Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 57 от общо 57
Like Tree21Одобрявам
Задача за топлообмен
  1. Banned
    May 2017
    #46
    Отговор: Задача за топлообмен
    Джаки,за мен темата не е приключила.
    Спорът със сигурност ще продължи!
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #47
    Не знам дали е вярно това, че хладната вода се вдига с по-малко градуси, отколкото спада топлата. По учебниците пише друго. Не че на учебник по физика може да се вярва
    А за олиото забравете, ако не е наред с него. Може да е червена вода например. Идеята ми беше, че иначе е леко безцелно цялото задание.
    Този пост е редактиран от Bibi; 13-06-17 в 00:31.
  4. Banned
    May 2017
    #48
    Не знам с колко градуса, се охлажда и затопля едната и другата вода!
    Обаче в един момент се получава температурно(топлинно) равновесие.
    И целият процес на топлообмен приключва.
    За да продължи повишаване на дадената температура,е необходима енергия.
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Разполагате само със съдове и топлообменници.
    Никакви нагреватели, никакви "перпетуум мобиле" !
    Също,така имаме и два съда с вода,в които имаме определена енергия.
    Sep 2004
    #49
    Брей, изпуснал съм хубавата тема - сега я видях! Браво за решението!
    Вики, енергията сумарно не се променя, дори да успееш изцяло да размениш количествата топлина. По-скоро подозрението е, че се нарушава втория закон на термодинамиката, наричан и Закон за ентропията. Но решението изглежда коректно.
  6. Banned
    May 2017
    #50
    Как може да изпуснеш тема №1 на месеца?!
    Благодаря на всички колеги,които взеха участие в Хубавата тема!
    Надявам се да не съм обидил някого!
    Бъдете здрави,щастливи и създавайте хубави теми!
    Форум е и трябва да спорим!
    Този пост е редактиран от Viking72; 13-06-17 в 01:36.
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #51
    @Дедис,
    ти вярваш ли напълно в Закона за Ентропията?
    Щото аз вече си имам поредната софистика и по това. Ентропията е стремежът към хаос или липса на подредба. Обаче тя може да действа само на материалния свят. Значи и свъх-ентропираната Вселена ще си бъде пак материална.
    Ама щом е материална, тя ще се състои от атоми. Които в своя строеж са строго подредени. Устойчиво анти-ентропични са вътрешно.
    Sep 2004
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi Виж публикацията
    @Дедис,
    Е да, може да се каже, така изглежда. Но припомни си "Какво прави Бандрюка"... Само след някой и друг век сегашните най-напредничави теории ще бъдат смешни, много смешни!
    Bibi и Viking72 харесват това.
    Dec 2010
    #53
    ... Първо - не виждам практически смисъл да затопляме студена вода и да охлаждаме топла, затова приемам ...
    Задачата има огромен практически смисъл, навсякъде където има топлообмен.
    За теб специално, ти давам два примера които биха имали смисъл за теб:
    1. Рекуператор на отпадната вода след къпане. Т.е. на теория ако имаш идеалният рекуператор, топлата вода в бойлера няма да свърши. Топлата (мръсна) вода минава през идеалният топлообменник затопля входящата студена до "същата" температура на изходящата мръсна вода. Но всичко по трасето е далеч от идеалното и не става така.
    2. Рекуператор на въздуха при проветряване(или при използване на ширм). На мястото на мръсният топъл въздух да влезе чист, който да се стопли от мръсният топъл ще е супер. Може да си проветряваш на теория без загуба на енергия.
    Затова условието в случая е подходящо: "без да се смесват".
    На теория приемаме, че имаме идеални топлообменници, никъде няма загуби, разполагаме с безкрайно време за изравняване на температурите, вземаме колкото си искаме шишенца и те не се допират(не извършват топлообмен помежду си), дебита на флуидите е близък до нула. На практика нищо от тези не се доближава до тези допускания.
    Направих малко сметки на ексела с до 250 шишета, че вертикалните колони са до 255. Не ми се занимаваше да си усложнявам живота до 1000. Тенденцията се вижда, че клони към 90гр.
    dedis и ivodivo харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #54
    Мръсната вода няма ли друг коефициент на отдаване, в сравнение с чистата?
    Само затова написах "червена вода", за да избегна някой буквалист да ме дъвче пак
    Трябваше да избера "прокълната вода" срещу "светена вода"...
    Иначе евала за търпението! Ако 90 е гранично постижимо, това ще разтревожи много едни хора тук в темата. А мен ме очарова!
    ivodivo одобрява това.
    Dec 2010
    #55
    Може да влошава топлообмена, но ще трябва да отчетем и температурата на сапуна, шампоана и всички други добавки.
    Но те топлообменниците са ни идеални и не ги бърка нищо. То ако се къпеш и с температура под 36, може да сме на плюс, щото ще повишиш температурата на водата.
    Да приемем че тестваме рекуператора и изливаме дирекно в канала топлата вода и очакваме да не свърши.
    Забелязах нещо в числата. Последната част от студената вода винаги се стопля максимум точно до 55гр, независимо дали са 5, 10, 20, 50 , 150 или 250 части.
    В първите части пък е по-различно. Ако се целим да речем до 89,999 градуса и ги приемем за 90гр., тъй като хилядна от градуса няма с какво да я измерим, какво се получава:
    При 10шишета (10ш ще пиша за по-кратко) нямаме достигната такава температура.
    При 20ш имаме в 2ш достигната 89,999 гр. - в 10% от шишетата.
    При 30ш имаме в 6ш достигната 89,999 гр. - в 20% от шишетата.
    При 50ш имаме в 16ш достигната 89,999 гр. - в 32% от шишетата.
    При 100ш имаме в 49ш достигната 89,999 гр. - в 49 % от шишетата.
    При 150ш имаме в 86ш достигната 89,999 гр. - в 57,3% от шишетата.
    При 250ш имаме в 165ш достигната 89,999 гр. - в 66% от шишетата.
    ПС: Разписах ги за 500ш. Достигната температура 88,23424 гр.
    При 500ш имаме в 391ш достигната 89,999 гр. - в 78,2% от шишетата.
    Този пост е редактиран от zxc0; 14-06-17 в 16:43.
    dedis и MitkoS харесват това.
    Sep 2015
    #56
    Еиий, БРАВО!
    Viking72 одобрява това.
  15. Banned
    May 2017
    #57
    Енергията,както и материята,може да се складира,но не да се натрупва.
    Природата не търпи никакви натрупвания и наслоявания. Тя е много взискателна,природата не обича да се задържат нейните енергии.Майката Земя,дава толкова,колкото е потребно,излишъкът ще го вземе и ще ти създаде неприятности !
    Утопии...теории...може би след...,колко ще е хубав живота!
    Това,което всички искате да направите е пренос на енергия.Аз говоря за пренос чрез топлообмен,такова е заданието.
    С Вас спорим за различни неща!
    Успех!
    Пренос и складиране на енергията-Да,но когато се търси 100%,чрез топлообменник при точно определена енергия-не.
    Иначе топлината от 90градуса,може да се прехвърли.
    Този пост е редактиран от Viking72; 15-06-17 в 00:21.
  1. Топлообмен и влажност на въздуха
    От valen1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 17
    Последно: 10-03-12, 07:08
  2. Задача 270 (Следваща задача)
    От tricklys във форум Логически задачи
    Отговори: 18
    Последно: 22-06-05, 11:43
  3. Задача №183 (Нелогическа задача)
    От Cko във форум Логически задачи
    Отговори: 17
    Последно: 23-02-05, 16:16
  4. Задача 71
    От Bibi във форум Логически задачи
    Последно: 07-11-04, 11:54
  5. Задача №62
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 29-10-04, 12:23
