Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 57
Like Tree21Одобрявам
Задача за топлообмен
  1. Banned
    May 2017
    #31
    Отговор: Задача за топлообмен
    За да има топлообмен,трябва да имаме две тела с различни температури и контакт между тях.
    Процеса протича докато температурата се изравни.
    Извън темата.
    Г -н Миланов, ще го поканим в ТЕЦ-а.
    Ще махнем нашите топлообменници и ще преливаме вода,щом при фиксирана енергия се увеличава температура.
    Този пост е редактиран от Viking72; 12-06-17 в 18:50.
    dodo_pv одобрява това.
  3. Moderator
    Mar 2005
    #32
    Г-н Миланов стриктно е спазил условието на задачата и е предложил работещо решение, така че с тази подигравка познай кого точно осмиваш.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 12-06-17 в 14:47.
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    #33
    Решение намерихме само въпроса е теоритично да се изчисли до колко евентуално приблизително може да загреем студената вода ако дозите на които разделяме изчисляваме с до безкрайно малки и се използва схемата за топлообмен с горещите към най-топлото от студените и т.н.
    Викинг ти прочете ли заданието на задачата изобщо?
  5. Banned
    May 2017
    #34
    Моля,да бъда извинен щом така ме разбрах те!
    Задачата е за математици.На теория всичко е възможно.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #35
    Thumbs up Отговор: Задача за топлообмен
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Г-н Миланов, освен че не може да смята, не може и да чете. "Работещото" му решение освен, че ме развеселява, ме кара да се смея освен на него, познай още и на кого (кои)?
    Боже, божееее, събери си вересиите!
    Viking72 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #36
    @dodo_pv,
    защо не обясниш? Ако можеш.
    Sep 2015
    #37
    dodo_pv, да ти се връща двойно.
    А иначе задачата в практиката е позната като серпентина.
    ivodivo одобрява това.
  10. Moderator
    Mar 2005
    #38
    На веселяците май им е трудно до 10, затова предлагам на тяхното внимание само до 2.
    И чак след като разберат какво се случва при 2, да мислят за 10 и повече.
    И така:
    1. Делим водата която е 1л и е 90 градуса на две равни части в два отделни съда - 2 броя по 0,5л с температура 90 градуса.
    2. Правим топлообмен между една от тези половинки (0,5л с 90 градуса) и другия 1 литър, който е с 20 градуса. При този топлообмен температурата се изравнява на 43,333 градуса.
    3. Половинката с 43,333 градуса я слагаме настрана да не ни се пречка
    4. Вземаме другата половинка (0,5л) с 90градуса и с нея правим топлообмен с единия литър с 43,333 градуса. Температурата се изравнява на 58,899 градуса.
    Т.е., с тези четири стъпки, повишихме температурата на цялата вода 1л в първия съд от 20 градуса на 58,899 градуса, което е близо 4 градуса повече от стандартните 55 градуса.
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    #39
    Серпентина - евала - това се е решение и то аналогово до безкрайност клонящо при топлообмена макар и да не се отдава до изравняване на темп.най-вероятно. Но си е добро за диференциране....
    Браво Миланов!
  12. Banned
    May 2017
    #40
    Да.Клони към безкрайността.Само,че има условие-енергията подавана към серпентината,не трябва да се спира.
  13. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #41
    Това е чудесна тема за срещи между същества от различни планети! За което мерси, Мите
    spiritch и Viking72 харесват това.
  15. Banned
    May 2017
    #42
    Топлината е енергия!
    В задачата имаме точно определена енергия.
    Предполагаме,че 90 градуса температура е 2 kw енергия.
    При идеални условия -2kw енергия,стопля водата до 55 градуса-при смесване.Това е идеалният топлообмен.
    Как като разделим 2kw енергия,която равна 1kw+1kw, ще получим примерно 2,1kw ?
    2,1kw eнергия примерно е необходимо ,за да се стопли водата с 4градуса повече.
    Тази енергия колкото и да се дели-няма как да се увеличи.
    При топлообмена,действа точно физичен закон.
    Има и разни теории на физици в учебниците по топлотехника.На практика тези теории не се ползват.
    Този пост е редактиран от Viking72; 13-06-17 в 00:18.
  16. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #43
    Аз ще опитам да обясня.
    Първо - не виждам практически смисъл да затопляме студена вода и да охлаждаме топла, затова приемам, че имаме литър горещо олио 90 градуса и литър хладна вода 20 градуса. А искаме топла вода. Тъкмо и по-лесно ще тече речта.
    Та историята е такава: ако допрем двата съда, след достатъчно време и двата ще са 55 градуса.
    Обаче ние ще изхитреем - ще разделим олиото в два половинки съда. Водата също ще разделим в два съда.
    Сега ако допрем едното олио до едната вода, пак ще станат и двете по 55 градуса.
    Обаче после това 55 градусово олио можем да го допрем и до другата половинка вода. И двата съда стават 37.5 градуса.
    После действаме с второто олио, то все още си е 90 градуса. Допираме го до по-топлата вода. Тя става 72.5, както и това олио. Допираме го и до по-студената, дето беше станала 37.5. И двете стават по 55.
    Сега като смесим двете води, вече сме на сметка - общо литъра е станал 63.75.
    За олиото не ни дреме, но за инфо то е станало общо 46.25 градуса.
    Сумата остава 110, както и е нормално от Закона за запазване на енергията.
  17. Banned
    May 2017
    #44
    Е това е много сложна уловка.
    Заданието беше с вода.
    При топлообмен с различни флуиди,става много сложна история.
    Все пак беше добър спор.
    Обаче при логически задачи,където действат физични закони е много трудно.
    Лично аз се базирах на тях.
    Но ще помисля и за твоя отговор!
    Този пост е редактиран от Viking72; 13-06-17 в 01:04.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi Виж публикацията
    Сметката ти не излиза.
    За повишаването на температурата 1 грам вода с 1 градус е необходимо повече количество топлинна енергия, отколкото се отделя при охлаждането на 1 грам олио с 1 градус.
  1. Топлообмен и влажност на въздуха
    От valen1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 17
    Последно: 10-03-12, 08:08
  2. Задача 270 (Следваща задача)
    От tricklys във форум Логически задачи
    Отговори: 18
    Последно: 22-06-05, 12:43
  3. Задача №183 (Нелогическа задача)
    От Cko във форум Логически задачи
    Отговори: 17
    Последно: 23-02-05, 17:16
  4. Задача 71
    От Bibi във форум Логически задачи
    Последно: 07-11-04, 12:54
  5. Задача №62
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 29-10-04, 13:23
