Страница 3 от 17 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 244
Like Tree164Одобрявам
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    Plovdiv
    #31
    Отговор: Toshiba - RAS-13PKVSG-E Sorai, Мнения и отзиви.
    Сузуми на 32, няма. Това е серия шорай.
    Dec 2017
    #32
    Не знам аз от тошиба признавам само DR -те Но това е от файл свален от сайта на тошиба :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Dec 2012
    #33
    Mig82, информацията е повече от оскъдна. Някъдесрещнах това: "Шум вътрешно тяло 39 / - / 23 / - dB" за охлаждане и "Шум вътрешно тяло dB 39 / - / 24 / - dB" за отопление. На друго място видях "средна степен" 30 или 32 дБ (не помя точно), а в инструкцията за употреба пише, че вентилатора има 6 степени - AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+ и HIGH, но нищо повече.
    Dec 2017
    #34
    И аз го заглеждах наскоро , но щом крият си рекох че има защо (може и да не е така) и купих на друга марка. Тея с + предполагам са само на ауто и не можеш да ги ползваш когато си поискаш.
    Има теми за сузуми чети там ...
    Apr 2017
    #35
    В engineering data book на Шорай 13-ка, дават шум от 24-39dB, на отопление. Нищо конкретно не видях, какъв е шумът на различните степени. Единствено, собствениците да споделят преките си впечатления.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-01-19 в 10:02.
    Dec 2017
    #36
    Къде къде по-кучи марки(като Chigo) са си дали децибели на фиксираните скорости ...
  9. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #37
    Защо реши, че на са ги дали? Или е по-лесно да напишеш нещо без да си направиш труда да провериш.
    / ако чуждия език е проблем се извинявам предварително /
    Dec 2017
    #38
    Не можах да намеря тези данни когато търсех но като гледам резултатите с право съм се отказал. Но не е като да не съм си направил труда , я кажи ти откъде ги копира вместо да се правиш на велик.
    Аз съм потрбител от България не ми работата да ровя света за да намеря елементарни данни които другите дават на първа страница навсякъде по интернет магазините и в сервизните.
    Упрека ти към мен е напълно безумен
    Както и да е
    Sep 2015
    #39
    Брей, 10-та по-шумна от 13-та....
    Gyokov и rosswen харесват това.
  12. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #40
    Не разбрах точно с кое съм се направил на велик, но честно казано и не искам да знам.
    Данните са от сервизното на климатика. / service manual FILE NO. SVM-17020-3 - страница 6 /
    Без лоши чувства.
    Sep 2015
    #41
    FatBoySlim, за много години.
    FatBoySlim одобрява това.
    Dec 2017
    #42
    milanov , ти по-добре кажи как е "шума" след дефрост или след офф беше на твоята десетка
    Sep 2015
    #43
    Ееее, аз съм изключение. При мене и муха да литне ще бучи като трактор.
    Dec 2017
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoySlim Виж публикацията
    Без лоши чувства.
    Странно как google го вади само и единствено на един линк завършващ на ru. и не фигурира sorai или sHorai. На вас дава ли ви на други места резултати за сваляне на въпросния файл ?
    Fatboy , с това че не съм си бил направил труда. Ако нямаш абревиатурата на файла ходи си търси.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #45
    Следва да се има предвид, че ТОШИБА имат и скорости под ЛОУ, което прави избора на хартия абсолютно безмислен.Иначе сервизното го има на много места.
    Aleksandars, tony34al и rosswen харесват това.
  1. Toshiba ras-406gdr в 40кв.м. Отзиви?
    От dddilian във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 05-12-22, 10:30
  2. Toshiba Shorai 18 btu
    От cec85 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 45
    Последно: 12-12-18, 16:47
  3. TOSHIBA SHORAI RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
    От boris1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-12-17, 22:25
  4. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 18:22
  5. CANON S90. Мнения и отзиви
    От DSR1972 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-12-09, 16:22
