Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
Жоро, този, който мирише, още от началото ли беше така, на него правиха ли му нещо, да не е останала някаква смазка, грес след манипулацията и от по-високата температура да се изпарява и да мирише?
Пробвай да ограничиш развъртането на компресора след OFF, да не се покачва толкова температурата, с бутон Silent, Eco или подобни, вентилатора го дай на 1-ва степен и тествай дали мирише, ако няма промяна въстанови настройките.
Palev
Мирише си още откакто направи първите си дефрости като захладня през декември м.г.
Няма греси или каквито и да е смазки да са слагани откакто е при мен.
По втората част от поста ти - не мисля да робувам на климатика по какъвто и да е начин... просто ми писна.
При другите 3 броя това нещо го няма - т.е. затова го намирам, че не е нормално.
Какво бихте казали за оригиналния WI-FI модул на Тошибата има ли смисъл да се слага и от къде бихте ми препоръчали като на добра цена да се вземе, защото в нашия край мисля че е обявен на 150 лв ? Благодаря предварително!
Moskov
На моите им сложих. Общо 5 броя. Взех ги от търговеца, от когото купих машините. Вършат добра работа. Приложението за телефон е окей като цяло.
ЛЕД-а на модула може да се изключва.
Като минус (за мен), че като няма интернет, ЛЕД-а мига на поразия и в тъмна спалня става като дискотека :BigGrin
Благодаря за информацията! Да попитам още нещо, показва ли изразходената енергия на климатика, приложението.
Moskov
На моделът от темата - не.
Точно 20 дни след "новата" турбина на вътрешното тяло, тази сутрин същата цъка по абсолютно същия отвратителен начин.
Проблемът го има И на още 2 10-ки....
поискай на едната поне да сменят лагерите на мотора вместо целия мотор ,да видим дали няма да се отстрани трайно проблема
Alexi
Това го направиха на другите два. Резултатите са плачевни - т.е. още по-зле отпреди интервенцията! Този в моята стая не цъка, а направо си трака... а в студовете след дефрост пък е лудница!
Според мен Жоро ще трябва чинно да изчака да му изтече гаранцията и да се опита сам да се спаси.
Ето, че в някои случаи е по-добре гаранцията да е по-кратка.
mimojef
Да, но преди това всяка бройка ще си мине "трите" ремонта, след което следва КЗП (ако не се разберем като хора).
И понеже преди време колегата @Palev ме пита - да, пазя си копията от всеки гаранционен ремонт.
не е възможно качествени лагери да заминат за толкова кратко време ,да се сменят само лагери включва разглобяване на моторчето а не подмяната му с друго - това надали са го правили
Аз съм вадил мотор на който бяха сменили лагерите и от бой оста беше като гъба.
Alexi
Отговарям като лаик по темата - самата истина казвам! На 2 от турбините им смениха лагери... реално (колкото и да не искам да го кажа) ремонтът излезна пълен провал!
1. Машината в кухнята е в изходно положение (така цъка, все едно никога не ѝ е сменяна/ревизирана турбината.
2. В детската е по-зле - там освен нежното цъкане, има и едно бучене/вибрация... с една дума - неприятно.
3. В моята стая е най-зле! Качих ви да чуете тракането.
4. 16-ката в хола дефроства при 9 градуса външна Т (24, ауто вент. задание).
Е, имам и една читава бройка, де! :lol:
Усещам, че КЗП като вариант ще ми реши проблемите :thumbup
VeleV.Klima
като слушам 1:1 случаят в моята стая, напълно резонни са думите ти... тук звучи така, сякаш че вече има И още нещо разбито...
Да споделя и друг проблем при ейджа.Може би не трябва да се прави генерално заключение ,но е интересен фактът че при четирима познати се появи този проблем.Турбината на вътрешното не иска да намаля оборотите си независимо че е достигната желаната температура.Интересно че дори и при смяната с ново вътрешно тяло ,проблемът остана.Смени се мястото на вътрешното ,но същата работа.Може да е някакъв изолиран случай,но при четири човека малко странно.Та така .Някой имал ли е такъв проблем?
