Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
как става тая далавера? :)
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #16
    Re: как става тая далавера? :)
    dedis, ще ти бъда благодарен ако обясниш малко по-научно
    нютон си е нютон, само че тук говорим за електромагнетизъм. свръхпроводимостта предоставя идеалната среда за (почти) безпрепятственото циркулиране на електрическия поток. оттук нататък всичко се връща към "конвенционалната" физика. тока се върти, създава магнитно поле, което отблъсква с (+)-а си (+)-а на магнита и привлича (-)-а му. няма магнитно поле или предмет, генериращ магнитно поле без поляритет (полюси).
    така че аз задавам следния въпрос: "ако сложа магнита ПОД свръхпроводника какво ще се получи?"
    (ти си избери + към +, или - към +... ако по твоята теория изобщо има значение де ... и има изобщо полюси )
    Sep 2004
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Когато ръката приближава магнита към свръхпроводника, в него се индуцира ток, който създава магнетизъм противодействащ на движението. Когато магнита бъде освободен, теглото му се уравновесява от виртуалният магнит /ВМ/ създаден от този ток. Когато магнитът "виси", то ВМ е насочен с едноименния си полюс към него. Ако леко отместим магнита, индуцираният ток се променя така, че противодейства на отместването. Като започнем да дърпаме магнитът нагоре, променяме посредством индуцираната е.д.с. полюсите на ВМ и той започва да привлича.
    За да "поставим" магнитът в ново положение, е необходимо да го преместим значително и да го задържим на новото място. Обяснението за това поведение е по-сложно, но ще го измислим и него*
    Ако сложиш магнита под свръхпроводника, последният ще "плава" във въздуха реципрочно. Само ще трябва да го направиш като чашка, за да държи охлаждащия агент.
    Едит// Отстъпвам компа на един юнак за игри за около час-два-три. След това ще вляза пак тук.
    Aug 2005
    #19
    за да може да си го обясним по-просто може ли някой от "разбиращите" да каже какви сили действат на магнита/суперпроводника в момента когато "лети"/"премества суперпроводника извън купичката"?
    Feb 2003
    #20
    ...технически погледнато всяко тяло поставено върху повърхнина 'левитира' на квантово разтояние между няговите и частиците на повърхнината на която е поставено.Поради пренебрежимо малкото разстояние на което се проявява този ефект наречен на името на Ерншоу изследвал подробно силите на междумолекулните привличания и отблъсквания този ефект се приема за нищожен и в сила влиза традиционната Нютонова физика ...
    ...но когато вземем някакво екстремно състояние , каквото е между другото и свръхпроводимостта тогава ефекта на Ерншоу става видим на неквантови разстояния ...
    ...проблема е , че обикновено 'левитиращ' ефект наблюдаваме при типични диамагнити поставени в свръхпроводно състояние (подчертавам диамагнити)...
    ...когато върху такъв диамагнетик (свръхпроводим) въздействаме с магнитно поле (външно) , той (диамагнетика) отговоря с противоположно такова , както по посока така и по сила ...
    Sep 2004
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    Когато магнитът виси над СП /свръхпроводника/ токът в последния образува магнитно поле с едноименен полюс към магнита. Затова го отблъсква и магнитът "левитира". Като дръпнем магнита нагоре, той променя посоката на индуцирания ток и магнитното поле обръща полюсите си и започва да привлича магнитчето. Така СП се повдига. Плюс това ООВ /отрицателната обратна връзка/ вследствие 3-тия закон на Нютон води до стабилно равновесие. Т.е. СП нито се залепва за магнитчето, нито пада. Все едно се регулира автоматично от един съвършен регулатор.
    Поставен извън азота, СП се загрява, енергията на тока става на топлина и магнитът ляга върху него.
  7.
  8. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #22
    @dedis,
    Един + в рейтинга ти от мен за това обяснение! Трудно бих го формулирал по-разбираемо!
  9. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #23
    А защо не видях на филмчето жироскопичния ефект при завъртането?
    (Малка ъглова скорост или малка маса)...или магия
    Sep 2004
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    Какво очакваш да видиш по-точно?
    Aug 2005
    #25
    1.сам по себе си СП има ли магнитни свойства?
    2.има ли значение с коя страна ще бъде СП към магнита за успеха на експеримента?
    Sep 2004
    #26
    1 - не
    2 - не
    Като доближаваш магнита към охладения СП, ти го пресичаш с магнитни сипови линии, които предизвикват протичане на неотслабващ ток в него. Този ток се стреми да се противопостави на действието "приближаване на магнита" и извършва това чрез създаваното от него магнитно поле, което отблъсква магнита. Отблъскване има при едноименни полюси. Така магнита "увисва". Като хванеш магнита и започнеш да го отдалечаваш, той пресича със силовите си линии СП в обратна посока, което намалява незатихващия ток. И когато ти си поел изцяло тежестта на магнита, токът става нула. Като продължиш да го отдалечаваш, се поражда обратен ток, който създава вече разноименен полюс към магнита и почва да противодейства на движението му, като го привлича. Ако магнитът е все още достатъчно близо до СП, идва момент, в който привличането повдига СП във въздуха.
  13.
  14. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #27
    силата на магнита ли определя на какво разстояние е равновесната точка?
    Sep 2004
    #28
    Не бих казал, че има еднозначна зависимост. Напротив, на филмчето се вижда, че магнитчето може да виси на различно място и разстояние. Съществува своебразен хистерезис. Ако магнитът се отклони с малко, той се връща в предишното си положение, но при значително преместване заема ново равновесно положение. Това явление го свързвам /на прима виста/ с т.н. "откъсване" на магнитните силови линии. При малко отклонение силовите линии породени от тока се държат като ластици, а при по-голямо - пресичат обекта /магнита/ и той започва да се поддържа във въздуха от нов сноп ластичета. Предишните минават от другата му страна, където не взимат съществено участие в процеса. "Откъсване" не е добър термин, защото магнитните линии са непрекъснати - нямат източник и "вточник" като електрическите, но в момента не ми хрумва друг.
    Демонстраторът също показва завидна ловкост. Задминава новото местоположение с малко и след това връща леко назад. Също така преди "финалната сцена" предварително доближава доста магнита до СП.
    Въпросният хистерезис /по положение/ може да се дължи и на краткотрайно загряване на СП вследствие на много силния ток в моментите на по-значително преместване, което елиминира част от енергията на електромагнита. Тя "изчезва" и се стига до ново равновесно положение. В края на краищата СП има "ток на насищане" - не може безнаказано да търпи свръхтокове. Но това са хипотези, недоказуеми чрез визуални впечатления.
    Въпреки, че това до тук го казах сериозно, нека послужи и като пример за наукообразно разтягане на локуми в някои научни трудове и дисертации*
  1. Кога сме на "далавера" при отопление с климатик?
    От Pat във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 22-09-13, 18:59
  2. Кога КОП-а става 1-ца
    От chachoto във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 26-02-10, 13:31
  3. Водомер Zenner - далавера за Водното!!! >:|
    От emos във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 16
    Последно: 12-02-08, 22:44
  4. не става
    От iovkito във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-03-05, 22:59
  5. Как става...
    От Tyna във форум За Форума
    Последно: 29-06-04, 10:27
