Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 66
Like Tree1Одобрявам
Малко физика
  1. Banned
    Sep 2003
    #46
    Отговор: Малко физика
    Забележките са коректни, но без значение за отговора. Корекцията за височината води до намаляване на налягането и подемната сила която причинява то. => Няма значение за отговора на задачата.
    Sep 2009
    #47
    Всъщност, не стана ясно тия числа 1200 и 10000 в каква дименсия са, кое какво е?
  4. Banned
    Sep 2003
    #48
    N и за двете.
    // Опааа. Пак съм объркал съм бакалските сметки - 12000 и 10000. Трябва корекция за промяна на хидростатичното налягане.
    F=ρ.r.∫∫cos(θ)sin(90-θ)dθdφ=ρ.r.∫∫cos2(θ)dθdφ Което нещо не ми се отдава да интегрирам. Ще го мисля утре
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 18-07-15 в 21:02.
    Sep 2004
    #49
    ql, моля коментирай пост №42.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #50
    Много се заинтригувах от последната, задача! Не ми се смятат интеграли в момента, но досега не видях някой да отчита в сметките една сила която е причинена от "захлупена на идеално гладка водоплътна повърхност" и е значително по-трудна за смятане от другата Ако пък предметите полусфера и повърхност са от еднакви материали и обработени до гладкост от порядъка на 1 нанометър идва и още една сила.
    Sep 2010
    Стара Загора
    #51
    Според мен може да се напълни догоре. Нямаше да може да се напълни,ако полусферата тежеше под 1905kg.
    Според мен огледалото нищо не обръща, освен по направление перпендикулярно на него. Просто ляво и дясно са относителни понятия, докато горе и долу са абсолютни (почти).
    Sep 2004
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от spiritch Виж публикацията
    Ами тя е 1000кг.
    Много добра идея!
    Sep 2009
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от dedis Виж публикацията
    За втория опит:
    Мисля, че ще протече при изравняване на налягането на водата и на сферата върху контактната площ S=628*2=1256cm^2 за примера със стоманата.
    (Надявам се, че стената не е изтънена/изострена).
    Един тон разделен на S дава около 0,8кг/кв.см, което съответства на 8м воден стълб. Като олекотим полусферата според Архимед, ще издържи към 7м.
    Преди това от мързел закръглявах наум...
    Идеята е страхотна! И навежда на решение без интеграли.
    Протичането обаче ще се получи, когато сферата спре да
    има налягане върху контактната площ, остане в "безтегловност"...
    Sep 2004
    #54
    Сферата ще стане безтегловна, когато налягането на водата умножено по контактната площ се изравни с теглото. Т.е. когато водата проникне в процепа, тя ще бута нагоре тялото със сила (натиск) равна на налягането по площта.
    Формата на тялото е без значение.
    За 8м стълб се слага нагоре произволна форма/тръба.
    При общо тегло 1тон, ако изтъниш ръба напр. на 1см ще трябва 16м стълб.
    Ако обаче направиш 8 пъти по-широка "пета" - 16см, при тегло 1тон, ще издържи само метър вода.
    Не виждам място за интеграли.
    Sep 2010
    Стара Загора
    #55
    Малко физика
    Ами мислил съм, че е 2 тона, щом е 1000kg, то не може да се напълни.
    На 68cm ще отлепи, ако не съм сбъркал в сметките.
    Няма значение колко тънка е сферата, ако е безкрайно тънка, самата сфера ще упражнява безкрайно налягане на повърхността, на която стъпва, но изпадне ли в безтегловност, то налягането, което сферата упражнява, ще е 0 независимо от контактната повърхност.
    Както винаги съм объркал малко. Понеже работя двумерно и вместо цилиндър съм описал куб около сферата. Полусферата ще отплува според мен, но щеше да може да се напълни, ако тежеше повече от 1047kg или Pi/3 тона
    Този пост е редактиран от spiritch; 20-07-15 в 08:46.
    Sep 2009
    #56
    @dedis
    "Сферата ще стане безтегловна, когато налягането на водата умножено по контактната площ се изравни с теглото." - Вярно!
    Налягане от водата върху контактната площ между полусферата и основата няма, докато съдът е прилепнал към основата.
    Всъщност теглото на системата полусфера+вода трябва да се предаде чрез налягането на водата върху основата.
    Объркал си.
    Тук обаче си абсолютно прав!
    Sep 2004
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8 Виж публикацията
    "Полусферата ще отплува според мен, но щеше да може да се напълни, ако тежеше повече от 1047kg или Pi/3 тона"
    И защо така? Тази сметка ми убягва.
    Sep 2009
    #58
    dedis: Сферата ще стане безтегловна, когато налягането на водата умножено по контактната площ се изравни с теглото.
    Налягане на водата p=ro*g*h
    Контактна площ S=pi*R^2
    Тегло - сума на теглата на съда и водата в него G = m*g + V*ro*g
    При решаване на тези уравнения, се получава, че съдът ще протече при h=0,985 m
    При h=R се получава m=1/3 ro*pi*R^3, от което излиза m = pi/3 тона или 1047 кг.
  17. Banned
    Sep 2003
    #59
    След внимателно оглеждане и интегриране получих че масата на сферата трябва да е по-голяма от ro*(pi-1) за да не се вдигне.
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 20-07-15 в 16:41.
    Sep 2009
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от Yasen6275 Виж публикацията
    Ако държиш да интегрираш, трябва да получиш нещо такова:
    F=2.pi.ρ.g.R^3. ∫(1-sin(φ)).sin(φ).cos(φ) dφ; за φ от 0 до pi/2
    интегралът дава стойност 1/6, което води до стойността в предишния ми пост.
  1. Помогнете за изпит по физика
    От InternetZombie във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-02-10, 14:18
  2. Не точно задачка МАЛКО ФИЗИКА .. МАЙ :)
    От z0r0 във форум Логически задачи
    Отговори: 14
    Последно: 05-03-07, 17:03
  3. Задача по физика.
    От Svart Lyset във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-01-06, 22:07
  4. Задача 249 (малко физика)
    От Wise във форум Логически задачи
    Отговори: 21
    Последно: 08-05-05, 17:56
  5. Физика по МЕТРО-вски :)
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Последно: 10-12-04, 13:03
