Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 66 от общо 66
Like Tree1Одобрявам
Малко физика
    Sep 2004
    #61
    Отговор: Малко физика
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8 Виж публикацията
    dedis: Сферата ще стане безтегловна, когато налягането на водата умножено по контактната площ се изравни с теглото.
    Налягане на водата p=ro*g*h
    Контактна площ S=pi*R^2
    Тегло - сума на теглата на съда и водата в него G = m*g + V*ro*g
    При решаване на тези уравнения, се получава, че съдът ще протече при h=0,985 m
    При h=R се получава m=1/3 ro*pi*R^3, от което излиза m = pi/3 тона или 1047 кг.
    Горното поражда въпроси, но засега ще ги преживям на спокойствие .
    Sep 2010
    Стара Загора
    #62
    Аз пък около полусферата описах един цилиндър с височина R и основа с радиус R. Полусферата разделя цилиндъра на два обема, син, пълен с вода и розов. Ако розовото тяло с теглото на полусферата плува във вода, то и самата полусфера ще отплува. Обемът на цилиндъра е Pi*R^3, обемът на полусферата e 2*Pi*R^3/3, a а разликата им (розовото тяло) е точно Pi*R^3/3 ili Pi/3 m^3. При плътност на водата 1000kg/m^3 тялото ще измества точно 1000*Pi/3kg вода и ще плува.
  4. Banned
    Sep 2003
    #63
    Няма нищо по-добро от това да седнеш и да си решиш задачката на чисто на бял лист. Откриват се доста от грешките.
    Не си прав gl^2/8. Не че моето решение беше точно, но пък поне подхода ми се струва че е без възможност за грешки. Започвам от начало.
    Координатна система - Радиална. Нормално след като обекта ни е по-скоро със сферична симетрия. Тъй като дебелината не е указана я пренебрегвам и приемам радиуса за константа = 1. Ъглите са θ и φ. Първият го отчитаме от оста на симетрия до равнината на среза на полусферата (0;π/2), а втория от произволна права в равнината на среза през цялата равнина (0;2π).
    Силите които действат в системата са 2. Гравитация и тази предизвикана от хидростатичното налягане. (Всъшност хидростатичното налягане е следствие от гравитацията така че деюре силата е една.). Гравитацията дърпа сферата със сила G=m.g където m е масата на полусферата, а g земното ускорение.
    Разглеждам граничния случай на напълнена докрай полусфера. Хидростатичното налягане(P) действа във всяка точка от вътрешната повърхност в посока перпендикулярна на повърхността. Или радиално от центъра на хипотетичната пълна сфера. Силата предизвикана от налягането е равна на F=P.S. Налягането изчислявам като P= ρ.g.h. Височината h отчитам от отвора за наливане до равнината на среза. Тя е променлива и във всяка точка от повърхността е равна на (1-sin(90-θ))=(1-cos(θ)). Тъй като силата е различна във всяка точка записваме уравнението за силата в диференциален вид dF=P.dS=ρ.g.(1-cos(θ)).dS. Тъй като тази сила е под ъгъл спрямо гравитационната я разделям на две компоненти. Успоредна на гравитационната(cos(θ)) и успоредна на равнината(sin(90)). Компонентата със синуса е еднаква по големина и обратна по посока с тази на диаметрално разположена точка. Следователно диференциалното уравнение става : dF||=P.dS=ρ.g.(1-cos(θ)).dS.cos(θ). Елементарната площ dS е равна на произведението на елементарните изменения на ъглите θ и φ. При интегриране на dF||=ρ.g.(1-cos(θ)).cos(θ).dθ.dφ получавам F||=ρ.g.∫∫(1-cos(θ)).cos(θ).dθ.dφ=ρ.g.∫dφ∫(1-cos(θ)).cos(θ).dθ=ρ.g.2π.(1-π/4). Приравняваме на гравитационната сила получаваме израз за минималната маса на куха полусфера която може да се напълни с вода. m=ρ.2.π.(1-.π/4)~1.34-1.36 тона в зависимост от температурата на водата.
    Sep 2009
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от Yasen6275 Виж публикацията
    Всичко останало беше вярно. Без това. Отрязъкът, който dφ изрязва от сферата
    е криволинеен триъгълник, т.е. при намаляване на θ площта намалява. Така че
    ще се съглася ако добавиш sin(θ) и за елементарна площ ползваш израза:
    dS=dθ.dφ.sin(θ)
    Можеш да опиташ с твоя и с моя израз да получиш чрез интегриране площта.
    на полусферата, за да се убедиш сам.
  6. Banned
    Sep 2003
    #65
    dS=dθ.dφ.sin(θ)
    При безкрайно малки, клонящи към нула, изменения на ъглите разликата между криволинейната площ и нормалната са никакви. А това за триъгълника без чертеж или подробно обяснение не го приемам. Лошо е човек да пише преди да се е събудил.surrendering-emoticon-animated-white-waving-flag.gif
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 21-07-15 в 08:08.
    Sep 2009
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от spiritch Виж публикацията
    Много елегантно решение! Ако потопим розовото тяло (разбира се с дупчица на върха да излиза въздуха) във вода, и то има теглото на полусферата,
    ще потъне точно дотам, докъдето би се напълнила полусферата. Ако розовото тяло потъне - значи полусферата може да се напълни догоре.
  1. Помогнете за изпит по физика
    От InternetZombie във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-02-10, 15:18
  2. Не точно задачка МАЛКО ФИЗИКА .. МАЙ :)
    От z0r0 във форум Логически задачи
    Отговори: 14
    Последно: 05-03-07, 18:03
  3. Задача по физика.
    От Svart Lyset във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-01-06, 23:07
  4. Задача 249 (малко физика)
    От Wise във форум Логически задачи
    Отговори: 21
    Последно: 08-05-05, 18:56
  5. Физика по МЕТРО-вски :)
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Последно: 10-12-04, 14:03
