Страница 15 от 77 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Sep 2019
    #211
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Ако е удобно, да свали заданието с някой градус надолу и ще се разбере ориентировъчно какъв е минимума. По спомени, беше споменавал, че го е виждал на 170-180W. По сервизно му дават 160W на +7.
    Ако наистина слезе трайно на този минимум ще е перфектно, но....
    Изпратено от моят moto g(9) power с помощта на Tapatalk
    Jul 2020
    #212
    10-ката прави средно по 7-8 киловата за 24 часа. Тази в детската се върти около 260-280-300 вата, когато погледна смарт контакта.
    16-ката обаче засега прави по 19-20 киловата за 24 часа. Всчики климатици засега си държат заданието. Е, не ме радва разхода на 16-ката, но пък детенцето играе на воля из цялата къща
    Следващата събота ще дам данни за средната консумация, при положение че сега къщата се отопли за близо седмица.
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Той не комуникира с търговеца и монтажниците, а с определен клон на националния сервиз. Очевидно не са претоварени от работа и му обръщат бързо внимание. Вероятно и познати може да има.
    Нямам познати уви... карам по каналния ред
    Без връзки викаш неволята.
    Какво имаш предвид?
    Sep 2019
    #213
    Липсата на изолация води до страшно големи разходи. Климатиците от месец не са правилни дефрости. Температурите са положителни. При тия температури дори и 10-ката е с голям разход, а за 16-та да не говорим. За пример моето РПС12 в 15кв работи през деня на 24гр., през нощта на 22гр ,постоянно работи на он- оф и не изразходва повече от 6,5кв.
    Apr 2017
    #214
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Нас ни интересуваше до каква минимална консумация може да слязат 10-ките, без да влизат он/офф. Питаме, за да се знае при подобни стаи, с по-ниски загуби, дали ще изключва често машината. Ако успява да работи стабилно на 160-180W, то ще е много добре.
    Този експеримент можеш лесно да го направиш, като свалиш заданието с 1-2 градуса надолу и го оставиш на Ауто турбина, стига да ти се занимава де.
    Sep 2019
    #215
    Изписаха се повече от 200 страници за модила, така и не разбрахме, точно до какъв минимум стига модила, покачва ли си мимума при падане на температурите. Струва ми се, че скоро няма да разберем.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #216
    И какво значение има тази информация.Реално не води до нищо.В последно време цари тотална мания по този минимум, в което не виждам смисъл, поне аз.
    Aleksandars и rosswen харесват това.
    Sep 2019
    #217
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Ако искам да си купя климатик с показатели нисък минимум, защо да не попитам, нали затова е форум.
    Ямбол
    #218
    По този начин няма да стане, дори и в еднакви на пръв поглед помещения, машините работят различно.Затова казвам, че реално няма никакво значение подобна информация.
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2019
    #219
    Това е много дълга тема, няма да споря, благодаря за информацията.
    Jul 2020
    #220
    Ще видя Дядо Коледа дали ще донесе подарък тия дни и ако стане така, ще купя още 3 умни контакта, както и 5 sono wp230w.
    За минимума нали ви бях писал - тествах го още м. Октомври и беше 176 вата.
    Майка ми държи климатика в нейната стая на 19-20 градуса и съдейки по топлината на въздушната струя, вероятно климатикът там работи на минимума и няма on/off...
    rosswen одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #221
    Ако искате, мога да пиша в темата САМО за пърформанс/консумация на ел. енергия/шум на машините И евентуалната сервизна дейност да НЕ я споменавам изобщо! Бих се съобразил с тази препоръка, макар че така картината няма да е пълна...
    Пиши и за сервиза няма лошо да се знае как е при теб, защото има и други случаи. Просто няколко пъти написа в темата, че имаш 5 години гаранция и не ти пукало. Исках да ти обърна внимание, че трябва да ти пука и да не си мислиш, че си на върха на хранителната верига.
    Елементарен пример: Потраква вътрешното, но работи. Идват след 2-3 седмици, защото тогава им е първия свободен част. Може да ти кажат, че това е в норми - те са специалистите!!! Ако решат може да го вземат и да го държат 1 месец в офиса, да го пръснат със спрейче и след една седмица пак да ти се разтрака и хоп изтекъл един отоплителен сезон.
    joroooooo одобрява това.
    Sep 2015
    #222
    Недей така, това тракане в норми може да доведе до това да се случи да спре. Да не мецне. Като го докарат след месец, след няколко дни пак същото.
    Въпрос на въображение и свободно време.
    Jul 2020
    #223
    Така е и си прав! Но аз имам +1 машина, с която да съпоставям - т.е. кога нещо не е в норма.
    Относно сервизното обслужване ще дам един бърз пример: Преди много години работих в една фирма с разнородна дейност... Ходихме в Англия и си купихме чисто нов багер Case, който има международна гаранция. Докарахме си машината, тя си работеше и си стигна първите 250 моточаса - т.е. дойде време да се обслужи от съответния лицензиран в БГ сервиз, за да ѝ важи гаранцията... Звънкам аз на българския представител на марката и ми се казва "Ами не сте си купили машината от нас, търсете си тоя дето сте я купили от него за да ви я обслужи!" . Един имейл до представителя на марката за Европа + описване на комуникацията с нашенците като си оставих и координатите... 3 дни по-късно ми звънят "нашите хора" за да ми обяснят как е станала грешка/недоразумение и как след 2 дни техник ще дойде на място при машината за да я обслужи (плащаме си!) и поемат гаранцията оттук нататък.
    В този ред на мисли мога да направя същото АКО (дано не) се наложи. Всяка реномирана световна марка си държи на името и репутацията, и надали дори и да се наложи да ми сложат 5 нови климатика (говоря условно, разбира се) би им струвало кой знае колко . Всеки знае, че един доволен клиент ВИНАГИ ще препоръча марката на своите роднини, приятели, съседи, колеги и както и сега пиша и споделям инфо тук във форума...
    Поне аз така разбирам нещата - ние като клиенти даваме парите и си искаме качеството
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #224
    Безсмислени спорове не ми се водят.
    Sep 2015
    #225
    Те тея дето са ги произвели твоите клими имат само телефон. На последната страница на сервизното. Нямат мейл. Имат адрес, писмото също е вариант.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 16:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 13:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 08:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 12:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 01:40
