Като поразбутат вътрешното цъкането ще изчезне и след седмица две пак ще се разцъка.
Зависи от кривините на стената, но ако монтират вътрешното тяло наново, може да се опита да уплътнят кривините с лента.
https://praktiker.bg/bg/Profili-za-s...-30MM/p/471960
Не е работа на монтажната група да изправя стени. Редно е клиента да е оправил тези неща преди монтажа. Ние отказваме монтаж на крива стена. Ако клиента държи изрично се подписва, че е запознат с негативите. Ако е нещо малко и може да се пипне ок, но има много криви стени.
Ето един климатик монтиран върху крива стена и не трака. Натискам го, дърпам го, усуквам го..... ами не ще да хлопне.
Не е от елитен бранд, но явно това не му пречи да работи комфортно.
https://youtu.be/6pcFKrhN0jk
Имам и друг(класен) монтиран на конец. Тракаше като луд докато не смениха цялото тяло. Между другото новото тяло го монтираха на същата стена и на същата стойка.
Няма оправия. Искам да кажа че боклука си е боклук.
Да не би някой подизпълнител да зарежда с турбини и втулки, почнаха хевитата сега и тошибите. А топ цепениците не щат да тракат.
Има една приказка , "на крива ракета космоса и крив", има и една за "козината" ама е нецензурна .
Включвам се и аз със същия проблем тракане и свирене на Toshiba RAS-B10J2KVSG-E имам и видеоклип на проблема но не знам как да го кача от телефона.
Качвате го на външен сървър и дайте линк към него.
Явно ще е доста разпространен проблем това тракане.
Ето линк, на живо се чува и повече даже: https://dox.abv.bg/download?id=7ce0af5450# - Линк за сваляне
Дано съм се справил с линка за качване.
Да, линка работи.
Проблемът е същия като нс колегата или поне на мен ми звучи така. Ужасно е това тракане. Обадете се в сервиза. Покажете им клипа, ако на живо "не чуват".
Да изпратих им клипчето и го чуха другата седмица казаха от сервиза че ще дойдат. Чува се на живо даже повече и от клипчето няма как да не го чуят като дойдат, то е постояно на режими Ауто, 1-ва, 2-ра, степен и от трета на горе колкото по засилвам перката почва да се губи звука, не се чува само на максимална степен на перката
Какви да са тия лагери ?! От локум да са ще изкарат повече !
100% лагери и то в напреднала фаза .. преди за почне да свири така е имало поскърцване ,потракване .. модела определено ще има сериозен проблем с лагерите ,дано пуснат ревизирана версия на мотора щото все съм виждал да изкарат малко лагери ,малко малко примерно година и половина - две е минимума ,за лагери от 15 цента говоря фабрично вложени .. тия явно са по евтини :)
От прочетеното в темата имам лошо предчувствие, че търговците на климатици ще станат пишман с този модел на Тошиба. На 2-3 месеца ще бягат да сменят я мотори, я втулки, я турбини... а може и нещо друго да излезе...:BigGrin
