Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree33Одобрявам
285-NDR не достига зададените темп., вкл. eco
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #16
    Отговор: 285-NDR не достига зададените темп., вкл. eco
    Някакво развитие има ли по климатика, че ми е интересно какъв му е проблема?
  3. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #17
    Има да. Не писах, защото днес стигнах до него. Трите намотки имат по 20 ома съпротивление. Явно двигателчето е наред (за съжаление). Това какво значи - повредена платка? Като гледам колко е сложна... това няма оправия.
    Plovdiv
    #18
    Има, има...
    Rumb@ta одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Synthy Виж публикацията
    Не зная от кой град си, но ако не намериш кой да ти я поправи, можеш да ми я изпратиш да ти я отремонтирам. То е излишно да питам, но двигателя се върти на ръка, нали? Да не са спекли лагерите, за това питам.
    Synthy одобрява това.
  6. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #20
    От София съм. Да, перката се върти без проблем на ръка.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #21
    Електрониката на климатика е отремонтирана и изтествана. Утре пътува към Synthy.
    estqwerty, Gyokov, edi1 и 11 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #22
    Интересна развръзка! Много съм изненадам, че случая не се изчерпа с клишето "Който ти го е продал той да ти го прави и друг път да си знаеш".
    Явно все още се намират специалисти, които печелят клиенти с нещо различно от плюене на конкуренцията.
    Aleksandars, tanatos и ivan9494 харесват това.
  10. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #23
    Да, сега вече перката работи
    Обаче проблема остана. След около 10 мин. изтудяване, пак вкл. ECO и повече не студи. Трябва вкл./изкл. на климатика. Замислям се дали не е по-добре да го сменя с друг. Миналата година имаше един доста скъп ремонт, сега платката.. и все още не работи. Май си е дал своето...
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #24
    Сигурен ли си, че си добре запознат с начинът на работа на DR серия. Това дето му викаш режим ECO, не е режим. Не зная точно как се идкира при теб ЕСО, но при моят DR надписът се появява при падане на мощността под 30% от номиналната. това става и в режим отопление и в режим охлаждане. Разбира се, че охлаждането/отоплението са по-бавни при такава мощност. И как точно разбра кога и къде е достигната температурата? И какво очакваш при достигната температура-да спре ли. Струва ми се, че се бъркаш с работата на конвенционален климатик, а DR серията е много далеч от такъв. Препоръчвам ти да си намериш инструкция за експлоатация, да я изчетеш цялата и след осмислянето и да се притесняваш, че не ти работи климатика. Можеш също да попрочетеш повече в темите за 100V машини и за такива втора употреба.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #25
    При миналогодишния ремонт какво му правеха? Да не са направили фал тогава. Японските климатици са малко специфични и не всеки може да ги поправя. И на какви градуси го държиш, че светва ЕКО-то след 10 мин.?
  13. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #26
    Мисля, че достатъчно добре знам как работи този климатик Полвам го от 9 години. Миналата година му смениха платка.. не знам коя. Aleksandars го ремонтира и, вярвам, че много добре знае какво прави. След ремонта си работеше нормално. Лампата ECO също е ясно какво означава (не знаех, че под 30% се включва, благодаря!). А си мисля, че има проблем, защото като му сложа 17* и направя течение да влиза топлото от терасата, климатика спира да студи след тези 10 мин. и си стои така без значение, че в стаята е поне 30 Светне ли екото, не студи, перката навън изключва (това също не знам дали е нормално, ама .. сигурно, за да пести енергия) и си стои така. Това му поведение досега не се е случвало (предишни години), студеше си нормално.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #27
    Дано не е счупил пружина на едната помпа, че са различни двете и на едната е с една малка пружинка с магнит. Я го чекни за грешки от дистанционното, ако е оригинално.
    Synthy,Първо натискаш бутончето в дупката, да ти покаже две нули на дисплея. После въртиш с стрелките всички кодове, докато пак дойдат двете нули. Докато въртиш кодовете, дистанционното трябва да е насочено към вътрешното тяло. Ако има грешка на някой код, вътрешното тяло ще почне да пиука на него.
    Кажи на кои грешки пиука, като го направиш. От този режим се излиза с бутона за пускане и спиране на климатика.
    Защо новия пост не се отбелязва, като нов? Само се добавя към стария. Нещо трябва да се промени във форумът.
    estqwerty, Kasap и Synthy харесват това.
  16. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #28
    Грешка 04.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #29
    Тази не е реална. Останала е от фирмата дето ти го е продала или от предишния ремонт. Ако имаше липса на комуникация, щеше да ти се размигат всички лампи на вътрешното и нямаше да приема команди. А ти нямаш такъв симптом, нали?
    Отатъка на NDR-а ми също му свети ECO-то и съвсем леко духа. Но е поради достигната температура.
    Мисля, че вече трябва някой да дойде и да му провери фреон, ТРВ, ток... Стискам палци за компресора! Другото се оправя.
  18. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #30
    Ще викна някой да види фреона. Ако не е изтекъл, мисля да го сменя този старец с нещо по-ново и без толкова много екстри. Вече искам проста, надеждна и икономична машина. Този явно си е изпял песента.
    dodo_pv одобрява това.
  1. Климатика не достига зададените градуси.
    От Yoskata01 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 30-12-18, 22:30
  2. Климатика не достига зададените градуси.....
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 68
    Последно: 07-01-17, 20:50
  3. Шарп (100V) не дости зададените градуси
    От Nikolai_Ivanov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 24
    Последно: 05-06-14, 09:39
  4. Fujitsu General ASH12UB - време за достигане на зададените градуси
    От zomane във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 23-01-08, 09:52
  5. Темп.на CPU
    От gogocuk във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-02-06, 15:37
