshiba ras-406gdr в 40кв.м. Отзиви?
    От dddilian във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 05-12-22, 11:30
  2. Toshiba Shorai 18 btu
    От cec85 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 45
    Последно: 12-12-18, 17:47
  3. TOSHIBA SHORAI RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
    От boris1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-12-17, 23:25
  4. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 19:22
  5. CANON S90. Мнения и отзиви
    От DSR1972 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-12-09, 17:22
