Страница 16 от 19 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 276
Like Tree62Одобрявам
PlayStation 5
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #226
    Отговор: PlayStation 5
    Има си минимална препоръчителна скорост - 5000МБ/с и gen4, но има и примери с уж по-бавни ССД, които са съвместими и работят ... ма леко не виждам смисъл, защото примерно по-долният клас дето уж са съвместими (като XPG Gammix S50lite) са на същите цени
    https://www.playstation.com/en-us/su...nstall-m2-ssd/
    А в тоя клас (джен4/7000МБ/с) почти на всичко дето съм търсил тестове/сравнения 2ТБ версиите са с леко по-добри показатели/резултати от 1ТБ-те версии
  3. Junior Member
    Feb 2004
    #227
    аз отново съм с питане.
    Някой от тук присъстващите инсталирал ли е Call of Duty Cold War на PS5?
    Много глупаво са го направили според мен. Инсталацията от диска е едва 55 Гб, след което тръгва да сваля 230 Гб ъпдейт??? При мен се тегли буквално 1 денонощие. Когато ъпдейта е свален дали ще дам на файла който е Ready to install или ще се опитам да стартирам директно играта изписва грешка CE-107622-8 и надпис, че не може да стартира играта.
    Изтрих играта, нова инсталация и нови 24 часа сваляне и пак същото.
    Според мен нещо в този безкраен даунлоад се чупи и след това не може да разчете ъпдейта, защото по време на свалянето играта си тръгва, но единственото отключено е мултиплей-я с ботове, само на две карти.
    Интрнета ми е 50Мб, но като гледам конзолата не може да ги стигне (пробвах и с кабел).
    Единственото, което ми хрумва е да намеря някой с много бърз интернет (no idea who) и да я закача да свали файла за 1-2 часа с надеждата, че няма да се счупи.
    #228
    Аз я имам, но е дигитално копие от "ПСстор"-а и няма никакви проблеми. Може да избереш какво да оставиш след изтеглянето и да изтриеш частите, които няма да играеш - примерно "историята" и "зомби" частта и да си играеш само мултиплеъра.
    Нещо при теб е проблема със скоростите - дори на VDSL (виваком) при мен си вдига до към 75мб/с
    След като ти е от диск, то той трябва да е в конзолата, когато пускаш играта.
  5. Junior Member
    Feb 2004
    #229
    Цитат Първоначално публикувано от _XaXo_ Виж публикацията
    грешка CE-107622-8
    Да дам обратна връзка как реших проблема, понеже може и други да се сблъскат с тази грешка.
    От проченето в интернет разбрах, че грешката не е специфична само за CoD, но е възможно да се появи и при инсталация+ъпдейт и на други игри писани за PS5. До колкото разбрах от Playstation знаели за проблема и се очаквал пач/ъпдейт на системата им, но за момента няма такова нещо.
    Проблемът е, че базовата инсталация (тази от диска) си е ок, но при опит да надгради с ъпдейта нещо крашва и после цялата игра не може да се стартира.
    Това, което помогна при мен беше следното:
    1. Изтрих играта.
    2. Направих Database rebuild от safe mode-а на конзолата. Влиза се като се задържи power бутона за около 7 секунди (до втори звуков сигнал).
    3. От User and accounts направих проверка на всички лицензии.
    4. Инсталирах играта и ъпдейта.
    VanDan одобрява това.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #230
    1. Изтрих играта.
    пък после хората казват, че геймингът на конзола бил 100% безпроблемен - трябвало само да натиснеш ON и да вземеш контролера
    (закачам се само)
  7. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #231
    (закачам се само)
    То това важеше за PS2 поколението, и до голяма част и за PS3/X360 също...
    #232
    https://www.emag.bg/solid-state-driv...f=fav_pd-title
    - 2ТБ за 530лв с 10% отстъпка в момента.
    #233
    (закачам се само)
    Защо хората предпочитат да играят на компютър, когато има PlayStation 5 и Xbox Series X? Сравнението на графиките в Cyberpunk 2077 Update 1.5 отговаря на този въпрос
    При равни други условия, картината на компютър с трасиране на лъчи е по-рязка и като цяло по-добра
    https://wccftech.com/cyberpunk-2077-...xs-comparison/
    https://www.ixbt.com/img/n1/news/202...1017_large.jpg
    #234
    малка подробност е, че само видеокартата от сравнението е почти два пъти по-скъпа от ПС5/ХВсХ - къде ги видя тия "равни други условия" ... да не говорим колко "счупена" е тая игра по принцип от ден 1 ...
    ... не че компютъра почти винаги не би имал предимство де
    stenly одобрява това.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #235
    Купувайки конзола, знаеш, че следващите 5-6 години, всичко което излезе ще може да се играе без драми. С компютъра не е точно такаа и трябва да инвестираш камара пари в него за да става за игри.
    svetlio1 и fakoni харесват това.
    Nov 2014
    #236
    Много глупаво са го направили според мен. Инсталацията от диска е едва 55 Гб, след което тръгва да сваля 230 Гб ъпдейт??? .
    Затова вече се отказах от новите конзоли. Още си играя на PS3/XBox360 игрите са до 7 гб, графиката си е екстра,а и не графиката прави една игра зарибяваща а геймплея. Да не говорим че и всички нови игри са copy/paste на старите, remaster-и или DLC та. Как пък не бих свалил 300 гб за да играя някакво мулти по тъпо от Black Ops 2 или Modern Warfare 3. Не благодаря. Засега PSN си ми е безплатен за тройката и там се събираме хиляди в сървърите .
    tanatos одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #237
    А,аз си още си пазя PS1,купена от Щатите в онези Години...,дали да не си пусна на нея отново "Tomb Rider"1 на нея с уникално невероятната графика?...
  16. Junior Member
    Dec 2020
    #238
    Лично аз винаги играя с моя ps4
    SHAREit MX Player
    Този пост е редактиран от avensis; 21-03-22 в 20:09.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #239
    Новитe планове на PS+ от юни, като и България ще влезе в поддръжката на стрийминг - https://blog.playstation.com/2022/03...EA#sf255787001
    Този пост е редактиран от svetlio1; 23-04-22 в 20:46.
    Swon одобрява това.
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #240
    Аз за стрийминга много не вярвам да ни огрее, но ще видим.
  1. PlayStation 4 ?
    От svetlio1 във форум Конзоли за игра
    Отговори: 16
    Последно: 01-11-13, 23:59
  2. Купувам Playstation 1 , Playstation 2
    От alphabeta във форум Купува
    Последно: 20-06-12, 01:11
  3. PlayStation
    От Pandelka във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 24
    Последно: 19-02-07, 18:10
  4. PlayStation 2 ot USA
    От avalon4o във форум Конзоли за игра
    Последно: 25-11-05, 12:15
  5. Help za PlayStation 2
    От The Jet във форум Конзоли за игра
    Последно: 16-12-02, 16:01
